在电子工程师的日常设计中,隔离放大器是不可或缺的一部分,它能有效隔离不同电位的电路,减少信号干扰,提高系统的稳定性和安全性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC0x00D系列高精度隔离放大器,包括AMC0200D和AMC0300D两款产品。
文件下载:amc0300d.pdf
AMC0x00D具备±250mV的线性输入电压范围,能够精准捕捉微弱信号。其固定增益为8.2V/V,输出为差分模拟信号,这种设计使得输出对地线偏移不敏感,可实现长距离信号传输。同时,它的直流误差极低,偏移误差最大为±0.2mV,偏移漂移最大为±2µV/°C,增益误差最大为±0.25%,增益漂移最大为±35ppm/°C,非线性度最大仅0.04%,确保了信号的高精度放大。
该系列产品的电源电压范围灵活,高侧(VDD1)和低侧(VDD2)均为3.0V至5.5V。在隔离方面,AMC0200D提供基本隔离,AMC0300D则提供强化隔离,满足不同应用场景的安全需求。其共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为150V/ns,能有效抵抗共模干扰,且电磁干扰(EMI)低,符合CISPR - 11和CISPR - 25标准。
AMC0x00D获得了多项安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577等,为产品的安全性提供了有力保障。此外,它在扩展的工业温度范围(–40°C至 + 125°C)内均能全面规格化工作,适应各种恶劣环境。
AMC0x00D凭借其诸多优异特性,在多个领域得到了广泛应用:
在工业电机驱动系统中,需要精确监测电机电流,以实现电机的高效控制和保护。AMC0x00D的高精度和高隔离性能,能够准确测量电机电流,为电机控制系统提供可靠的反馈信号。
变频器在调节电机转速和节能方面发挥着重要作用,而AMC0x00D能够在高噪声环境下稳定工作,对变频器的电流进行精确测量,确保变频器的稳定运行。
服务器电源单元对电源的稳定性和可靠性要求极高,AMC0x00D可以实时监测电源的电流和电压,及时发现异常情况,保障服务器的正常运行。
PFC电路旨在提高电源的功率因数,减少电能损耗。AMC0x00D能够精确测量电路中的电流和电压,为PFC电路的控制提供准确的数据,提高PFC电路的效率。
AMC0x00D是一款精密的 galvanically 隔离放大器,采用差分输入和差分输出结构。其输入级驱动二阶delta - sigma(ΔΣ)调制器,将模拟输入信号转换为数字比特流,通过隔离屏障传输到低侧。低侧的四阶模拟滤波器对接收的比特流进行处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成比例的差分信号。
在典型的电流传感应用中,负载电流通过外部分流电阻RSHUNT产生电压降,AMC0x00D的高侧电路感应该电压降,将其数字化后通过隔离屏障传输到低侧。低侧电路将数字化数据重构为模拟信号,并在输出引脚以差分电压形式输出。
在典型应用中,AMC0x00D的高侧电源(VDD1)可由低侧电源(VDD2)通过隔离DC/DC转换器生成。推荐使用基于推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压额定值的变压器的低成本方案。同时,高侧和低侧电源均需使用低ESR的100nF电容器和1μF电容器进行去耦,并将这些电容器尽可能靠近器件放置。
布局时,应将去耦电容器尽可能靠近AMC0x00D的电源引脚放置,并注意其他组件的合理布局。具体布局可参考文档中的推荐示例,确保隔离间隙区域无导电材料,以保证隔离性能。
AMC0x00D系列高精度隔离放大器凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择合适的型号,并严格遵循设计要点和建议,以确保系统的性能和可靠性。
大家在使用AMC0x00D或其他隔离放大器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起探讨和学习。
