在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是不可或缺的关键元件,特别是在需要确保电气隔离和信号传输可靠性的应用场景中。今天,我们来深入了解一下ISO642x系列通用数字隔离器,探讨它的特性、应用以及设计过程中的一些重要要点。
文件下载:iso6421.pdf
ISO642x具备高达150Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。无论是在SPI通信中,还是其他高速数字信号传输场景,它都能稳定发挥作用。例如,在5V供电时,它支持SPI速率高达25MHz;在3.3V供电时,也能支持20.8MHz的SPI速率。
采用坚固的(SiO{2})隔离屏障,隔离额定值高达(5000 ~V{RMS}),同时具备高达10.4kV的浪涌能力和典型的±250kV/μs的共模瞬态抗扰度(CMTI)。这种出色的隔离性能使得它在复杂的工业环境中能够有效抵御各种干扰,保障信号的准确传输。
传播延迟低,在5V供电时最大为10ns,在3.3V供电时最大为12ns。同时,脉冲宽度失真也很小,在5V供电时最大为1.8ns,在3.3V供电时最大为2.2ns。这使得信号在传输过程中能够保持较高的准确性和稳定性。
具备强大的电磁兼容性(EMC),在系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰方面表现出色,同时辐射发射较低。这有助于减少对周围电子设备的干扰,提高整个系统的可靠性。
提供SOIC(D - 8)和Wide - SOIC(DWV - 8)两种封装形式,方便不同的PCB布局需求。此外,还有默认输出高(ISO642x)和低(ISO642xF)两种选项可供选择,满足不同的逻辑设计要求。
计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1认证等。这为产品在安全要求较高的应用场景中的使用提供了保障。
ISO642x的高性能和多功能特性使其在多个领域都有广泛的应用:
在电源电路中,它可以实现电气隔离,保护敏感的控制电路免受高压和干扰的影响,提高电源的稳定性和可靠性。
在电网监测和电表计量系统中,能够有效隔离不同电压等级的电路,确保信号的准确传输和计量的准确性。
在电机驱动系统中,隔离器可以隔离控制信号和功率电路,防止干扰对控制电路的影响,提高电机控制的精度和稳定性。
在自动化系统中,需要大量的数字信号传输和电气隔离。ISO642x可以满足这些需求,确保各个设备之间的可靠通信和稳定运行。
在家电和照明系统中,它可以实现信号隔离和控制,提高系统的安全性和可靠性。
ISO642x采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。同时,该系列设备还采用了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化辐射发射。
ISO642x具有多种功能模式,包括正常运行模式、默认模式等。在正常运行时,通道输出跟随输入的逻辑状态;当输入开路或电源未供电时,输出会进入默认逻辑状态,默认状态根据型号不同分为高(ISO642x)和低(ISO642xF)。
输入引脚支持过压耐受,能够承受超过输入侧电源电压的输入信号,只要该电压在推荐工作条件和绝对最大额定值范围内。这使得在输入电源未供电时,设备仍能支持输入信号电压,并且输出会在输入侧失去有效电源时转换到默认输出状态。
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((VCC1)和(V_{CC 2}))处使用0.1μF的旁路电容,并且这些电容应尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。对于工业应用,可以使用德州仪器的SN6501或SN6505B。
可以在德州仪器的网站上获取相关的技术文档,如ISO6420和ISO6421的技术文档、数字隔离器设计指南、隔离词汇表等。同时,还可以通过注册接收文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要资源。在这里,你可以搜索现有答案或提出自己的问题,从专家那里获得及时的设计支持。
ISO642x系列通用数字隔离器以其出色的性能、广泛的应用领域和完善的设计支持,为电子工程师在数字信号隔离设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号和封装,并注意电源供应和PCB布局等设计要点,以充分发挥其优势,提高系统的可靠性和稳定性。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
