华新科技多层陶瓷带通滤波器 RFBPF 系列解析
在电子设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能帮助我们筛选出所需的信号频率,抑制干扰。今天,我们就来详细了解一下华新科技股份有限公司的多层陶瓷带通滤波器 RFBPF 系列中的一款产品——RFBPF1608060KG8D1T。
文件下载:RFBPF1608060KG8D1T.pdf
产品概述
这款滤波器工作频率为 5150 ~ 5950 MHz,型号为 RFBPF1608060KG8D1T,符合 RoHS 标准且无卤。它采用 LTCC 工艺制造,具有诸多出色的特性。
产品特性
尺寸小巧
其外形尺寸仅为 (1.6 ×0.8 ×0.6 ~mm^{3}),这种微型尺寸使得它在空间有限的电路板设计中具有很大优势,能够满足现代电子设备小型化的需求。大家在设计一些对空间要求极高的设备时,这款滤波器就可以派上用场啦,你有没有遇到过因为元件尺寸太大而头疼的设计情况呢?
低插入损耗
插入损耗在 25°C 时最大为 0.8 dB,在 -40 ~ 85°C 时最大为 1.0 dB。低插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能够保证信号的强度和质量,对于需要高精度信号传输的应用场景非常重要。
高谐波抑制衰减
在不同频率范围都有较高的衰减值,例如在 30 ~ 2700 MHz 时最小衰减为 40.0 dB,在 3400 ~ 3800 MHz 时最小衰减为 45.0 dB 等。这可以有效抑制谐波干扰,使输出信号更加纯净。
产品应用
该滤波器主要应用于 5150 ~ 5950 MHz 的工作频率范围,适用于 5GHz ISM 频段相关的设备。
产品结构与引脚
引脚连接
PIN Connection
1 Input port
2 GND
3 Output port
尺寸规格
不同视图下有详细的尺寸要求,例如顶部视图中长度 L 为 1.60 ± 0.10 mm,宽度 W 为 0.80 ± 0.10 mm 等。这些精确的尺寸规格对于 PCB 设计非常关键,设计时一定要严格按照这些尺寸来布局,否则可能会影响滤波器的性能,你在 PCB 设计中有没有因为尺寸问题导致过一些小失误呢?
电气特性
频率与损耗
频率范围在 5150 ~ 5950 MHz,插入损耗和衰减在不同温度和频率下有明确的指标。同时,回波损耗最小为 13 dB,阻抗为 50 Ω,功率容量为 500 mW。这些电气特性决定了滤波器在实际应用中的性能表现,我们在选择滤波器时,一定要根据具体的电路要求来匹配这些参数。
工作与存储条件
工作和存储温度范围均为 -40°C ~ +85°C,焊接前存储温度范围为 +5 ~ +40°C,湿度为 30% 至 70% 相对湿度。严格遵守这些条件可以保证滤波器的性能稳定和使用寿命。
可靠性测试
该滤波器经过了多项可靠性测试,如可焊性、耐浸焊性、耐焊接热、振动、附着力测试等。每项测试都有明确的测试条件和规格要求,例如可焊性测试中,焊锡槽温度为 235 ± 5°C,浸入时间为 2 ± 0.5 秒,要求每个终端电极表面至少 95% 被新鲜焊料覆盖。这些测试确保了滤波器在各种恶劣环境下仍能正常工作,你在实际使用中有没有对元件进行过类似的可靠性测试呢?
焊接与订购信息
焊接条件
对于 SnAgCu 系列焊膏,给出了典型的红外焊接曲线示例,为焊接过程提供了参考。正确的焊接工艺对于保证滤波器与电路板的良好连接至关重要。
订购代码与包装
订购代码有明确的含义,如 RF 表示 RF 设备,BPF 为产品代码等。最小订购量为每卷 4000 件,采用纸胶带包装,详细说明了纸胶带和卷轴的尺寸规格。
注意事项
应用限制
在将该产品用于对可靠性要求极高的应用场景,如飞机设备、医疗设备等之前,需要与厂家联系。因为这些应用一旦出现故障,可能会直接对第三方的生命、身体或财产造成损害。
存储条件
产品应在华新科技出厂检验之日起 6 个月内使用,存储环境温度为 +5 至 +40°C,湿度为 30% 至 70% 相对湿度,且要避免存放在有腐蚀性气体的环境中。
华新科技的这款多层陶瓷带通滤波器 RFBPF1608060KG8D1T 在尺寸、性能和可靠性方面都有出色的表现,对于电子工程师来说是一个不错的选择。在实际设计中,我们要充分考虑其特性和要求,以确保电路的稳定运行。你在使用滤波器时还有哪些经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
