SN74LV123A-Q1 双可重触发单稳态多谐振荡器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定宽度的脉冲信号。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的 SN74LV123A - Q1 双可重触发单稳态多谐振荡器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:SN74LV123ATPWRQ1.pdf
一、产品概述
SN74LV123A - Q1 专为 2V 至 5.5V 的 (V_{CC}) 电源电压范围设计,适用于汽车应用。它具有双可重触发功能,能够产生非常长的输出脉冲,占空比可达 100%。该器件采用了施密特触发输入,可有效处理缓慢的输入转换速率和嘈杂的输入信号,确保输出信号的稳定性。
二、关键特性
2.1 电气特性优越
- 低输出地弹:在 (V{CC}=3.3V)、(T{A}=25^{circ}C) 时,典型的 (V_{OLP})(输出地弹)小于 0.8V。
- 高输出过冲:在相同条件下,典型的 (V{OHV})(输出 (V{OH}) 下冲)大于 2.3V。
- 宽电源电压范围:支持 2V 至 5.5V 的电源电压,可满足不同应用的需求。
- 混合模式电压操作:所有端口均支持混合模式电压操作,提高了设计的灵活性。
2.2 触发与控制功能灵活
- 施密特触发输入:(overline{A})、B 和 CLR 输入采用施密特触发电路,能够处理缓慢的输入转换速率,确保无抖动触发。
- 边沿触发:可通过高电平或低电平门控逻辑输入进行边沿触发,提供了多种触发方式。
- 可重触发功能:能够产生非常长的输出脉冲,并且可以通过重触发延长脉冲宽度。
- 清脉冲功能:CLR 输入可用于清除输出脉冲,提前终止脉冲信号。
2.3 保护与可靠性高
- 静电放电保护:ESD 保护超过 JESD 22 标准,包括 2000V 人体模型(A114 - A)和 1000V 带电器件模型(C101)。
- 无毛刺上电复位:输出端具有无毛刺上电复位功能,确保系统上电时的稳定性。
三、应用场景
3.1 汽车领域
- 信息娱乐系统:如 DVD 和蓝光播放器、GPS 导航设备等,可用于产生精确的脉冲信号,实现定时和同步功能。
- 先进驾驶辅助系统(ADAS):在 ADAS 中,可用于传感器信号处理和触发控制,提高系统的响应速度和可靠性。
- 汽车车身和照明:用于控制汽车灯光的闪烁和定时,以及车身电子系统中的信号处理。
3.2 其他领域
可广泛应用于需要精确脉冲信号的各种电子设备中,如工业控制、通信设备等。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压 (V_{CC}):-0.5V 至 7V
- 输入电压 (V_{I}):-0.5V 至 7V
- 输出电压 (V_{O}):在高或低状态下为 -0.5V 至 (V_{CC}+0.5V);在关断状态下为 -0.5V 至 7V
- 工作虚拟结温 (T_{J}):最高 150°C
- 存储温度 (T_{stg}):-65°C 至 150°C
4.2 ESD 额定值
- 人体模型(HBM):+2000V
- 带电器件模型(CDM):+1000V
4.3 推荐工作条件
- 电源电压 (V_{CC}):2V 至 5.5V
- 高电平输入电压 (V_{IH}):根据 (V{CC}) 不同,为 (V{CC}×0.7)
- 低电平输入电压 (V_{IL}):根据 (V{CC}) 不同,为 (V{CC}×0.3)
- 输入电压 (V_{I}):0V 至 5.5V
- 输出电压 (V_{O}):0V 至 (V_{CC})
4.4 热信息
- 结到环境热阻 (R_{θJA}):111.2°C/W
- 结到壳(顶部)热阻 (R_{θJC(top)}):46.1°C/W
- 结到板热阻 (R_{θJB}):56.3°C/W
五、设计要点
5.1 输出脉冲持续时间
输出脉冲持续时间 (t{w}) 主要由外部电容 (C{T}) 和定时电阻 (R{T}) 的值决定。当 (C{T}≥1000pF) 且 (K = 1.0) 时,脉冲持续时间可由公式 (t{w}=K × R{T} × C{T}) 计算。如果 (C{T}<1000pF),(K) 值可从相关曲线中确定。
5.2 重触发时间
为了确保输出脉冲能够被重触发,相邻两个输入信号必须间隔 (t{MIR}) 以上。重触发脉冲持续时间 (t{RT}) 可通过公式 (t{RT}=t{w}+t{PLH}=(K × R{T} × C{T})+t{PLH}) 计算。
5.3 电源供应与布局
- 电源供应:电源电压应在推荐的工作范围内,每个 (V{CC}) 端子必须连接一个良好的旁路电容,以防止电源干扰。TI 建议对于单电源设备使用 0.1μF 的电容,对于多个 (V{CC}) 端子的设备,每个电源端子使用 0.01μF 或 0.022μF 的电容,并可将多个旁路电容并联以抑制不同频率的噪声。
- 布局:输入引脚不应浮空,所有未使用的输入应连接到高电平或低电平偏置,以防止其浮空。外部组件与 (C{ext}) 和 (R{ext}/C_{ext}) 端子之间的布线应尽量短,以减少噪声干扰。
六、结语
SN74LV123A - Q1 双可重触发单稳态多谐振荡器具有优越的电气特性、灵活的触发与控制功能以及高可靠性,适用于各种汽车和其他电子应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件的值,并注意电源供应和布局的优化,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的单稳态多谐振荡器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
