深度解析 MAX7418–MAX7425:5 阶低通开关电容滤波器的卓越性能与应用
在电子设计领域,滤波器的性能直接影响着整个系统的信号处理质量。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 MAX7418–MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器(SCFs),详细剖析其特点、性能指标以及应用场景。
文件下载:MAX7422.pdf
一、器件概述
MAX7418–MAX7425 系列滤波器可分为两组,MAX7418–MAX7421 采用 +5V 单电源供电,而 MAX7422–MAX7425 则使用 +3V 单电源。它们的功耗极低,工作模式下仅消耗 3mA 电流,且具备 0.2μA 的关断模式电流,这使得它们在低功耗应用中表现出色。该系列滤波器的角频率范围为 1Hz 至 45kHz,适用于低功耗 DAC 后置滤波和抗混叠等应用。
二、关键特性
2.1 多种滤波响应类型
  • 椭圆响应(Elliptic Response):MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425 采用椭圆响应,能够实现陡峭的滚降和良好的阻带抑制。例如,MAX7418/MAX7422 可提供 53dB 的阻带抑制和 1.6 的过渡比,而 MAX7421/MAX7425 过渡比为 1.25,阻带抑制可达 37dB。
  • 贝塞尔响应(Bessel Response):MAX7419/MAX7423 为贝塞尔滤波器,具有低过冲和快速稳定的特点,在需要快速响应的应用中表现优异。
  • 巴特沃斯响应(Butterworth Response):MAX7420/MAX7424 是巴特沃斯滤波器,提供最大平坦的通带响应,适合对通带内增益稳定性要求较高的仪器仪表应用。
2.2 时钟可调角频率
该系列滤波器支持两种时钟选项:自时钟(通过外部电容)和外部时钟。外部时钟可实现更精确的角频率控制,角频率 (f{C}) 与时钟频率 (f{CLK}) 的关系为 (f{C}=f{CLK}/100)。
2.3 低功耗设计
工作模式下电流仅 3mA,关断模式下电流降至 0.2μA,大大降低了系统功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.4 输出失调调整
通过 OS 引脚可调整输出失调,用户可根据实际需求连接外部电源进行失调调整,若无需调整则将 OS 连接到 COM 引脚。
三、性能指标
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):-0.3V 至 +6V
  • 输入、输出引脚电压:-0.3V 至 (VDD + 0.3V)
  • 输出短路持续时间:1s
  • 连续功耗:在 (T_{A}=+70^{circ}C) 时,8 引脚 μMAX 封装为 330mW,高于 +70°C 时以 4.1mW/°C 降额
3.2 工作温度范围
  • MAX74__C_A:0°C 至 +70°C
  • MAX74__E_A:-40°C 至 +85°C
  • 结温:+150°C
  • 存储温度范围:-65°C 至 +160°C
  • 引脚焊接温度(10s):+300°C
3.3 电气特性
不同型号的滤波器在角频率范围、时钟 - 角频率比、输出失调电压、总谐波失真加噪声(THD + N)等方面有具体的性能指标。例如,在 (V_{DD}=+5V) 时,MAX7418 的角频率范围为 0.001 至 30kHz,时钟 - 角频率比为 100:1,输出失调电压典型值为 ±4mV。
四、典型应用
4.1 ADC 抗混叠
在 ADC 前端使用 MAX7418–MAX7425 滤波器可有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,防止混叠现象的发生,提高 ADC 采样的准确性。
4.2 DAC 后置滤波
在 DAC 输出端使用该系列滤波器可平滑输出信号,减少高频噪声和失真,提高输出信号的质量。
4.3 CT2 基站语音处理
在 CT2 基站中,滤波器可对语音信号进行滤波处理,去除干扰信号,提高语音通信的质量。
五、设计要点
5.1 时钟信号
  • 外部时钟:滤波器设计用于 40% 至 60% 占空比的外部时钟,使用时用 0 至 VDD 供电的 CMOS 门驱动 CLK 引脚,通过改变外部时钟速率可调整滤波器的角频率。
  • 内部时钟:使用内部振荡器时,CLK 引脚的电容 (C_{OSC}) 决定振荡器频率,不同型号的滤波器 (k) 值不同,如 MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425 的 (k = 87×10^{3}),MAX7419/MAX7420/MAX7423/MAX7424 的 (k = 110×10^{3})。
5.2 输入阻抗
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z{IN}=1/(f{CLK}×C{IN})) 估算,其中 (C{IN}=1pF)。在设计时,应使用输出电阻小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器。
5.3 低功耗关断模式
将 SHDN 引脚驱动为低电平可激活关断模式,此时滤波器供电电流降至 0.2μA,输出呈高阻抗状态;将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD 可正常工作。
5.4 输入信号幅度范围
通过观察给定角频率下信号 - 噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定最佳输入信号范围,典型工作特性图展示了 THD + 噪声随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
5.5 抗混叠和 DAC 后置滤波
在进行抗混叠或 DAC 后置滤波时,需同步 DAC(或 ADC)和滤波器的时钟,否则拍频可能会混叠到所需通带内。
六、总结
MAX7418–MAX7425 系列 5 阶低通开关电容滤波器凭借其多种滤波响应类型、时钟可调角频率、低功耗设计等特点,在低功耗、高精度的信号处理应用中具有显著优势。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体应用需求选择合适的型号,并注意时钟信号、输入阻抗、输入信号幅度等设计要点,以充分发挥该系列滤波器的性能。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
