在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个常见且关键的组件。今天,我们来深入了解一款具有创新性的隔离温度传感器——ISOTMP35R,它在性能、可靠性和应用灵活性方面都展现出了独特的优势。
文件下载:isotmp35r.pdf
ISOTMP35R 是业界首款强化隔离型温度传感器 IC,将集成隔离屏障与模拟温度传感器完美结合。它能耐高达 5kV RMS 的电压,工作温度范围从 -40°C 到 150°C,输出斜率为 10mV/°C。这种集成设计使得传感器能与高压热源(如 HV FETs、IGBTs 或 HV 接触器)共置,无需昂贵的隔离电路,同时还能提供更高的精度和更快的热响应。
ISOTMP35R 的特性使其适用于多种高压温度传感应用,如交流充电桩、直流快充站、48V 输出的机架和服务器电源、12V 输出的服务器电源、商用 DC/DC、商用电信整流器、备用电池组、商用 DIN 导轨电源、AC/DC 适配器电源等。这些应用场景通常对温度测量的精度、可靠性和隔离性能有较高要求,ISOTMP35R 正好能满足这些需求。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和确保器件安全至关重要。ISOTMP35R 的电源电压(VDD 到 GND)范围为 -0.3V 到 36V,输出电压(VOUT 到 GND)为 -0.3V 到 VDD + 0.3V(最大不超过 36V),输出电流为 -10mA 到 10mA,工作结温范围为 -60°C 到 155°C,存储温度范围为 -65°C 到 155°C。在实际应用中,一定要确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏或影响其性能和可靠性。
静电放电(ESD)是电子器件的一大潜在威胁。ISOTMP35R 的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±2500V,带电设备模型(CDM)ESD 评级为 ±1000V。虽然它具有一定的 ESD 防护能力,但在器件的操作和使用过程中,我们还是要采取适当的 ESD 防护措施,如使用防静电手环、防静电工作台等,以避免 ESD 对器件造成损害。
为了使器件能发挥最佳性能,推荐的工作条件是电源电压 VDD 为 3V 到 34V,工作环境温度 TA 为 -40°C 到 150°C。在设计电路时,应尽量让器件工作在这些推荐条件下。
热性能对于温度传感器来说尤为重要。ISOTMP35R 的结到环境热阻(RθJA)为 99.5°C/W,结到顶部热阻(RθJC(top))为 127.6°C/W,结到板热阻(RθJB)为 74.1°C/W 等。这些热阻参数可以帮助我们评估器件在不同散热条件下的温度情况,从而合理设计散热方案,确保器件的正常工作。
在高压应用中,绝缘性能是关键。ISOTMP35R 的外部间隙(CLR)和外部爬电距离(CPG)都大于 8mm,内部绝缘距离(DTI)为 17μm,比较跟踪指数(CTI)大于 600V 等。这些绝缘参数确保了器件在高压环境下的良好绝缘性能,防止电气击穿等问题的发生。
ISOTMP35R 的电气特性涵盖了温度传感器和模拟输出等多个方面。温度传感器在 25°C 时精度为 ±0.5°C,在不同温度范围有相应的精度指标;传感器灵敏度为 10mV/°C;输出电压范围在 -40°C 到 150°C 时为 0.1V 到 2V 等。这些电气特性为我们在设计电路和进行温度测量时提供了重要的参考依据。
当输出电容较大或传感器与 ADC 之间的走线较长时,建议添加外部缓冲器。这样可以确保信号的稳定传输,避免信号失真和衰减,提高温度测量的准确性。
ISOTMP35R 提供模拟电压输出,需要使用外部 ADC 进行数字化。为了保证准确的温度测量,建议使用至少 12 位分辨率的 ADC。同时,还需要添加一些额外的电路来确保信号的完整性,如在 VOUT 引脚附近放置 CLOAD 电容以稳定输出电压,在 ADC 输入附近放置 RC 滤波器以抑制噪声等。
由于 ISOTMP35R 要连接到高压热源,这些热源可能会产生电磁干扰(EMI)和噪声,影响温度测量的准确性。因此,在设计时需要采取有效的 EMI 抑制措施。可以在 ISOTMP35R 的走线中使用 RC 滤波器或 Pi 滤波器来衰减耦合噪声,在 VDD 和 GND 上使用铁氧体磁珠来抑制高频噪声。同时,在 PCB 布局上也要注意,将信号走线远离高压噪声源,避免走线环绕噪声组件,必要时可以将信号走线布置在两个安静的 GND 平面之间,以提供低阻抗的噪声返回路径。
为了保持器件的稳定运行,建议在 VDD 电源引脚处添加一个 0.1µF 的陶瓷旁路电容,并且尽量将其靠近器件放置,以提供有效的噪声去耦。如果电源线上存在高频噪声(>100kHz),可以考虑使用 1uF 的旁路电容来提供额外的滤波。此外,还需要关注电源的线调节特性,确保在电源电压变化时,器件的输出温度变化在可接受的范围内。
PCB 布局对于器件的性能也有很大影响。对于 ISOTMP35R,线路上的电压间隙必须得到保证,至少需要两层 PCB。标准的四层 PCB 层叠结构可以使用,信号走线可以在顶层或底层,而内层则需要形成完整的接地和电源平面。在器件下方要保持空间没有任何平面、走线、焊盘和过孔,以减少电磁干扰和热干扰。
ISOTMP35R 是一款性能卓越的隔离温度传感器,它的强大隔离性能、高精度温度测量、宽工作电源范围等特性使其在高压温度传感应用中具有很大的优势。在设计和应用过程中,我们需要充分了解其技术规格和相关注意事项,合理进行电路设计和 PCB 布局,以确保其能发挥最佳性能,为我们的项目提供可靠的温度测量解决方案。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
