在电子设计领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。Maxim Integrated公司的MAX270/MAX271数字可编程双二阶连续时间低通滤波器,凭借其出色的性能和灵活的可编程特性,成为众多信号处理应用的理想选择。接下来,我们深入了解这款滤波器的特点、参数及应用。
文件下载:MAX271.pdf
MAX270/MAX271是数字可编程的双二阶连续时间低通滤波器。其典型动态范围达96dB,远超多数开关电容滤波器,且无需额外滤波来消除时钟噪声。它适用于抗混叠和DAC平滑等应用,还可级联实现高阶响应。
在设计时需注意其绝对最大额定值,如电源电压V + 到 V - 为+17V,V - 到GND为 - 0.3V至 - 8.5V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
规定了CS到WR的建立和保持时间、WR脉冲宽度、地址和数据的建立和保持时间等参数,确保正确的编程操作。
不同温度和截止频率编程代码下,滤波器增益随频率变化的曲线展示了其频率响应特性。
级联时的增益与频率曲线,为实现高阶滤波提供了参考。
展示了滤波器在不同条件下的谐波失真情况。
这些曲线有助于评估滤波器在不同输入条件下的性能。
与输入频率、幅度和采样频率的关系,对于需要高精度采样的应用非常重要。
MAX270和MAX271都包含两个独立的二阶Sallen - Key低通滤波器部分A和B,可提供约40dB/十倍频程的频率与增益滚降。它们采用连续时间设计,消除了开关电容滤波器的时钟噪声和混叠问题。
在晶圆级进行调节,当截止频率编程为1kHz时,通带最大峰值为0.15dB,其他代码下典型通带峰值小于0.15dB。
通过SHDN引脚控制,可关闭内部放大器并断开所有输出,将静态工作电流降低至小于15µA。在MAX271的FP模式下,可通过写入控制位到内存来选择关机模式。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OP OUT | 未使用运算放大器输出 |
| 2 | V + | 正电源电压 |
| 3 | OUTA | 滤波器A输出 |
| 4 | SHDN | 关机控制 |
| 5 | INA | 滤波器A输入 |
| 6 | V - | 负电源电压 |
| 8 | OUTB | 滤波器B输出 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | WR | 写控制输入 |
| 11 | CS | 芯片选择输入 |
| 12 | AO | 三级地址输入 |
| 13 - 19 | DO - D6 | 7位数据输入 |
| 20 | OP IN | 未使用运算放大器输入 |
在FP模式下,不同的地址输入组合可实现滤波器截止频率编程和跟踪保持功能控制。在引脚固定模式下,数据引脚D0 - D6可直接控制滤波器的截止频率。
通过数据引脚D0 - D6可对128个截止频率进行编程,范围为1kHz至25kHz。计算公式如下:
实际截止频率会有一定误差,在CODE = 0时精度最高,CODE = 127时频率误差通常在±9.5%以内。
所有输出设计为驱动5kΩ与最大100pF电容并联的负载,在更高负载水平下,输出摆幅会变得不对称。所有输出可无限期短路到GND。
带宽为50kHz时,当截止频率分别编程为1kHz和25kHz,每部分的宽带滤波器噪声分别为12µVRMS和38µVRMS,动态范围超过96dB。
直流时,INA和INB的输入阻抗约为5MΩ,在25kHz时,有效输入阻抗可能低至100kΩ。
相当于一个由单位增益放大器缓冲的开关200pF电容。T/H引脚低电平时,输出跟随滤波器输出;高电平时,保持存储的电荷。T/H EN引脚低电平可断开T/H OUT,实现多路复用操作。
电源必须适当旁路,最佳性能是将V + 和V - 通过4.7µF电解电容(钽电容优先)和0.1µF陶瓷电容并联到GND。可使用4.75V至16V的单电源供电,但数字逻辑建议使用CMOS(轨到轨)逻辑。
可通过MAX690 µP监控电路和74HC373数据缓冲器,在电路上电时为滤波器A和B加载独立的截止频率数据。
MAX270/MAX271数字可编程双二阶连续时间低通滤波器以其高动态范围、灵活的编程特性和丰富的功能,为电子工程师在信号处理领域提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器的型号、配置参数和电源等,以充分发挥其性能优势。你在使用这款滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
