在电子工程师的日常工作中,处理数据传输时电缆带来的损耗是一个常见的挑战。今天,我将为大家详细介绍一款出色的自适应电缆均衡器——LMH0024,它在解决电缆传输损耗问题上表现卓越。
文件下载:LMH0024MA NOPB.pdf
LMH0024是一款单片集成电路,专为均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据而设计。它的工作数据速率范围很宽,从125 Mbps到540 Mbps,并且支持SMPTE 259M和SMPTE 344M标准。此外,它还实现了直流恢复功能,能正确处理异常数据情况,在低数据速率应用中,直流恢复功能还可以被旁路。该均衡器支持单端或差分输入驱动,具有很大的灵活性。
LMH0024完全符合SMPTE 259M和SMPTE 344M标准,还支持270 Mbps的DVB - ASI,这使得它在专业视频传输领域有广泛的应用前景。
它的数据速率范围为125 Mbps至540 Mbps,在270 Mbps的数据速率下,能够对长达350米的Belden 1694A电缆进行均衡,这一能力大大扩展了数据传输的距离。
具备手动旁路、电缆长度指示和输出静音等功能。手动旁路功能可以在不需要均衡时直接绕过均衡器;电缆长度指示器能直观地显示正在均衡的电缆长度;输出静音功能则可以方便地控制输出信号。
支持单端或差分输入,输出为50Ω差分输出,这种设计使得它能很好地与各种设备进行匹配。
采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为198 mW,具有较好的节能效果。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的工业环境。
其引脚布局与LMH0034和GS9064兼容,方便工程师在不同设计中进行替换和升级。
在使用LMH0024时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V等。超出这些范围可能会对设备造成损坏,影响其使用寿命和性能。
推荐的电源电压为3.3V ± 5%,输入耦合电容为1.0 µF,AEC电容为1.0 µF,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。在这些条件下使用,能确保设备稳定可靠地工作。
包括输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等参数。例如,输入电压摆幅在720 - 950 mV P - P之间,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mV P - P。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
最小输入数据速率为125 Mbps,最大输入数据速率为540 Mbps。在不同的数据速率和电缆类型下,它的最大均衡电缆长度也有所不同。例如,在270 Mbps下,Belden 1694A电缆最大可均衡350米,Belden 8281电缆最大可均衡280米。此外,输出上升时间、下降时间、过冲等参数也都有明确的规定,这些参数对于保证信号的质量至关重要。
LMH0024采用16引脚SOIC封装,各个引脚都有其特定的功能。例如,CLI引脚用于电缆长度指示,MUTE引脚用于输出静音控制,SDI引脚为串行数据输入,SDO引脚为串行数据输出等。在实际应用中,正确连接这些引脚是保证设备正常工作的关键。
这是一个多级自适应滤波器,当Bypass引脚为高电平时,该滤波器将被禁用。它的主要作用是对输入信号进行均衡处理,补偿电缆传输带来的损耗。
该模块接收来自均衡器滤波器模块的差分信号,通过自偏置直流恢复电路对信号进行完全的直流恢复。同时,该模块还会生成自动均衡控制(AEC)信号,用于设置均衡器滤波器的增益和带宽。电缆长度指示器(CLI)的信号也来源于此模块。
该模块产生SDO和SDO输出信号,并且可以通过激活MUTE引脚来强制输出静音。
可以参考National网站上关于CLC034的应用笔记AN - 1372 “LMH0034 PCB Layout Techniques”,其中的PCB布局技术同样适用于LMH0024。合理的PCB布局对于减少信号干扰、提高设备性能至关重要。
由于LMH0024与Gennum GS9064引脚布局兼容,在需要替换时,只需将LMH0024的16号引脚(MUTE)连接到地即可正常工作。
电源电流(ICC)与正在均衡的电缆长度有关,电缆越短,电源电流越高;随着电缆长度的增加,电源电流逐渐减小。这一特性在设计电源电路时需要考虑进去。
综上所述,LMH0024是一款功能强大、性能稳定的自适应电缆均衡器,在专业视频传输、串行数字数据处理等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解和利用LMH0024的特性,能够帮助我们更好地解决数据传输中的问题。大家在实际应用中有没有遇到过类似的电缆均衡问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
