AMC0106M25:高精度隔离式Δ - Σ调制器的设计与应用
AMC0106M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器的设计与应用
在电子工程师的日常设计中,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器件至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC0106M25,一款专为高精度交流信号模数转换设计的单通道二阶CMOS Δ - Σ调制器。
文件下载:amc0106m25.pdf
一、AMC0106M25的关键特性
(一)输入与供电范围
  • 线性输入电压范围:±250mV,能满足大多数高精度测量场景对输入信号的要求。
  • 供电电压范围:高侧(AVDD)为3.0V至5.5V,低侧(DVDD)为2.7V至5.5V,具有较宽的供电灵活性,能适配多种电源系统。
(二)低直流误差
  • 失调误差:最大±200µV,在不同工作条件下能保持较低的失调,确保测量的准确性。
  • 失调漂移:最大±2µV/°C,温度变化时失调误差的变化较小,提高了器件在不同温度环境下的稳定性。
  • 增益误差:最大±0.2%,保证了信号放大的准确性。
  • 增益漂移:最大±30ppm/°C,温度对增益的影响极小,进一步提升了测量精度。
(三)高共模瞬变抗扰度(CMTI)
CMTI最低为150V/ns,能有效抵抗共模瞬变干扰,在复杂电磁环境中稳定工作。
(四)功能隔离
  • 支持200VRMS / 280VDC的工作电压,以及570VRMS / 800VDC的瞬态过电压(60s),为系统提供可靠的电气隔离,保护敏感电路。
(五)低电磁干扰(EMI)
符合CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少了对周围电子设备的电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性。
(六)宽温度范围
可在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全正常工作,适应各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
AMC0106M25凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  • 48V电机驱动器:用于精确测量电机电流,实现电机的高效控制和保护。
  • 48V变频器:对相电流进行精确传感,提高变频器的性能和稳定性。
  • 模拟输入模块:为模块提供高精度的模拟 - 数字转换功能。
  • 电源:用于电源的电流监测和控制,确保电源的稳定输出。
三、详细工作原理
(一)整体架构
AMC0106M25的差分模拟输入采用开关电容电路实现,隔离输出(DOUT)提供与CLKIN引脚施加的外部时钟同步的数字1和0流,其串行输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
(二)调制器原理
它是一个二阶开关电容前馈Δ - Σ调制器。输入电压 (V{IN}=(V{INP}-V{INN})) 减去1位数模转换器(DAC)的输出 (V{5}) ,得到模拟电压 (V{1}) 输入到第一积分器级。第一积分器的输出作为第二积分器级的输入,最终输出电压 (V{3}) 与输入信号 (V{IN}) 和第一积分器的输出 (V{2}) 相加。根据所得电压 (V{4}) 的极性,比较器的输出改变,1位DAC在下一个时钟脉冲响应,改变相关的模拟输出电压 (V{5}) ,使积分器反向工作,迫使积分器输出值跟踪输入的平均值。为减少失调和失调漂移,积分器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为 (f_{CLKIN}/16) 。
(三)隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于 (SiO_{2}) 的隔离屏障传输调制器输出的位流。内部产生的480MHz高频载波用于表示数字1,不发送信号表示数字0。
(四)数字输出特性
  • 理想情况下,0V的差分输入信号产生的1和0流在50%的时间为高电平;250mV的差分输入产生的1和0流在89.06%的时间为高电平,对应16位分辨率下的代码58368; - 250mV的差分输入产生的1和0流在10.94%的时间为高电平,对应代码7168。
  • 当输入电压超出指定线性范围时,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。输入 ≤ - 320mV或 ≥ 320mV时,调制器输出会被钳位,分别输出恒定的0流或1流,但每128个时钟周期会产生一个1或0以指示设备正常工作。
四、典型应用设计
(一)全桥48V电机驱动器中的电流传感
在全桥48V电机驱动器设计中,AMC0106M25用于感测电机电流。外部分流电阻RSHUNT上的电压降被AMC0106M25感测,将模拟输入信号数字化后通过隔离屏障传输到低侧,DOUT引脚输出与CLKIN引脚时钟同步的数字位流,该位流由微控制器单元(MCU)或FPGA中的低通数字滤波器处理。
(二)设计要点
  1. 分流电阻选型:根据设备线性输入电压范围(±250mV)和期望的线性电流传感范围(±5A),计算得到RSHUNT为50mΩ。考虑到功率损耗,选择标称功率约为1.8W的分流电阻。若系统可能出现瞬态过电流,可选择较低阻值的分流电阻,但需注意电压降不能超过调制器的钳位电压。
  2. 输入滤波器设计:在隔离调制器前放置差分RC滤波器(R1,R2,C5),以提高信号路径的信噪比。滤波器电容C5最小为10nF,截止频率至少比Δ - Σ调制器的采样频率(通常为20MHz)低一个数量级,同时要保证动态输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗(R1,R2)上产生显著的电压降,且R1等于R2。可选的电容C6和C7用于提高高频(>1MHz)下的共模抑制比,建议选择NP0型电容。
  3. 位流滤波:调制器产生的位流通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。sinc3型滤波器是一种简单且硬件成本低的滤波器,本器件的所有特性表征均使用具有256倍过采样率(OSR)和16位输出字宽的sinc3滤波器。TI的C2000或Sitara微控制器系列支持多通道专用硬连线滤波器结构,可简化系统级设计。此外,TI官网提供的Delta Sigma Modulator Filter Calculator有助于滤波器设计和正确选择OSR和滤波器阶数。
  4. 自举电源设计:自举电容C2在左侧半桥低侧FET的PWM导通时间内充电,在PWM关断时间内作为AMC0106M25的电源。为确保C2能在最大PWM关断时间内支持最大 (I_{AVDD}) 电流,且电压不低于推荐的最小AVDD电压3V,选择4.7μF的电容。同时,要保证自举电路能在最小PWM导通时间内为C2充电,二极管D1需支持最小300mA的正向电流,选择2Ω的限流电阻R4以提供设计余量。
五、设计注意事项
(一)输入电容
在器件输入(从INP到INN)放置最小10nF的电容,可避免开关电容输入级采样期间输入电压下降。
(二)输入引脚状态
设备通电时,不要让AMC0106M25的输入引脚悬空,否则输出位流无效。
(三)接地连接
将高侧接地(AGND)连接到INN,可通过硬短路或电阻路径连接,以定义输入共模电压。为获得最佳精度,应将接地连接作为单独的走线直接连接到检测电阻,避免在设备输入处直接将AGND短接到INN。
(四)电源去耦
AMC0106M25的高侧电源(AVDD)和低侧电源(DVDD)分别用低ESR的100nF电容和1μF电容并联去耦,且这些电容应尽可能靠近器件放置。同时,选择电容器时要考虑其在实际应用中的直流偏置条件下的有效电容。
(五)布局设计
为获得最佳性能,应将检测电阻靠近设备输入引脚(INN和INP)放置,同时遵循布局示例中去耦电容的关键放置位置。
AMC0106M25以其高精度、高性能和良好的隔离特性,为电子工程师在电机驱动、变频器等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数和设计电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
