MAX7418 - MAX7425:5阶低通开关电容滤波器的设计与应用
在电子电路设计中,滤波器是不可或缺的一部分,它能够有效地对信号进行处理和筛选。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的MAX7418 - MAX7425系列5阶低通开关电容滤波器(SCFs),看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX7421.pdf
一、产品概述
MAX7418 - MAX7425系列滤波器可分为两组,MAX7418 - MAX7421采用+5V单电源供电,而MAX7422 - MAX7425则使用+3V单电源供电。它们的功耗极低,工作时仅需3mA的电源电流,并且支持1Hz至45kHz的截止频率,非常适合用于低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,该系列滤波器还具备关机模式,在关机模式下,电源电流可降低至0.2μA,大大节省了能源。
二、关键特性
2.1 多种滤波响应类型
该系列滤波器提供了三种不同的滤波响应类型,以满足不同的应用需求:
  • 椭圆响应(Elliptic Response):MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425采用椭圆响应,具有陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。例如,MAX7418/MAX7422的过渡比为1.6,可实现53dB的阻带抑制;MAX7421/MAX7425的过渡比为1.25,滚降更陡峭,同时也能提供37dB的阻带抑制。
  • 贝塞尔响应(Bessel Response):MAX7419/MAX7423为贝塞尔滤波器,其特点是对所有频率分量的延迟相同,能够保留阶跃输入的波形形状,并且具有低过冲和快速稳定的响应,适用于使用多路复用器(mux)选择输入信号的模数转换器(ADC)应用。
  • 巴特沃斯响应(Butterworth Response):MAX7420/MAX7424采用巴特沃斯滤波器,提供最大平坦的通带响应,非常适合要求在整个通带内与直流增益偏差最小的仪器仪表应用。
2.2 时钟可调的截止频率
该系列滤波器提供了两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)和外部时钟。通过调整时钟频率,可以精确控制滤波器的截止频率,截止频率与时钟频率的比例为1:100,即(f{C}=frac{f{CLK}}{100})。这种时钟可调的特性使得滤波器的设计更加灵活。
2.3 低功耗设计
在正常工作模式下,滤波器的电源电流仅为3mA,而在关机模式下,电源电流可降低至0.2μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
2.4 小封装形式
该系列滤波器采用8引脚的μMAX封装,体积小巧,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的应用。
2.5 低输出失调
滤波器的输出失调电压低至±4mV,保证了输出信号的准确性和稳定性。
三、电气特性
3.1 截止频率范围
对于MAX7418 - MAX7421,在(V{IN}=4Vp - p)的条件下,截止频率范围为0.001kHz至30kHz;对于MAX7422 - MAX7425,在(V{IN}=2.5Vp - p)的条件下,截止频率范围为100:1kHz至45kHz。
3.2 电源电压和电流
MAX7418 - MAX7421的电源电压范围为4.5V至5.5V,工作时的电源电流约为2.9mA至4.1mA;MAX7422 - MAX7425的电源电压范围为2.7V至3.6V,工作时的电源电流约为2.6mA至3.8mA。在关机模式下,所有型号的关机电流均为0.2μA至1μA。
3.3 谐波失真
该系列滤波器的谐波失真较低,具体数值可参考文档中的表格。例如,在(T{A}=+25^{circ}C)、10kΩ负载的条件下,MAX7418在(f{CLK}=2.2MHz)、(f{IN}=2kHz)、(V{IN}=4Vp - p)时,2 - 5次谐波失真均小于 - 80dB。
四、应用指南
4.1 偏置和共模输入调整
COM引脚用于设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源电压的中间值。如果不需要偏置调整,可将OS引脚连接到COM引脚;如果需要进行偏置调整,可通过电阻分压器网络将外部偏置电压施加到OS引脚。输出电压可由公式(V{OUT}=(V{IN}-V{COM})+V{OS})计算得出。
4.2 电源供应
MAX7418 - MAX7421使用+5V单电源供电,MAX7422 - MAX7425使用+3V单电源供电。在电源引脚(V_{DD})和地之间应连接一个0.1μF的旁路电容,以减少电源噪声。如果需要使用双电源供电,可将COM引脚连接到系统地,GND引脚连接到负电源。
4.3 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察给定截止频率下信号与噪声加失真(SINAD)比最大时的电压电平来确定。文档中的典型工作特性图表展示了总谐波失真(THD)+噪声响应随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
4.4 抗混叠和DAC后置滤波
在使用MAX7418 - MAX7425进行抗混叠或DAC后置滤波时,应使DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步。如果时钟不同步,拍频可能会混叠到所需的通带内,影响滤波效果。
五、总结
MAX7418 - MAX7425系列5阶低通开关电容滤波器具有多种滤波响应类型、时钟可调的截止频率、低功耗、小封装等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的滤波器型号,并注意电源供应、偏置调整、输入信号幅度等问题,以确保滤波器的性能和稳定性。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
