汽车级温度传感器 ISOTMP35R-Q1:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,温度传感器是不可或缺的组件,尤其是在汽车等对安全性和可靠性要求极高的领域。今天要介绍的 ISOTMP35R-Q1 是一款专为汽车应用设计的温度传感器,它具有诸多独特的特性和优势。
文件下载:isotmp35r-q1.pdf
一、ISOTMP35R-Q1 产品概述
ISOTMP35R-Q1 是业界首款增强型隔离温度传感器 IC,它将集成隔离屏障与模拟温度传感器相结合。其隔离屏障可承受高达 5kV RMS 的电压,而模拟温度传感器在 -40°C 至 150°C 的范围内具有 10mV/°C 的斜率。这种集成设计使得传感器能够与高压热源(如 HV FETs、IGBTs 或 HV 接触器)共置,而无需昂贵的隔离电路。
二、产品特性
2.1 高可靠性与安全性
  • AEC-Q100 认证:符合 AEC-Q100 标准,温度等级为 0,工作温度范围从 -40°C 到 150°C (T_{A}),这意味着它能够在汽车等恶劣环境下稳定工作。
  • ESD 防护:设备的 HBM ESD 分类等级为 2,CDM ESD 分类等级为 C5,能有效抵抗静电放电的影响,保护芯片不受损坏。
  • 功能安全能力:提供相关文档,有助于进行功能安全系统设计,满足汽车应用对安全性的严格要求。
  • 隔离屏障:具有坚固的集成隔离屏障,可承受 5kVRMS 的隔离电压,隔离工作电压为 1.06kVRMS,隔离屏障寿命超过 30 年,为高压环境下的应用提供了可靠的隔离保障。
2.2 高精度温度测量
  • 高精度:在 25°C 时典型精度为 ±0.5°C,在 0°C 到 70°C 范围内最大精度为 ±2.5°C,在 -40°C 到 150°C 范围内最大精度为 ±3.5°C,能够满足大多数应用对温度测量精度的要求。
  • 正斜率传感器增益:传感器增益为 10mV/°C,在 0°C 时传感器偏移为 500mV,输出线性度好,方便后续电路处理。
2.3 其他特性
  • 宽工作电源范围:工作电源范围为 3V 到 34V,可适应不同的电源环境,便于集成到各种应用中。
  • 快速热响应:热响应时间小于 4s,能够快速准确地反映温度变化。
  • 短路保护输出:输出具有短路保护功能,提高了系统的可靠性。
  • 低功耗:典型功耗为 45µA,适合电池供电的应用。
三、应用领域
ISOTMP35R-Q1 的特性使其适用于多种汽车应用场景,包括但不限于:
  • HEV/EV 电池管理系统(BMS):精确测量电池温度,保障电池的安全和性能。
  • HEV/EV 车载和无线充电器:监测充电器温度,防止过热损坏。
  • HEV/EV DC/DC 转换器:实时监测转换器温度,确保其正常工作。
  • HEV/EV 逆变器和电机控制:准确测量温度,优化电机控制和性能。
  • 动力总成温度传感器:监测动力总成温度,保障动力系统的可靠性。
  • SiC PowerFET 温度监测:对 SiC 功率场效应管进行温度监测,提高其稳定性。
  • IGBT PowerFET 温度监测:实时监测 IGBT 功率场效应管的温度,防止过热损坏。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:(V_{DD}) 到 GND 为 -0.3V 到 36V。
  • 输出电压:(V{OUT}) 到 GND 为 -0.3V 到 (V{DD}+0.3V)(最大不超过 36V)。
  • 输出电流:(I_{OUT}) 为 -10mA 到 10mA。
  • 工作结温:(T_{J}) 为 -60°C 到 155°C。
  • 存储温度:(T_{stg}) 为 -65°C 到 155°C。
4.2 ESD 评级
  • 人体模型(HBM):HBM ESD 分类等级为 2,(V_{(ESD)}) 为 ±2500V。
  • 带电设备模型(CDM):CDM ESD 分类等级为 C5,(V_{(ESD)}) 为 ±1000V。
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压:(V_{DD}) 为 3V 到 34V。
  • 工作环境温度:(T_{A}) 为 -40°C 到 150°C。
4.4 热信息
  • 结到环境热阻:(R_{theta JA}) 为 99.5°C/W。
  • 结到外壳(顶部)热阻:(R_{theta JC(top)}) 为 127.6°C/W。
  • 结到电路板热阻:(R_{theta JB}) 为 74.1°C/W。
4.5 绝缘规格
  • 外部间隙:CLR > 8mm。
  • 外部爬电距离:CPG > 8mm。
  • 绝缘距离:DTI 为 17µm。
  • 比较跟踪指数:CTI > 600V。
  • 最大隔离直流电压:(V_{DC}) 为 1500V DC。
  • 最大隔离工作电压:(V_{IOWM}) 为 1060V RMS。
  • 最大瞬态隔离电压:(V_{IOTM}) 为 7000V PK。
五、设计要点
5.1 外部缓冲
当输出电容较高或传感器与 ADC 之间的走线较长时,可以添加外部缓冲器,以确保信号的稳定传输。
5.2 ADC 接口考虑
为了确保准确的温度测量,建议使用至少 12 位分辨率的 ADC。同时,需要添加 (C_{LOAD}) 电容、RC 滤波器等电路,以保证信号的完整性。
5.3 电磁噪声抑制
由于该传感器连接到高压热源,容易受到电磁干扰(EMI)的影响。因此,需要在原理图设计阶段使用 RC 滤波器或 Pi 滤波器,并在 (V_{DD}) 和 GND 上使用铁氧体磁珠,以抑制高频噪声。此外,合理的 PCB 布局也非常重要,应将信号走线远离高压噪声源,避免绕开噪声组件,尽可能将信号走线布置在安静的 GND 平面之间。
5.4 电源供应建议
为了保持稳定的运行,建议在 (V_{DD}) 电源引脚处添加 0.1µF 的陶瓷旁路电容。如果电源线上存在高频噪声(>100kHz),可以使用 1uF 的旁路电容进行额外的滤波。
5.5 布局
在 PCB 布局时,需要注意电压间隙,至少使用两层板。信号走线可以在顶层或底层运行,而实心接地和电源平面应形成内层。同时,要保持器件下方的空间没有任何平面、走线、焊盘和过孔。
六、总结
ISOTMP35R-Q1 作为一款专为汽车应用设计的温度传感器,具有高可靠性、高精度、宽工作电源范围等诸多优点。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理考虑外部缓冲、ADC 接口、电磁噪声抑制、电源供应和布局等因素,以充分发挥该传感器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似传感器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
