在电子设备的通信接口设计中,RS - 232标准一直占据着重要地位。ST3232EB和ST3232EC作为ST公司推出的两款RS - 232收发器,以其低功耗、高数据速率和出色的ESD保护能力,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:ST3232ECDR.pdf
ST3232E系列是3V供电的EIA/TIA - 232和V.28/V.24通信接口芯片,具有低功耗、高数据速率和增强的静电放电(ESD)保护功能。它采用人体模型可承受±15kV的ESD,使用IEC1000 - 4 - 2接触放电可承受±8kV的ESD。该系列芯片拥有专有的低压差发射器输出级,通过双电荷泵,能在3V至5V电源下提供真正的RS - 232性能,且仅需四个0.1µF的标准外部电容即可工作。芯片包含两个接收器和两个驱动器,保证在250kbps的数据速率下仍能维持RS - 232输出电平。
适用于笔记本电脑、掌上电脑、电池供电设备、手持设备以及外设和打印机等。
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | C1 + | 第一个电荷泵电容的正极端 |
| 2 | V + | 倍压端子 |
| 3 | C1 - | 第一个电荷泵电容的负极端 |
| 4 | C2 + | 第二个电荷泵电容的正极端 |
| 5 | C2 - | 第二个电荷泵电容的负极端 |
| 6 | V - | 反相电压端子 |
| 7 | T2 OUT | 第二个发射器输出电压 |
| 8 | R2 IN | 第二个接收器输入电压 |
| 9 | R2 OUT | 第二个接收器输出电压 |
| 10 | T2 IN | 第二个发射器输入电压 |
| 11 | T1 IN | 第一个发射器输入电压 |
| 12 | R1 OUT | 第一个接收器输出电压 |
| 13 | R1 IN | 第一个接收器输入电压 |
| 14 | T1 OUT | 第一个发射器输出电压 |
| 15 | GND | 接地 |
| 16 | VCC | 电源电压 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 | |
| VCC | 电源电压 | - 0.3至6 | V | |
| V + | 倍压端子 | (VCC - 0.3)至7 | V | |
| V - | 反相电压端子 | 0.3至 - 7 | V | |
| V + + | V - | 13 | V | |
| TIN | 发射器输入电压范围 | - 0.3至6 | V | |
| RIN | 接收器输入电压范围 | ±25 | V | |
| TOUT | 发射器输出电压范围 | ±13.2 | V | |
| ROUT | 接收器输出电压范围 | - 0.3至(VCC + 0.3) | V | |
| tSHORT | 发射器输出接地短路时间 | 连续 | ||
| Tj | 最大结温 | 150 | °C | |
| Rth - jc | 热阻结到壳 | SO - 16:30;TSSOP16:25 | °C/W | |
| Rth - ja | 热阻结到环境 | SO - 16:95;TSSOP16:95 | °C/W |
在无负载、VCC为3V或5V、TA = 25°C的条件下,VCC电源电流典型值为0.3mA,最大值为1mA。
应用电路相对简单,包含电源输入、电荷泵电容连接以及TTL/CMOS输入输出和RS - 232输入输出的连接。
| VCC | C1 | C2 | C3 | C4 | Cbypass |
| 3.0至3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4.5至5.5 | 0.047 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.1 |
| 3.0至5.5 | 0.1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.1 |
提供了详细的机械尺寸数据,包括A、A1、A2等多个维度的最小值、典型值和最大值。需要注意的是,尺寸D不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺,这些部分总厚度不超过0.15mm;尺寸“E1”不包括引脚间飞边或凸起,每侧不超过0.25mm。
TSSOP代表薄收缩小外形封装,同样有详细的机械尺寸数据。尺寸“D”和“E1”的飞边和凸起限制与SO - 16封装类似。
ST3232EB和ST3232EC以其出色的性能和丰富的特性,为RS - 232通信接口设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求,如工作温度范围、封装形式等,选择合适的型号。同时,在设计过程中要严格遵循其绝对最大额定值和电气特性要求,合理选择电容等外部元件,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用ST3232EB/EC的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
