UCC218915-Q1:用于汽车应用的单通道隔离式预驱动器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的预驱动器对于确保系统的可靠性和性能至关重要。今天,我们要深入探讨一款专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计的单通道隔离式预驱动器——UCC218915-Q1,它在汽车应用领域有着出色的表现。
文件下载:ucc218915-q1.pdf
一、UCC218915-Q1的特性亮点
1. 电气性能强大
- 高隔离电压:具备5kV RMS单通道隔离能力,能有效隔离输入输出,保障系统安全。
- 宽工作电压范围:输出驱动电压(VDD - VEE)最大可达36V,可适应多种功率器件的需求。同时,能支持高达1500V(1500 Vpk)的SiC MOSFET和IGBT,适用于高电压应用场景。
- 大输出电流:拥有2.8A的输出电流,可直接驱动外部缓冲PMOS/NMOS对,简化了设计。
2. 出色的抗干扰与保护能力
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最小CMTI为200V/ns,能有效抵抗高速开关带来的共模噪声,确保系统在快速开关时的可靠性。
- 快速DESAT保护:响应时间仅200ns,阈值为9V,能快速检测过流和短路故障并进行保护。
- 外部有源米勒钳位:可防止快速开关时米勒电容引起的误开启,提高系统稳定性。
- 软关断功能:专用的软关断(SSD)引脚,具备1A的灌电流能力,且关断电流可通过外部电阻控制,能在故障时缓慢关断功率器件,减少过冲电压。
- 主动短路控制(ASC):隔离侧的ASC输入可在系统故障时开启功率开关,其状态通过低电压侧的ASC_FB反馈,增强了系统的容错能力。
3. 完善的监测与控制功能
- 过流报告与复位:通过FLT引脚报告过流故障,可从RST/EN引脚进行复位,方便系统进行故障处理。
- 快速使能/禁用响应:RST/EN引脚能实现快速的使能和禁用操作,响应迅速。
- 欠压锁定(UVLO)与电源正常指示:12V VDD UVLO,RDY引脚可指示电源正常状态,同时具备过温保护功能,进一步提高系统的可靠性。
4. 封装与温度特性
- 宽体封装:采用28 - DFP宽体封装,爬电距离和电气间隙大于8mm,满足安全要求。
- 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C至150°C,环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应恶劣的工作环境。
二、UCC218915-Q1的应用领域
1. 电动汽车牵引逆变器
在电动汽车的牵引逆变器中,UCC218915-Q1可驱动SiC MOSFET或IGBT,实现高效的功率转换,为电机提供稳定的动力输出。其高隔离电压和强大的驱动能力,能满足逆变器在高电压、大电流工况下的需求。
2. 车载充电器和充电桩
对于车载充电器和充电桩,UCC218915-Q1的快速保护功能和高抗干扰能力,可确保在充电过程中对功率器件的可靠驱动和保护,提高充电效率和安全性。
3. 混合动力/电动汽车DC - DC转换器
在DC - DC转换器中,UCC218915-Q1能适应宽范围的输入输出电压,有效降低传导损耗,提高系统效率。
三、UCC218915-Q1的详细解析
1. 隔离技术
UCC218915-Q1采用SiO₂隔离技术,输入侧与输出侧通过强化隔离屏障实现隔离。该技术支持高达1.06kV RMS的工作电压和10kV PK的浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,同时具备200V/ns的最小CMTI,能保证系统在快速开关时的可靠性。
2. 保护与监测功能
- 电源欠压锁定(UVLO):初级和次级侧电源的UVLO可防止系统在电源电压过低时工作,减少驱动器的功耗,提高功率级的效率。
- 有源米勒钳位:在快速开关时,该功能可防止米勒电容引起的误开启,提高功率半导体的可靠性。
- DESAT检测与故障报告:具备先进的DESAT检测时间,能快速检测过流和短路故障,并将故障信息报告给低压侧的DSP/MCU。
- 软关断:检测到DESAT故障时,触发软关断功能,可控制短路能量,减少开关上的过冲电压。
- 主动短路输入:高压侧的主动短路输入可在特定故障条件下强制功率开关导通,保护系统安全。
3. 引脚配置与功能
UCC218915-Q1采用28引脚DFP SSOP封装,各引脚功能明确。例如,IN+和IN - 为非反相和反相栅极驱动器控制输入,可根据需要选择使用;RDY引脚用于指示电源正常状态;FLT引脚用于报告过流或短路故障等。
四、设计注意事项
1. 电源设计
- 输入电源VCC:支持3V至5.5V的宽电压范围,需使用大于1μF的电容旁路到GND,并将去耦电容靠近引脚放置,以减少电源噪声。
- 输出电源VDD和VEE:VDD - VEE最大为36V,VDD和VEE需分别使用大于1μF的电容旁路到COM,同样将去耦电容靠近引脚放置。在开关瞬态过程中,电源会产生峰值电流,可能导致电压下降,因此建议在电源引脚附近添加一组去耦电容,如10μF的旁路电容和0.1μF的去耦电容,以稳定电源。
2. 输入滤波
IN+、IN - 和RST/EN引脚具有内部下拉或上拉电阻,若引脚浮空,驱动器将被禁用。为防止噪声瞬变或窄PWM脉冲引起的意外开关,这些引脚具备25ns的典型内部去毛刺滤波器。对于噪声较大的系统,可在输入引脚外部添加低通滤波器,但需综合考虑噪声抑制和延迟时间。
3. 布局设计
- 去耦电容放置:输入和输出电源的去耦电容应尽可能靠近栅极驱动器的电源引脚,同时也应靠近缓冲FET,以减少PCB走线的寄生电感对电源的影响。
- 缓冲FET布局:缓冲FET应尽可能靠近功率半导体,以减少栅极回路的寄生电感。
- COM引脚连接:驱动器的COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的开尔文连接,若功率器件没有分开的开尔文源极或发射极,COM引脚应尽可能靠近功率器件封装的源极或发射极端子,以分离栅极回路和高功率开关回路。
五、总结
UCC218915-Q1作为一款先进的单通道隔离式预驱动器,凭借其强大的驱动能力、出色的保护和监测功能以及高隔离性能,在SiC MOSFET和IGBT应用中具有显著优势。无论是在电动汽车、车载充电器还是其他电力电子领域,它都能为系统提供可靠的驱动和保护。电子工程师在设计过程中,充分考虑其特性和设计注意事项,将有助于发挥该器件的最大性能,提高系统的可靠性和效率。你在使用类似预驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
