探索MAX7426/MAX7427:5阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司推出的MAX7426/MAX7427 5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX7426.pdf
一、产品概述
MAX7426/MAX7427是两款性能出色的5阶低通椭圆开关电容滤波器,分别采用单+5V(MAX7426)或+3V(MAX7427)电源供电。它们具有低功耗的特点,工作电流仅为0.8mA,且截止频率范围从1Hz到12kHz,非常适合用于低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。同时,该系列滤波器还具备低功耗模式,可将电源电流降低至0.2μA,进一步节省能源。
二、核心特性剖析
2.1 高阶滤波与优异性能
  • 采用5阶椭圆低通滤波器设计,能提供陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。其过渡比为1.25,典型阻带抑制可达37dB,能有效抑制不需要的高频信号,为系统提供更纯净的信号输出。
  • 具有低噪声和低失真的优点,总谐波失真加噪声(THD + Noise)低至 -80dB,确保了信号的高质量传输。
2.2 灵活的时钟配置
提供两种时钟选项:自时钟模式(通过使用外部电容)和外部时钟模式。外部时钟模式可实现更精确的截止频率控制,工程师可以根据实际需求灵活选择,满足不同应用场景的要求。
2.3 宽截止频率范围与时钟可调性
截止频率可通过时钟进行调节,范围从1Hz到12kHz。时钟与截止频率的比例为100:1,方便工程师根据具体设计调整滤波器的性能。
2.4 低功耗设计
在工作模式下,电源电流仅为0.8mA;进入低功耗模式后,电流可降至0.2μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.5 多种封装形式
提供8引脚μMAX/PDIP封装,方便不同的电路板布局和安装需求,提高了产品的适用性。
2.6 低输出失调
输出失调电压低至±4mV,减少了直流偏移对信号的影响,提高了滤波器的精度。
三、电气特性详解
3.1 MAX7426电气特性
在+5V电源供电下,MAX7426展现出了出色的电气性能。截止频率范围为0.001kHz到9kHz,时钟与截止频率的温度系数为10ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。输出电压范围为0.25V到VDD - 0.25V,输出失调电压在±4mV到±25mV之间,总谐波失真加噪声在特定条件下可达 -81dB。
3.2 MAX7427电气特性
+3V电源供电的MAX7427同样表现优异。截止频率范围扩展到0.001kHz到12kHz,在相同的测试条件下,总谐波失真加噪声为 -79dB。其时钟和电源相关的电气参数与MAX7426类似,但在具体数值上有所差异,以适应不同的电源电压。
四、典型工作特性分析
4.1 通带频率响应
从通带频率响应曲线可以看出,滤波器在通带内具有较为平坦的增益特性,能够保证信号的有效传输。不同截止频率下的曲线变化规律,为工程师在设计时选择合适的截止频率提供了参考。
4.2 相位响应
相位响应曲线展示了滤波器对信号相位的影响。在设计过程中,需要考虑相位变化对系统性能的影响,特别是在对相位敏感的应用中。
4.3 电源电流与电压、温度的关系
电源电流随电源电压和温度的变化曲线显示,滤波器的电源电流在一定范围内保持相对稳定,但在极端温度和电压条件下会有微小的波动。了解这些特性有助于工程师在不同的工作环境中合理设计电源电路,确保滤波器的正常工作。
4.4 总谐波失真加噪声与输入信号幅度的关系
通过观察总谐波失真加噪声与输入信号幅度的关系曲线,工程师可以确定滤波器的最佳输入信号范围,以获得最小的失真和噪声。
五、引脚功能与详细说明
5.1 引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需通过0.1μF电容外部旁路到地。可通过外部电源驱动来覆盖内部偏置。
2 IN 滤波器输入引脚
3 GND 接地引脚
4 VDD 正电源输入引脚,MAX7426为 +5V,MAX7427为 +3V
5 OUT 滤波器输出引脚
6 OS 失调调整输入引脚。若需要调整输出失调,可通过外部电源和地之间的电阻分压器对OS进行偏置;若不需要失调调整,则将OS连接到COM。
7 SHDN 关断输入引脚。驱动低电平可启用关断模式;驱动高电平或连接到VDD可实现正常工作。
8 CLK 时钟输入引脚。通过连接外部电容(COSC)到地来设置内部振荡器频率;也可连接到外部时钟以覆盖内部振荡器。
5.2 详细工作原理
MAX7426/MAX7427采用了一种与传统双二次滤波器设计不同的方法,通过开关电容积分器和求和缩放来模拟无源网络。这种设计的优点是元件灵敏度低,每个元件对整个滤波器形状的影响较小,而不是只影响单个零极点对,从而提高了滤波器的稳定性和可靠性。
六、应用注意事项
6.1 时钟信号
无论是使用外部时钟还是内部振荡器,都需要注意时钟信号的质量和稳定性。外部时钟应具有40%到60%的占空比,内部振荡器的电容(COSC)应尽量选择低寄生电容的元件,以确保振荡器频率的准确性。
6.2 输入阻抗
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,可通过公式 (Z{IN}=frac{1}{f{CLK} × C_{IN}}) 估算。在选择驱动源时,应确保其输出电阻小于滤波器输入阻抗的10%,以减少信号失真。
6.3 低功耗关断模式
当需要降低系统功耗时,可将SHDN引脚驱动为低电平,使滤波器进入关断模式。此时,滤波器的电源电流降至0.2μA,输出变为高阻抗状态。
6.4 失调和共模输入调整
对于需要进行直流电平转换的应用,COM引脚可设置共模输入电压。若需要进行失调调整,可通过电阻分压器网络向OS引脚施加外部偏置电压。但需要注意的是,改变COM或OS引脚的电压会影响滤波器的动态范围。
6.5 电源供应
MAX7426和MAX7427分别需要单 +5V和 +3V电源供电,VDD引脚应通过0.1μF电容旁路到地。若需要双电源供电,可将COM连接到系统地,GND连接到负电源。
6.6 抗混叠和DAC后置滤波
在用于抗混叠或DAC后置滤波时,应确保DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步,以避免拍频信号混叠到所需通带内。
七、总结
MAX7426/MAX7427 5阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、宽截止频率范围、良好的阻带抑制和低失真等优点,成为了电子工程师在DAC后置滤波和抗混叠应用中的理想选择。通过深入了解其特性、电气参数和应用注意事项,工程师可以更好地利用这款滤波器,设计出性能更优、稳定性更高的电路系统。你在使用类似滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
