漏电保护器跳闸推不上怎么办
  漏电保护器跳闸原因
  漏电保护器的作用是有效地控制断开家庭电路及漏电、电气事故的发生。因此跳闸的原因可分为两种,一种是正常跳闸,另一种是不正常的跳闸。
  1、正常跳闸
  如果额定漏电动作电流为30毫安的漏电开关,其负载中存在25毫安以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25毫安的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。
  2、不正常跳闸
  这种跳闸是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。
  不正常跳闸是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。
  漏电保护器跳闸仍推不上去的原因
  1、负载存在漏电的故障;
  2、漏电保护器保护掉闸后,面板上的“复位”按钮没有复位;
  3、漏电保护器本身出现故障,比如机械脱扣装置失灵、电子控制电路击穿等。
  漏电保护器推不上解决方案
  第一步需要把漏电断路器的出线端线进行拆掉,如果可以合上,那就是说明线路存在问题,需要检查线路,然后排除问题; 第二种情况是合不上说明断路器损坏,需要购买更换。
  再者就是发生了过载跳闸,断路器很烫,此时无法合上,须等温度下降再进行操作,并且更换稍大的断路器。
