在电子设计领域,低通滤波器是一个关键的组成部分,它在信号处理、抗混叠等方面发挥着重要作用。今天我们要深入了解的是Maxim Integrated推出的MAX270/MAX271数字编程双二阶连续低通滤波器,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用需求。
文件下载:MAX270.pdf
MAX270/MAX271是数字编程的双二阶连续时间低通滤波器,其典型动态范围达到96dB,远超大多数需要额外滤波以去除时钟噪声的开关电容滤波器。这两款滤波器适用于抗混叠和DAC平滑应用,并且可以级联以实现更高阶的响应。
MAX270带有一个片上未使用的运算放大器,而MAX271则具备内部跟踪保持(T/H)功能。
广泛应用于低通滤波、抗混叠滤波、输出平滑、低噪声应用以及抗混叠和跟踪保持(MAX271)等领域。
无需时钟,避免了时钟噪声问题,为低噪声应用提供了良好的解决方案。
两个滤波器部分可独立编程,截止频率范围在1kHz至25kHz之间,用户可以根据实际需求灵活选择。
96dB的动态范围确保了信号处理的准确性和稳定性。
这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
可以级联多个滤波器以实现更高阶的响应,满足更复杂的滤波需求。
通过SHDN引脚控制,可将静态工作电流降低到小于15μA,节省能源。
在使用过程中,需要注意电源电压、输入电压、输出短路持续时间等参数的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,V+到GND的电压范围为-0.3V至+17V,V -到GND的电压范围为-0.3V至-8.5V等。
MAX270和MAX271都包含两个独立的二阶Sallen - Key低通滤波器部分A和B,提供约40dB/十倍频的频率与增益滚降。它们采用连续时间设计,消除了开关电容滤波器的时钟噪声和混叠问题。
每个滤波器部分包含两组可编程电容器,由内部7位存储器控制,可将滤波器截止频率(fC)设置为1kHz至25kHz。滤波器提供两种编程模式:FP模式和引脚绑定编程模式。
滤波器在晶圆级进行调整,当fC编程为1kHz时,通带峰值最大为0.15dB,其他代码下的通带峰值通常小于0.15dB。
MAX270包含一个未使用的运算放大器,MAX271具有片上T/H,可跟踪和保持任一滤波器部分的输出。T/H功能可通过写入控制位到内部寄存器(FP模式)或直接通过控制引脚(引脚绑定模式)进行控制。
MAX270和MAX271提供低静态电流关断模式,通过SHDN引脚控制,可关闭内部放大器并断开所有输出。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OP OUT | 未使用的运算放大器输出 |
| 2 | V+ | 正电源电压 |
| 3 | OUTA | 滤波器A输出 |
| 4 | SHDN | 关断控制,低电平断开输出并使器件进入关断模式 |
| 5 | INA | 滤波器A输入 |
| 6 | V- | 负电源电压 |
| 8 | OUTB | 滤波器B输出 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | WR | 写控制输入,低电平写入数据 |
| 11 | CS | 芯片选择输入,低电平有效 |
| 12 | AO | 三级地址输入,选择滤波器A或B或引脚绑定模式 |
| 13 - 19 | DO - D6 | 7位数据输入,用于编程截止频率 |
| 20 | OP IN | 未使用的运算放大器输入 |
在不同模式下,引脚具有不同的功能。例如,在µP模式下,地址可编程存储器控制滤波器截止频率编程和所有T/H功能;在引脚绑定模式下,数据引脚D0 - D6直接控制滤波器A和B的fC。
根据编程代码,可使用以下公式计算截止频率:
实际截止频率会存在一定误差,最高精度出现在CODE = 0时,此时滤波器调整为1kHz截止频率。
内部放大器和输出级设计用于驱动5kΩ并联最大100pF的负载,工作频率范围受内部放大器带宽限制约为2MHz。
在50kHz带宽内,当fC编程为1kHz和25kHz时,宽带滤波器噪声分别为12µVRMS和38µVRMS。
直流时,INA和INB的输入阻抗约为5MΩ,高频时,内部电容器会使有效输入阻抗降低,在25kHz时可能低至100kΩ。
电源必须正确旁路,建议使用4.7µF电解电容(钽电容优先)和0.1µF陶瓷电容并联旁路V +和V -到GND。单电源供电时,需注意逻辑阈值电压和CMOS逻辑接口的使用。
可在不使用µP的情况下,通过MAX690 µP监控电路和74HC373数据缓冲器对滤波器A和B进行不同截止频率的编程。
MAX270/MAX271数字编程双二阶连续低通滤波器以其丰富的特性、良好的电气性能和灵活的编程方式,为电子工程师在信号处理、抗混叠等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择滤波器的参数和工作模式,并注意电气特性和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
