h1654155282.3538
2026-01-19
599
加入交流群
线性科技LTC1564:多功能数字控制滤波器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,滤波器是至关重要的组件,尤其是在处理复杂信号时。今天,我们要深入探讨线性科技(Linear Technology)的LTC1564,一款集数字控制、可编程增益和抗混叠滤波功能于一身的高性能器件。
文件下载:LTC1564.pdf
一、LTC1564的关键特性
(一)数字控制滤波器
LTC1564配备了4位数字控制的8阶低通滤波器,截止频率($f_{C}$)可在10kHz至150kHz之间以10kHz的步长进行调节。这一特性使得它在不同的应用场景中都能灵活应对,满足多样化的频率需求。而且,在2.5倍截止频率处能实现100dB的衰减,有效抑制高频噪声,为信号处理提供了可靠的保障。
(二)可编程增益放大器
该器件还集成了4位数字控制的可编程增益放大器,增益范围从1V/V到16V/V,以1V/V的步长递增。这意味着工程师可以根据实际需求灵活调整信号的增益,增强信号的强度,提高系统的性能。
(三)其他特性
- 封装小巧:采用16引脚的SSOP封装,节省了电路板空间,适合在小型化的设计中使用。
- 无需外部组件:内部集成了所需的电路,减少了外部元件的使用,降低了设计的复杂度和成本。
- 宽电压范围:可在2.7V至10V的电压下工作,具有良好的电源适应性。
- 低噪声静音模式:在静音模式下,能有效降低输出噪声,适用于对噪声敏感的应用场景。
- 低功耗关断模式:在不需要工作时,可进入低功耗关断模式,降低系统的功耗。
二、电气特性详解
(一)电源相关特性
- 总电源电压:范围为2.7V至10.5V,不同的电源电压会影响器件的工作性能和功耗。
- 电源电流:在不同的电源电压和工作状态下,电源电流有所不同。例如,在±1.35V电源电压且输入电压为0V时,典型电源电流为15mA;在±5V电源电压且输入电压为0V时,典型电源电流为22mA。
- 关断电源电流:在关断模式下,电源电流大幅降低,如在±1.35V电源电压且EN引脚接V+时,典型关断电源电流为45μA。
(二)输入输出特性
- 输入阻抗:在不同的增益设置下,输入阻抗有所变化。当增益为1且直流输入电压为0V时,输入阻抗为10kΩ;当增益为16且直流输入电压为0V时,输入阻抗为625Ω。
- 输出阻抗:在截止频率为10kHz且频率为10kHz时,输出阻抗为30Ω。
- 输出电压摆幅:在负载电阻为10kΩ至0V时,典型输出电压摆幅为4.65Vp-p。
(三)增益和频率特性
- 通带增益:在不同的截止频率和增益设置下,通带增益有所不同。例如,当$f_{C}=50kHz$,输入频率为10kHz且增益为1时,通带增益的典型值为0.3dB;当增益为16时,通带增益的典型值为24.2dB。
- 通带纹波:在不同的截止频率下,通带纹波也有所不同。当$f{C}=10kHz$,输入频率在0至9kHz范围内时,通带纹波的典型值在±0.5dB之间;当$f{C}=150kHz$,输入频率在0至135kHz范围内时,通带纹波的典型值在±1.6dB之间。
- 截止频率处的滚降:在不同的截止频率下,截止频率处的滚降也有所不同。当$f{C}=10kHz$时,截止频率处的滚降典型值为 - 0.7dB;当$f{C}=150kHz$时,截止频率处的滚降典型值为 - 0.5dB。
三、引脚功能介绍
(一)模拟输入输出引脚
- IN(引脚16):模拟输入引脚,滤波器通过检测该引脚与AGND引脚之间的电压差来工作。在不同的增益设置下,输入电阻和线性输入范围会发生变化。
- OUT(引脚1):模拟输出引脚,在正常滤波时,该引脚是内部运算放大器的输出,能够在电源电压轨之间摆动。在静音模式和关断模式下,输出状态有所不同。
(二)电源引脚
- $V^{-}$,$V^{+}$(引脚2,14):电源引脚,需要使用0.1μF的电容将其旁路到合适的模拟接地平面,以保证电源的稳定性。建议使用低噪声的线性电源,避免使用开关电源,以减少开关噪声对信号的影响。
(三)数字控制引脚
- EN(引脚3):CMOS电平的数字芯片使能输入引脚,逻辑1或开路会使器件进入关断模式,降低电源电流。
- CS/HOLD(引脚4):CMOS电平的数字使能输入引脚,用于控制内部CMOS锁存器。逻辑0使锁存器透明,F和G输入引脚直接控制滤波器;逻辑1则锁定锁存器的输出。
- F3 - F0(引脚5 - 8):CMOS电平的数字频率控制输入引脚,通过内部锁存器来编程滤波器的截止频率。
- G3 - G0(引脚9 - 12):CMOS电平的数字增益控制输入引脚,通过内部锁存器来编程滤波器的通带增益。
- RST(引脚13):CMOS电平的异步复位输入引脚,逻辑0会立即将内部F和G锁存器复位为全零,使器件进入静音模式。
(四)模拟接地引脚
- AGND(引脚15):模拟接地引脚,是内部电阻分压器的中点,为IN和OUT引脚提供接地参考电压。在双电源和单电源工作时,接地方式有所不同,需要根据具体情况进行合理的接地设计。
四、典型应用案例
(一)2芯片灵活DSP前端
在2芯片灵活DSP前端的设计中,LTC1564可用于信号的放大、抗混叠滤波和A/D转换。通过与LTC1608等器件配合使用,能够实现16位的采样和处理,为数字信号处理提供了可靠的前端解决方案。
(二)FFT频谱分析
在4096点FFT频谱分析中,LTC1564可以对低电平的输入信号进行放大和滤波,提高信号的质量,使频谱分析更加准确。例如,将100mVrms的输入信号放大到接近LTC1608 ADC的输入范围,能够有效提高系统的性能。
(三)单电源低噪声输入缓冲器
在单电源系统中,LTC1564可作为低噪声输入缓冲器,为高阻抗源提供放大和滤波功能。通过合理设置频率和增益,能够满足不同的应用需求。
五、设计注意事项
(一)接地设计
良好的接地设计对于LTC1564的性能至关重要。在双电源工作时,应将AGND引脚直接连接到接地平面;在单电源工作时,需要使用至少0.1μF的高质量电容将AGND引脚交流旁路到接地平面。同时,应确保接地平面的低阻抗和电气清洁,以提高系统的动态范围和阻带抑制能力。
(二)电源滤波
为了减少电源噪声对信号的影响,应在$V^{+}$和$V^{-}$引脚附近使用0.1μF的电容进行旁路。如果电源线路存在电感,应在芯片附近使用足够大的电容(≥10μF)进行去耦,以避免产生高Q值的LC谐振,影响滤波器的性能。
(三)数字输入逻辑
LTC1564的数字输入逻辑为标称的轨到轨CMOS电平。在设计时,应确保输入信号的电平符合要求,避免因电平不匹配而导致的错误操作。同时,需要考虑浮空数字输入引脚的默认电平设置,以及拉上和拉下电流源对驱动逻辑的影响。
(四)测量设备
在测量滤波器性能时,测量设备本身可能会引入失真或噪声。因此,在进行测量之前,应使用一根导线代替滤波器进行检查,以确保测量结果的准确性。
总之,LTC1564是一款功能强大、性能卓越的数字控制滤波器,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和注意事项,合理进行设计和布局,以发挥其最大的优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
