在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是一个关键的组件,特别是在对可靠性和性能要求极高的航空航天和国防领域。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的ISOS510-SEP辐射耐受型模拟隔离器,探讨它的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:isos510-sep.pdf
该隔离器在辐射环境下表现出色,总电离剂量(TID)特性可达到50krad(Si)且无增强低剂量率效应(ELDRS),TID相关闭锁(RLAT)可达30krad(Si)。它对单粒子闩锁(SEL)免疫,在125°C时能承受高达 (43 MeV - cm^{2} / mg) 的线性能量转移(LET),同时对单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)也有相应的特性表征,LET同样可达 (43 MeV - cm^{2} / mg) 。此外,它还符合NASA ASTM E595的出气规范,采用太空增强塑料(Space EP)封装,工作温度范围为 -55℃至125℃,能适应恶劣的太空环境。
该隔离器获得了多项安全相关认证,包括UL 1577认可以及符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,为工程师在设计安全关键系统时提供了可靠的保障。
在卫星电力系统中,需要对不同电压域进行隔离,同时精确控制电流和电压。ISOS510-SEP能够在辐射环境下稳定工作,为卫星的电源管理和分配提供可靠的隔离和反馈控制,确保卫星电力系统的稳定运行。
通信有效载荷对信号的传输质量和可靠性要求极高。ISOS510-SEP的高速响应和低干扰特性,能够保证通信信号的准确传输,同时其辐射耐受性也能适应太空环境下的辐射干扰,提高通信系统的稳定性和可靠性。
雷达成像有效载荷需要处理高速、高精度的信号。ISOS510-SEP的高带宽和快速响应时间,能够满足雷达信号处理的需求,为雷达成像系统提供准确的信号隔离和传输,提高成像质量。
在设计时,需要根据具体应用场景选择合适的参数。例如,输入正向电流范围 (I{F}) 为0.7mA(最小)至10mA(最大),在 (I{F}=5mA) 时,电流传输比CTR为100%至155%,集电极电流容差 (I{C}) 最大为30mA,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 最大为0.3V,输入正向电压 (V_{F}) 典型值为1.2V。
ISOS510-SEP辐射耐受型模拟隔离器凭借其卓越的辐射性能、优秀的电气特性和齐全的安全认证,在航空航天和国防领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择参数和外部元件,优化布局,以确保系统的可靠性和性能。你在实际设计中是否遇到过类似隔离器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
