5阶低通开关电容滤波器MAX7418 - MAX7425:设计与应用解析
在电子设计领域,滤波器是信号处理中不可或缺的一部分,它能帮助我们筛选出所需的信号频率,抑制干扰。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX7418 - MAX7425系列5阶低通开关电容滤波器(SCFs),看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX7419.pdf
一、器件概述
MAX7418 - MAX7425系列滤波器可分为两组,MAX7418 - MAX7421采用+5V单电源供电,而MAX7422 - MAX7425则使用+3V单电源供电。该系列滤波器仅消耗3mA的电源电流,并且支持1Hz至45kHz的截止频率,非常适合用于低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,它还具备关机模式,能将电源电流降低至0.2μA,进一步节省功耗。
时钟选项
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)和外部时钟。外部时钟可实现更精确的截止频率控制,用户可以根据实际需求灵活选择。
输出偏移调整
通过偏移调整引脚(OS),可以调整直流输出电平,满足不同应用场景对输出信号的要求。
不同响应类型
  • 椭圆响应(Elliptic Response):MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425提供了尖锐的滚降特性和良好的阻带抑制能力。其中,MAX7418/MAX7422的过渡比为1.6,可实现53dB的阻带抑制;MAX7421/MAX7425的过渡比为1.25,滚降更尖锐,同时仍能提供37dB的阻带抑制。
  • 贝塞尔响应(Bessel Response):MAX7419/MAX7423贝塞尔滤波器具有低过冲和快速稳定的响应特性,适用于对信号阶跃响应要求较高的应用。
  • 巴特沃斯响应(Butterworth Response):MAX7420/MAX7424巴特沃斯滤波器提供了最大平坦的通带响应,非常适合要求通带内增益偏差最小的仪器仪表应用。
二、器件特性
低功耗设计
在正常工作模式下,电源电流仅为3mA;关机模式下,电流可降低至0.2μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
宽截止频率范围
支持1Hz至45kHz的截止频率,且时钟与截止频率之比为100:1,方便用户根据实际需求调整截止频率。
小封装形式
采用8引脚μMAX封装,体积小巧,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
低输出偏移
输出偏移电压仅为±4mV,确保了输出信号的准确性和稳定性。
三、应用场景
抗混叠滤波
在模数转换器(ADC)前端,使用MAX7418 - MAX7425作为抗混叠滤波器,可以有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,避免混叠现象的发生,提高ADC的采样精度。
DAC后置滤波
在DAC输出端,该系列滤波器可对DAC输出的信号进行平滑处理,去除高频噪声和杂散信号,提高输出信号的质量。
语音处理
在CT2基站等语音处理系统中,MAX7418 - MAX7425可用于对语音信号进行滤波,去除背景噪声和干扰信号,提高语音通信的清晰度。
四、电气特性
截止频率范围
MAX7418 - MAX7421在输入信号为4Vp - p时,截止频率范围为0.001kHz至30kHz;MAX7422 - MAX7425在输入信号为2.5Vp - p时,截止频率范围为100Hz至45kHz。
时钟与截止频率关系
时钟与截止频率之比为100:1,即(f{C}=f{CLK}/100),通过调整时钟频率可以方便地控制截止频率。
电源要求
MAX7418 - MAX7421的电源电压范围为4.5V至5.5V,MAX7422 - MAX7425的电源电压范围为2.7V至3.6V。在正常工作模式下,电源电流约为2.6mA至4.1mA;关机模式下,电流可降低至0.2μA至1μA。
谐波失真
在不同的输入信号频率和幅度下,该系列滤波器的谐波失真表现良好。例如,在输入信号频率为2kHz、幅度为4Vp - p时,MAX7418的总谐波失真加噪声(THD + N)约为 - 76dB。
五、引脚说明
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点。需通过0.1μF电容外部旁路到地。若要覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动COM。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7418 - MAX7421为+5V,MAX7422 - MAX7425为+3V。需通过0.1μF电容旁路到地。
5 OUT 滤波器输出
6 OS 偏移调整输入。若需要调整输出偏移,可通过电阻分压器将OS连接到外部电源;若不需要偏移调整,可将OS连接到COM。
7 SHDN 关机输入,低电平使能关机模式,高电平或连接到VDD为正常工作模式。
8 CLK 时钟输入。可从CLK到地连接外部电容(COSC);若要覆盖内部振荡器,可将CLK连接到外部时钟。
六、设计要点
时钟信号选择
  • 外部时钟:适用于对截止频率精度要求较高的应用。使用时,需确保外部时钟的占空比在40%至60%之间,并使用CMOS门从0至VDD驱动CLK引脚。
  • 内部时钟:通过调整连接在CLK引脚的外部电容(COSC)来控制振荡器频率。对于MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425,(f{OSC(kHz)} cong 87×10^{3}/C{OSC}(pF));对于MAX7419/MAX7420/MAX7423/MAX7424,(f{OSC(kHz)} cong 110×10^{3}/C{OSC}(pF))。
输入阻抗匹配
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式(Z{IN}=1/(f{CLK}×C{IN}))估算,其中(C{IN}=1pF)。在设计时,应选择输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动源,以确保信号的有效传输。
低功耗关机模式
在不需要滤波器工作时,可将SHDN引脚驱动为低电平,使滤波器进入关机模式,降低功耗。
偏移和共模输入调整
COM引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。若不需要偏移调整,可将OS连接到COM;若需要调整输出偏移,可通过电阻分压器将OS连接到外部电源。
电源供应
MAX7418 - MAX7421使用+5V单电源,MAX7422 - MAX7425使用+3V单电源。需通过0.1μF电容将VDD旁路到地,以减少电源噪声的影响。若需要双电源供电,可将COM连接到系统地,GND连接到负电源。
输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察在给定截止频率下,信号与噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。在实际应用中,可参考典型工作特性曲线来选择合适的输入信号幅度。
抗混叠和DAC后置滤波
在使用MAX7418 - MAX7425进行抗混叠或DAC后置滤波时,需确保DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步,避免拍频信号混入所需通带。
七、总结
MAX7418 - MAX7425系列5阶低通开关电容滤波器具有低功耗、宽截止频率范围、多种响应类型等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择时钟选项、调整偏移和共模输入、匹配输入阻抗等,以充分发挥该系列滤波器的性能优势。同时,在实际应用中,还需注意电源供应、输入信号幅度范围、时钟同步等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用MAX7418 - MAX7425系列滤波器的过程中,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
