在电子工程师的日常设计中,滤波器的选择和应用至关重要。今天咱们就来深入剖析一下MAXIM公司推出的5阶低通椭圆开关电容滤波器MAX7426/MAX7427,看看它有哪些过人之处以及在实际设计中该如何运用。
文件下载:MAX7427.pdf
MAX7426/MAX7427是5阶低通椭圆开关电容滤波器,二者的区别在于工作电压:MAX7426采用单+5V电源供电,而MAX7427则使用单+3V电源。它们的供电电流仅为0.8mA,支持1Hz至12kHz的转折频率,适用于低功耗的数模转换器(DAC)后置滤波和抗混叠应用。此外,还能进入低功耗模式,将供电电流降至0.2µA。
它们的转折频率可通过时钟频率进行调整,时钟与转折频率的典型比值为100:1。当使用内部振荡器时,振荡器频率(f{OSC}(kHz)=frac{17.5×10^{3}}{C{OSC}(pF)}),其中(C{OSC})是连接在CLK引脚到地的电容。以(C{OSC}=1000pF)为例,内部振荡器频率在13.5kHz至21.5kHz之间。
| 参数 | MAX7426 | MAX7427 |
| 供电电压(V) | 4.5 - 5.5 | 2.7 - 3.6 |
| 工作电流(mA) | 0.8(典型值) | 0.75(典型值) |
| 关断电流(µA) | 0.2 - 1 | 0.2 - 1 |
| 总谐波失真加噪声(dB) | -81((f{IN}=200Hz),(V{IN}=4Vp - p)) | -79((f{IN}=200Hz),(V{IN}=2.5Vp - p)) |
MAX7426/MAX7427的过渡比(r = 1.25),在阻带频率处通常能提供37dB的阻带抑制。在不同输入频率下,去除直流增益误差后的插入增益也有相应的规定,例如在(f{IN}=0.38f{C})时,插入增益在 - 0.4dB至0.4dB之间。
将SHDN引脚拉低可激活低功耗关断模式,此时滤波器的供电电流降至0.2µA,输出呈高阻态。正常工作时,需将SHDN引脚拉高或连接到VDD。
滤波器的输入阻抗可通过公式(Z{IN}=frac{1}{f{CLK}×C{IN}})估算(其中(C{IN}=1pF)),且与频率成反比。在设计中,应选择输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器。
MAX7426/MAX7427提供8引脚的µMAX和PDIP封装,不同的封装尺寸和参数在文档中有详细说明,可根据实际应用需求进行选择。
产品有不同的温度范围可供选择,如0°C至 +70°C和 - 40°C至 +85°C,涵盖了商业级和工业级应用场景。
MAX7426/MAX7427 5阶低通椭圆开关电容滤波器凭借其低功耗、宽转折频率范围、低噪声和失真以及良好的阻带抑制等特性,在低功耗DAC后置滤波和抗混叠等应用中具有显著优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择时钟模式、电源配置以及输入输出参数,以充分发挥该滤波器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享。
