ISO642x数字隔离器:高性能与可靠性兼备的理想之选
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件。今天,我们来深入探讨ISO642x系列通用型双通道数字隔离器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:iso6420.pdf
一、ISO642x的卓越特性
1. 高速数据传输
ISO642x能够实现高达150Mbps的数据传输速率,这使得它在处理高速数据时游刃有余,满足了许多对数据传输速度要求较高的应用场景。
2. 强大的隔离性能
采用坚固的(SiO{2})隔离屏障,具备高达(5000 ~V{RMS})的隔离额定值,同时拥有高达10.4kV的浪涌能力和典型±250kV/μs的共模瞬态抗扰度(CMTI)。这种强大的隔离性能能够有效防止信号干扰和电气故障,保障系统的稳定性和安全性。
3. 宽工作范围
  • 温度范围:可在 -40°C至125°C的环境温度下稳定工作,适应各种恶劣的工业环境。
  • 电源范围:电源电压范围为2.25V至5.5V,为设计提供了更大的灵活性。
    4. 其他特性
  • 过压耐受输入:输入引脚支持超过电源电压的输入信号,即使在输入电源无有效供电时,输出也能过渡到默认输出状态。
  • 低传播延迟:在5V供电时最大传播延迟为10ns,3.3V供电时最大为12ns,确保信号的快速传输。
  • 低脉冲宽度失真:在5V供电时最大为1.8ns,3.3V供电时最大为2.2ns,保证信号的准确性。
  • 良好的电磁兼容性(EMC):具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,同时辐射发射较低。
二、丰富的应用场景
ISO642x的高性能和可靠性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 电源供应:保障电源系统的安全隔离,防止电气干扰。
  • 电网与电表:在电力测量和传输中提供可靠的信号隔离。
  • 电机驱动:确保电机控制系统的稳定性和安全性。
  • 工厂自动化和楼宇自动化:在复杂的工业和建筑环境中实现信号的可靠传输。
  • 照明和家电:为照明系统和家电设备提供安全的电气隔离。
三、详细的产品描述
1. 工作原理
ISO642x采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
2. 产品型号差异
ISO6420和ISO6420F所有通道为正向通道,而ISO6421和ISO6421F有一个反向通道。此外,不带后缀F的器件默认输出为高电平,带后缀F的器件默认输出为低电平。
3. 封装信息
提供SOIC(D - 8)和Wide - SOIC(DWV - 8)两种封装形式,方便不同的设计需求。
PART NUMBER PACKAGE PACKAGE SIZE
ISO6420, ISO6420F ISO6421, ISO6421F SOIC (D - 8) 6mm × 4.9mm
ISO6420, ISO6420F ISO6421, ISO6421F Wide - SOIC (DWV - 8) 11.5mm × 5.85mm
四、全面的规格参数
1. 绝对最大额定值
涵盖电源电压、数字输入输出电压、电流以及工作和存储温度等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,表明器件具有较好的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
详细规定了电源电压、输入输出电压、电流、数据速率和环境温度等参数的推荐范围,确保器件在最佳状态下工作。
4. 热信息
提供不同封装形式的热阻参数,帮助工程师进行散热设计。
5. 功率额定值
给出了不同型号在特定条件下的最大功耗,为电源设计提供参考。
6. 安全相关认证
计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等认证,体现了产品的安全性和可靠性。
7. 电气特性和开关特性
在不同电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,详细列出了输出电压、输入电流、CMTI、传播延迟、脉冲宽度失真等参数,为电路设计提供了精确的数据支持。
五、应用与实现要点
1. 应用信息
ISO642x是高性能、低功耗的双通道数字隔离器,采用单端CMOS逻辑开关技术。由于隔离屏障将两侧分开,两侧可以独立供电,并且该隔离器还可作为逻辑电平转换器使用。
2. 典型应用
以通用异步收发器(UART)为例,展示了ISO642x在实际电路中的应用。
3. 设计要求和步骤
设计时,电源电压范围为2.25V至5.5V,需要在(V{CC 1})和(V{CC 2})与地之间分别连接0.1μF的去耦电容。与光耦不同,ISO642x仅需这两个外部旁路电容即可工作。
4. 电源供应建议
为了确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))附近放置0.1μF的旁路电容。如果只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
5. 布局指南
  • PCB层数:至少需要两层PCB以实现成本优化和低电磁干扰(EMI)设计,四层板可进一步改善EMI。
  • 层叠顺序:四层板的层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线原则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以建立受控阻抗和低电感回流路径;电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层。
六、设备与文档支持
1. 文档支持
提供相关的技术文档、应用笔记和术语表,帮助工程师深入了解产品和进行设计。
2. 文档更新通知
工程师可以在ti.com上注册,接收产品文档更新的每周摘要。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
ISO642x系列数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并严格遵循设计要求和布局指南,以充分发挥ISO642x的优势。大家在使用ISO642x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
