MAX4372T/F/H:低成本、微功耗的高端电流检测放大器
在电子设计中,精确的电流检测至关重要,尤其是在电池供电系统和需要监控电池/直流电流的设备中。今天我们要介绍的MAX4372T/F/H系列就是一款非常出色的高端电流检测放大器,它以低成本、小尺寸和低功耗的特点,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:MAX4372TESA+T.pdf
产品概述
MAX4372是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,有微小的5引脚SOT23封装和3x2 UCSP(1mm x 1.5mm)封装可供选择,节省了电路板空间。它有三种增益版本:MAX4372T(20V/V)、MAX4372F(50V/V)和MAX4372H(100V/V),可满足不同的应用需求。该器件由2.7V至28V单电源供电,仅消耗30μA的电流,非常适合用于笔记本电脑、手机等对功耗要求较高的设备。
高端电流监测在电池供电系统中特别有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。其输入共模范围为0至28V,与电源电压无关,即使连接到深度放电的2节电池组时,电流检测反馈仍然有效。
产品特性
低成本与紧凑设计
MAX4372提供了一种低成本、紧凑的电流检测解决方案,适合对成本和空间要求较高的应用。
低功耗
仅30μA的电源电流,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
宽电源电压范围
2.7V至28V的工作电源范围,使其能够适应多种不同的电源环境。
高精度
具有0.18%的满量程精度和0.3mV的输入失调电压,确保了精确的电流检测。
低输出阻抗
1.5Ω的低输出阻抗,提高了输出信号的稳定性。
三种增益版本
提供20V/V、50V/V和100V/V三种增益版本,用户可以根据实际需求进行选择。
高共模范围
+2V至+28V的共模范围,功能可低至0V,且与电源电压无关。
应用领域
  • 电源管理系统:用于监测电源的电流,实现精确的电源管理。
  • 通用系统/板级电流监测:对系统或电路板上的电流进行实时监测。
  • 笔记本电脑:监测电池的充放电电流,保护电池和系统的安全。
  • 便携式/电池供电系统:如手机、平板电脑等,延长电池的使用时间。
  • 智能电池组/充电器:确保电池的充电和放电过程安全可靠。
  • 精密电流源:提供精确的电流输出。
引脚配置与功能
引脚(SOT23) 引脚(SO) UCSP凸块 名称 功能
1 3 A2 GND 接地
2 4 A3 OUT 输出电压,与检测电压(VRS+ - VRS-)的大小成正比
3 1 A1 VCC 电源电压,使用至少0.1μF的电容对VCC进行去耦,以消除快速瞬变
4 8 B1 RS+ 连接到外部检测电阻的电源端
5 6 B3 RS- 连接到外部检测电阻的负载端
- 2, 5, 7 - N.C. 无连接,内部未连接
电气特性
电源相关特性
  • 工作电压范围:2.7V至28V,保证了在不同电源环境下的稳定工作。
  • 电源电流:典型值为30μA,最大值为60μA,功耗极低。
  • 电源抑制比(PSR):在V OUT = 2V,V RS+ > 2V时,典型值为75dB,最大值为85dB,有效抑制电源波动对输出的影响。
    输入特性
  • 输入偏置电流:在不同条件下,最大值为1μA,确保了输入信号的准确性。
  • 输入失调电压:在TA = +25°C,V CC = V RS+ = 12V时,MAX4372_ESA的典型值为0.3mV,最大值为±0.8mV;MAX4372_EUK和_EBT的典型值为0.3mV,最大值为±1.3mV。
    输出特性
  • 输出低电压:在不同增益版本和负载电流下,有相应的低电压输出值,如MAX4372T和MAX4372F在V CC = 2.7V,V SENSE = -10mV,V RS+ = 28V,I OUT = 10μA时,典型值为2.6mV。
  • 输出高电压:在V CC = 2.7V,I OUT = -500μA,V SENSE = 250mV,V RS+ = 28V时,V CC - V OH的典型值为0.1V,最大值为0.25V。
  • 输出电阻:典型值为1.5Ω,输出信号稳定。
    增益与带宽特性
  • 增益:三种增益版本分别为20V/V、50V/V和100V/V,满足不同的放大需求。
  • 增益精度:在V SENSE = 20mV至100mV,V RS+ = 12V,TA = +25°C时,典型值为±0.25%,最大值为±2.5%;在TA = -40°C至+85°C时,最大值为±5.5%。
  • -3dB带宽:在不同增益和检测电压下,有不同的带宽值,如增益为20V/V,V SENSE = 20mV时,典型值为275kHz。
典型工作电路与应用信息
典型工作电路
在典型工作电路中,电流通过检测电阻产生检测电压,MAX4372将检测电压放大并输出。通过选择合适的增益版本和外部检测电阻,用户可以设置满量程电流读数。
推荐组件值
MAX4372可以在不同的电流范围内使用不同的检测电阻。表1列出了一些常见的电阻值,供用户在典型操作中参考。 满量程负载电流I LOAD (A) 电流检测电阻R SENSE (mΩ) 增益 (V/V) 满量程输出电压(满量程V SENSE = 100mV)V OUT (V)
0.1 1000 20 2.0
50 5.0
100 10.0
1 20 2.0
50 5.0
100 10.0
5 20 2.0
50 5.0
100 10.0
10 20 2.0
50 5.0
100 10.0
选择检测电阻
根据增益和最大负载电流,选择合适的检测电阻,使输出电压不超过V CC - 0.25V或10V。为了更准确地测量低电流,可以使用较高阻值的检测电阻,以克服内部电流放大器的失调电压误差。在监测非常大的电流时,要确保检测电阻能够承受其自身的I²R损耗,否则可能会导致电阻值漂移或损坏。
使用PCB走线作为检测电阻
如果检测电阻的成本是一个问题,且对精度要求不是很高,可以使用PCB铜走线来创建检测电阻。但要注意,铜的电阻温度系数较高,系统在温度变化较大时需要进行补偿,同时要避免超过铜走线的最大功耗。
封装信息
MAX4372有三种封装类型:5引脚SOT23、8引脚SO和5引脚UCSP。用户可以根据实际需求选择合适的封装。对于最新的封装外形信息和焊盘图案,可以访问www.maximintegrated.com/packages。
总结
MAX4372T/F/H系列高端电流检测放大器以其低成本、低功耗、高精度和小尺寸的特点,为电子工程师们提供了一个优秀的电流检测解决方案。无论是在电池供电系统还是其他需要精确电流监测的应用中,它都能发挥出色的性能。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的增益版本和检测电阻,以实现最佳的性能。你在实际应用中是否使用过类似的电流检测放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
