一、产品概述:
雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置满足220kV以下GIS,开关,互感器交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤460kV。
系统执行标准
GB50150-2016:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T849.6-2016:《电力设备专用测试仪器通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》
JB/T9641-2022:《试验变压器》
GB10229:《电抗器》
GB/T.311-2012:《高压输变电设备的绝缘与配合》
DL/T846-2021:《高电压测试设备通用技术条件》
GB4793-2007:《电子测量仪器安全要求》
GB2900.46-83:《电工名词术语》
GB4208-2017:《外壳防护等级》
GB191-2018:《包装贮运标志》
GB/T16927-2011:《高电压试验技术》
工作环境
1.环境温度:-15C ~+40 C;
2.相对湿度:≤90%RH;
3.海拔高度: ≤3500米;
二、技术参数:
系统技术参数
额定输出电压: 0~500kV
谐振电压波型: 正弦波,波形畸变率<1.0%
最大被试品电流:3A(500kV);
最大试验容量:1500kVA
输出频率:30~300Hz
工作时间:满功率输出下,连续工作时间15min
品质因素:30~90
输入工作电源:三相380V±5%,50Hz
环境温度:-15℃~+40℃
相对湿度:<90RH%,无凝露状况
海拔高度:<5000m
噪声:≤50dB
系统的性能特点
充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,自主开发设计和生产该套设备所有组成部分包括:变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。
具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功能。
具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。
主要部件的技术规范及性能
变频电源控制箱BPXZ-75kW/0.4kV:1台
技术参数
输入工作电源:三相380V±5%,50Hz。
输出电压和电流:0~400V,最大电流180A。
输出频率:30~300Hz,频率调节细度0.1Hz,不稳定度<0.05%。
额定输出容量:75kW
外形尺寸和重量:850×500×600mm;160kg
性能特点
1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察;
2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性;
3)参数显示:触摸大屏幕液晶界面显示系统
可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;
4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;
5)试验模式:触摸屏操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等;
6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;
7) 数据存储功能:试验结果保存、打印、上传、回查等
① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存200次试验记录;
② 数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印;
8)自动稳压功能:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.0%;
9)调频范围及频率分辨率均可设定:调频范围可设为30~300Hz、45~100Hz、200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频率分辨率根据需要,可预设为0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、或0.01Hz,在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡;
10)频率调节分为粗调和细调,并可自动寻找试验谐振点,保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移;
激励变压器JLB-75kVA/5kV/10kV/25kV/0.4kV:1台
配置特点:将高电压、小电流、短时间与低电压、大电流、长时间的试品试验分开处理,配置不同抽头励磁变,以保证励磁变压器的最大利用率及重量最轻。
技术参数:
额定容量: 75kVA
输入电压: 0~400V
输出电压:5kV,10kV,25kV
工作频率范围:30~300Hz
工作时间:15min
外形尺寸和重量:900×750×800mm;400kg
适用范围:电气主设备试验及电缆试验
性能特点:
激励变为油浸式结构。
高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既是励磁变压器,又是隔离变压器。
内置过压保护,防止击穿反击。
伞裙一体式电抗器DK-1500kVA/500kV:1台(与分压器一体化)
技术参数:
额定最高工作电压:500kV(有效值)
额定最大工作电流:6A(有效值)
额定容量:1500kVA
额定电感量:589H
工作频率:30~300Hz
工作时间:60min
外形尺寸和重量:φ800×1950mm;1500kg/台
性能特点:
高压谐振电抗器采用油浸式结构,外有憎水层,防潮性能好,绝缘耐热等级F级。
电抗器为便携式,体积小,重量轻。
电抗器配有防涡流绝缘底座,串联时分组重叠,以降低总体高度减轻劳动强度,增强安全稳定性。
电容分压器FC-500kV/1000pF:1台(与电抗器一体化)
技术参数:
工作方式:纯电容式
额定电压:500kV有效值
额定电容量:1000pF
工作频率:30~300Hz
测量误差:<1.0%
外形尺寸和重量: φ160×1950mm;20kg
性能特点
额定电压下可连续运行1小时。
在30~300Hz范围内,其精度和稳定度保持要求不变。
在20℃、0.4~0.5UN下介损值:≤0.15
分压比误差:有效值时≤1.0%,
高、低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30~300H内分压比不变。
电压测量通过专用测试引线引至变频电源进行测量。
