探索ISOM8110-EP:单通道光模拟器的卓越性能与应用
在电子工程领域,隔离器件对于保障系统的安全和稳定运行至关重要。今天,我们要深入了解一款名为ISOM8110-EP的单通道光模拟器,它在诸多方面展现出了独特的优势。
文件下载:isom8110-ep.pdf
一、ISOM8110-EP的核心特性
1. 兼容性与升级优势
ISOM8110-EP在引脚布局上与行业标准的光电晶体管光耦合器兼容,这意味着在现有系统升级时,无需重新设计PCB,只需进行引脚对引脚的替换,就能轻松实现系统性能的提升,大大节省了开发时间和成本。
2. 电气性能出色
  • 电流传输比(CTR):在(I{F}=5 mA),(V{CE}=5 V)的条件下,CTR范围为100% - 155%,能够精确地实现输入与输出电流的转换,为信号传输提供了可靠的保障。
  • 高集电极 - 发射极电压:其(V_{CE}(max )=80 V),可以适应较高电压的工作环境,增强了器件的适用性。
3. 隔离性能卓越
采用坚固的(SiO{2})隔离屏障,具有(3750 V{RMS })的隔离额定值,工作电压可达(500V RMS)、(707V PK),浪涌能力高达(10kV PK),能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止干扰和故障的传播。
4. 宽温度范围
工作温度范围为 -55°C 至 125°C,这使得它可以在各种恶劣的环境条件下稳定工作,无论是高温的工业现场还是低温的航空航天环境,都能胜任。
5. 快速响应时间
在(V{CE}=10 V)、(I{C}= 2mA)、(R_{L}=100 Omega)的条件下,典型响应时间为3μs,能够快速对输入信号做出响应,满足高速信号处理的需求。
6. 安全认证丰富
计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577认可((3750 V{RMS})和(5000 V{RMS})隔离)、IEC 62368-1、IEC 61010-1认证以及CQC GB 4943.1认证,为产品的安全性和可靠性提供了有力的保障。
二、ISOM8110-EP的应用领域
1. 航空航天与国防
在航空航天和国防领域,对电子设备的可靠性和稳定性要求极高。ISOM8110-EP的宽温度范围、高隔离性能和快速响应时间,使其能够在飞行器、卫星等设备中可靠工作,用于信号隔离和传输,保障系统的安全运行。
2. 开关电源
在开关电源中,ISOM8110-EP可用于反馈控制回路,实现初级和次级电路的隔离,同时将输出电压信息反馈给控制器,以调节输出电压的稳定性。与传统光耦合器相比,它具有更高的带宽、更低的关断延迟和更低的功耗,能够提高电源的效率和性能。
3. 航空电子
在航空电子设备中,如飞行控制系统、导航系统等,需要精确的信号处理和隔离。ISOM8110-EP能够满足这些需求,确保信号的准确传输和系统的可靠性。
4. 传感器、成像和雷达
在传感器、成像和雷达系统中,需要对模拟和数字信号进行隔离和处理。ISOM8110-EP的电流驱动输入级使其能够同时隔离模拟和数字信号,为这些系统的稳定运行提供支持。
三、ISOM8110-EP的详细工作原理
1. 输入与输出结构
ISOM8110-EP采用模拟LED作为输入级,与传统光耦合器使用LED作为输入级不同。输入和输出级通过TI专有的基于二氧化硅((SiO_{2}))的隔离屏障进行隔离,这种隔离技术能够有效抵抗温度、正向电流和器件老化等因素对性能的影响。
2. 信号传输机制
输入信号通过开关键控(OOK)调制方案穿过隔离屏障进行传输。发射器将包含输入引脚电流信息的高频载波发送到隔离屏障另一侧,接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过输出级输出信号。同时,该器件还采用了先进的电路技术,以最大化带宽并最小化辐射发射。
四、ISOM8110-EP的设计与应用要点
1. 设计参数
在设计使用ISOM8110-EP时,需要关注以下参数:
  • 输入正向电流范围(I_{F}):0.7mA(最小值) - 20mA(最大值)。
  • 在(I_{F}=5mA)时的电流传输比CTR:100% - 155%。
  • 集电极电流容差(I_{C}):最大值为50mA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(V_{CE(SAT)}):最大值为0.3V。
  • 输入正向电压(V_{F}):典型值为1.2V。
2. 详细设计步骤
以隔离反激式转换器的典型反馈控制回路设计为例:
  • 确定(R_{PULLUP})的值:为了确保输出在饱和时不被损坏,需要根据给定的上拉电压(V{PULLUP})计算(R{PULLUP})的最小值,计算公式为(R{PULLUP }>frac{V{PULLUP }-V{CE(SAT)}}{I{C}( MAX )})。
  • 确定(R_{IN})的值:ISOM8110-EP的输入侧是电流驱动的,为了限制流入AN引脚的电流,需要串联一个电阻(R{IN})。为了确保输入不被损坏,可根据给定的输入电压(V{IN})计算(R{IN})的最小值,计算公式为(R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C(MAX)}})。在反馈回路的应用中,(R{IN})还会直接影响回路的中频段增益,需要根据具体情况进行合理选择。
3. 布局注意事项
  • 器件与地的连接应直接连接到PCB接地平面或使用两个过孔,以帮助最小化电感。
  • 电容器和其他组件与PCB接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔,以降低电感。
五、总结
ISOM8110-EP作为一款单通道光模拟器,凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的安全认证,在电子工程领域具有很大的优势。在实际设计和应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选择外部组件,并注意布局要点,以确保其能够在系统中稳定、可靠地工作。大家在使用ISOM8110-EP的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
