在电子设计领域,滤波器的选择和应用至关重要。今天,我们来详细探讨 Analog Devices 公司的 MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),它在低功耗后 DAC 滤波和抗混叠应用中表现出色。
文件下载:MAX7420.pdf
MAX7418 - MAX7425 系列滤波器可在单 +5V(MAX7418 - MAX7421)或 +3V(MAX7422 - MAX7425)电源下工作,仅消耗 3mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 45kHz,非常适合低功耗应用。该系列还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2μA。此外,它提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)或外部时钟,以实现更精确的转角频率控制,并且设有偏移调整引脚,可调整直流输出电平。
椭圆低通滤波器具有陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。例如,MAX7418/MAX7422 可实现 53dB 的阻带抑制,过渡比为 1.6;MAX7421/MAX7425 的过渡比为 1.25,滚降更陡峭,同时仍能提供 37dB 的阻带抑制。
贝塞尔滤波器能对所有频率分量进行均匀延迟,可保持阶跃输入的波形形状(受高频衰减影响),且具有快速稳定的响应,这一特性在使用多路复用器选择输入信号的 ADC 应用中尤为重要。
巴特沃斯滤波器具有最大平坦的通带响应,非常适合需要在整个通带内与直流增益偏差最小的仪器应用。
该系列滤波器设计用于使用占空比为 40% - 60% 的外部时钟。使用外部时钟时,通过 CMOS 门从 0 至 VDD 驱动 CLK 引脚,改变外部时钟速率即可调整滤波器的转角频率。
使用内部振荡器时,CLK 引脚的电容(Cosc)决定振荡器频率,不同型号的计算公式有所不同。例如,MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425 的 (f{OSC(kHz)}=frac{87×10^{3}}{C{OSC}(pF)})。为确保内部振荡器频率的准确性,需尽量减小 CLK 引脚的杂散电容。
最佳输入信号范围可通过观察给定转角频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。典型工作特性曲线展示了 THD + 噪声随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
在用于抗混叠或后 DAC 滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器时钟,否则拍频可能会混叠到所需通带内。
COM 引脚设置共模输入电压,通常通过内部电阻分压器偏置在电源中点。若不需要偏移调整,可将 OS 引脚连接到 COM 引脚;若需要调整输出偏移,可通过电阻分压器网络将外部偏置电压施加到 OS 引脚。
MAX7418 - MAX7421 使用 +5V 单电源,MAX7422 - MAX7425 使用 +3V 单电源。需使用 0.1μF 电容将 VDD 引脚旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
MAX7418 - MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其丰富的滤波器类型、良好的电气特性和灵活的时钟选项,为电子工程师在低功耗、抗混叠和后 DAC 滤波等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需根据具体应用需求,合理选择滤波器型号,并注意时钟同步、输入信号幅度范围和电源供应等问题,以充分发挥该系列滤波器的性能优势。
你在使用这类滤波器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
