MAX280/MXL1062:5阶零直流误差低通滤波器的深度解析
在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的滤波器——MAX280/MXL1062 5阶零直流误差低通滤波器,详细剖析其特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX280.pdf
一、产品概述
MAX280/MXL1062 是一款 5 阶全极点仪表低通滤波器,具有零直流误差的显著特点。它通过外部电阻和电容将集成电路与直流信号路径隔离,从而实现了出色的直流精度。该滤波器拥有诸多吸引人的特性:
  1. 零直流误差:确保了在处理直流信号时的高精度。
  2. 低通带噪声:有效减少了通带内的噪声干扰。
  3. 截止频率范围广:从直流到 20kHz,能满足多种不同的应用需求。
  4. 可级联性:两个 MAX280/MXL1062 可以级联形成 10 阶低通滤波器,进一步提高滤波性能。
  5. 多种封装选择:提供 8 引脚 DIP 或 16 引脚 SOIC 封装,方便不同的 PCB 布局设计。
二、技术参数与特性
(一)时钟与截止频率
滤波器的截止频率由内部时钟设置,且时钟可外部驱动,时钟与截止频率的比率为 100:1,这使得时钟纹波易于去除。例如,若需要 10kHz 的截止频率,只需提供 1MHz 的时钟信号。
(二)增益特性
在不同的输入频率下,滤波器具有特定的增益表现。如在 fIN = 0、0.5fC、fC、2fC 和 4fC 等不同频率点,增益会有相应的变化,这些数据可在电气特性表中详细查看。
(三)引脚功能
各引脚具有明确的功能:
  • FB:外部电容通过此引脚与芯片耦合。
  • AGND:双电源操作的接地引脚,单电源操作时连接到系统或中间电源。
  • V -:负电源电压引脚。
  • DIVIDER RATIO:用于设置时钟与截止频率的比率,通过连接不同的电压(V +、GND、V -)可实现 100:1、200:1 和 400:1 的比率。
  • Cosc:外部时钟的时钟输入引脚,内部时钟操作时需在此引脚和地之间连接外部电容。
  • V +:正电源电压引脚。
  • OUT:片上缓冲放大器的输入引脚。
  • BouT:缓冲放大器的输出引脚。
三、设计要点
(一)时钟源选择
1. 内部振荡器
内部 140kHz(标称)的振荡器频率可通过在 Cosc 引脚与地(或 V -)之间连接外部电容来修改。计算公式为: [f{O S C}=140 kHzleft(33 pF /left(33 pF+C{OSC}right)right)] 由于工艺公差,MXL1062 中 fosc 可变化 ±62.5%,而 MAX280 通过片上调谐将 fosc 公差降低到 ±19.5%。还可通过在电容和 Cosc 引脚之间添加串联电位器来调整振荡器频率,新频率计算公式为: [f{osc }=f{osc } /left(1-4 R C{osc } f{osc }right)]
2. 外部时钟
若使用外部时钟,Cosc 引脚的输入必须接近电源轨(V +、V -)。不同电源电压下,内部施密特触发器感应 Cosc 引脚的典型触发电平不同。
(二)外部电阻和电容选择
外部电阻和电容作为滤波器反馈回路的一部分,同时形成一个极点。为实现最大平坦度(如巴特沃斯滤波器),时钟应是所需截止频率的 100 倍,且满足 (frac{f_{C}}{1.62}=frac{1}{2 pi R C})。通常 R 选择在 20k 左右,其最小值取决于最大输入信号和 FB 引脚的电流吸收能力。对于宽温度范围应用,推荐使用 NPO 陶瓷电容器,因其温度系数约为 ±20ppm。
四、应用场景
(一)抗混叠滤波
在采样系统中,该滤波器可有效防止信号混叠,确保采样信号的准确性。
(二)数据记录器
用于记录模拟信号时,可去除高频噪声,提高数据记录的质量。
(三)数字电压表
保证测量的直流精度,减少噪声干扰对测量结果的影响。
(四)称重秤和应变计
在这些对精度要求较高的应用中,零直流误差的特性可确保测量的准确性。
五、电路设计实例
(一)单电源操作
单电源操作时,AGND 引脚和 OUT 引脚应偏置在 1/2 电源。电阻 R1 和 R2 的值应选择为导通 100uA 或更多。若输入电压的直流值接近 1/2 电源,则不需要 R' 和 C'。同时,AGND 引脚应通过去耦电容旁路。
(二)级联应用
两个 MAX280/MXL1062 可级联形成更高阶的滤波器。简单级联时,第一个芯片的无缓冲输出直接驱动下一级输入;若使用缓冲输出驱动下一级输入,可减少负载影响,降低通带增益误差。
(三)陷波滤波器设计
利用 MAX280/MXL1062 在通带内 -180° 相移的特性,可创建陷波滤波器。通过将输入信号与滤波器输出相加,可在特定频率处形成陷波。例如,要获得 60Hz 陷波,时钟频率应为 7.098kHz。
六、总结
MAX280/MXL1062 5 阶零直流误差低通滤波器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在信号处理领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,合理选择时钟源、外部电阻和电容,以及灵活运用其级联和陷波等功能,可满足不同应用场景的需求。希望本文能为电子工程师们在使用这款滤波器时提供有益的参考。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
