在电子设计领域,滤波器作为信号处理的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1569 - 6,一款具有线性相位和根升余弦振幅响应的10阶低通滤波器,看看它在数据通信和数据采集系统中是如何发挥重要作用的。
文件下载:LTC1569-6.pdf
LTC1569 - 6的截止频率可以通过一个外部电阻轻松设置,典型精度达3.5%或更高。内部振荡器的频率可通过引脚5进行1、4或16分频,这意味着每个外部电阻值最多可获得三种截止频率,并且通过不同电阻值和分频设置,截止频率能在六个倍频程范围内进行编程。此外,也可以使用外部时钟设置截止频率,时钟与截止频率的比率为64:1。大家在实际设计中,是否遇到过因频率控制不准确而导致的问题呢?
支持差分或单端输入,满足多样化的信号输入需求。在实际应用中,你更倾向于使用哪种输入方式呢?
具备低功耗模式,在不同电源电压和截止频率下,能有效降低功耗。例如,在 (f{CLK} = 256kHz),(f{CUTOFF} = 4kHz),(V_{S} = 3V) 时,电源电流典型值为3mA。
其线性相位和根升余弦响应特性,使其非常适合3V数据通信系统中的滤波应用,能为PAM数据通信提供最佳的脉冲整形。
在I/Q信号处理中,线性相位和相位匹配的特性可确保信号的准确处理。
通过引脚编程可方便地设置截止频率,满足不同的滤波需求。
信号可施加到任一或两个输入引脚,从 (IN^{+}) 到OUT的直流增益为1.0,从 (IN^{-}) 到OUT的直流增益为 - 1。在使用时,要注意输入电压不要超过电源电压,避免损坏芯片。
对于单电源应用,该引脚应外部偏置到2V(3V电源时为1.11V),并通过一个1µF陶瓷电容旁路到 (V^{-});对于双电源应用,应连接到高质量的直流地。良好的接地设计对于降低直流失调、时钟馈通、噪声和失真至关重要。
需要在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间连接一个1µF陶瓷旁路电容,为内部时钟驱动器提供瞬态能量。在双电源应用中,还建议在 (V^{+}) 和GND、(V^{-}) 和GND之间分别连接一个0.1µF旁路电容。
当内部振荡器启用时,可用于设置内部分频器;当使用外部时钟时,作为时钟输入引脚。在不同的连接方式下,能实现不同的分频比,从而改变截止频率。
连接外部电阻到 (V^{+}) 可启用内部振荡器,电阻值决定振荡频率。要注意避免RX引脚的寄生电容和附近的噪声信号干扰。
在不同频率下,滤波器的增益表现不同。例如,在 (V{S} = 5V),(f{CLK} = 4.096MHz),(f{CUTOFF} = 64kHz) 时,在 (f{IN} = 1280Hz) 时,增益典型值为0.05dB;在 (f_{IN} = 97.5kHz) 时,增益典型值为 - 3.8dB。
在不同频率下,滤波器的相位也会发生变化。如在 (V{S} = 2.7V),(f{CLK} = 4MHz),(f{CUTOFF} = 62.5kHz) 时,在 (f{IN} = 1250Hz) 时,相位典型值为 - 11°。
宽频噪声几乎与时钟频率值无关,且大部分集中在滤波器通带内。不同电源电压下的典型宽频噪声值有所不同,如3V电源时为95µVRMS。
时钟馈通是指时钟频率及其谐波在滤波器输出引脚的均方根值,可通过简单的RC后置滤波器降低。
在自时钟操作时,要注意振荡器对正电源上的瞬变敏感,因此PCB布局要合理,在 (V^{+}) 和 (V^{-}) 之间靠近IC处放置1µF陶瓷电容,以减少电感。同时,要避免RX引脚的寄生电容和附近的噪声信号。
输入信号范围包括整个电源范围,输出范围会根据电源电压和GND引脚电压的不同而有所变化。在设计时,要确保输入信号在电源范围内,以获得稳定的输出。
直流精度是指去除直流失调和直流增益误差后输出电压的误差,类似于A/D转换器中的积分非线性度。在实际应用中,要注意通过合理的设计和布局来提高直流精度。
文档中给出了多种典型应用电路,如单3V操作、单5V操作、±5V电源操作等不同场景下的电路示例。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,大家可以根据具体需求进行选择和调整。
LTC1569 - 6凭借其出色的性能和灵活的设计特点,在数据通信和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们要充分了解其特性和注意事项,才能发挥出它的最大优势。希望本文能为大家在使用LTC1569 - 6时提供一些帮助,你在使用类似滤波器时遇到过哪些有趣的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
