德州仪器CD4047B:低功耗多谐振荡器的卓越之选
在电子设计领域,低功耗、高性能的器件一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的CD4047B 是一款CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器,具有20伏额定电压,适用于多种对功耗和噪声免疫有要求的数字设备。本文将对CD4047B进行详细介绍,帮助工程师们更好地了解和应用这款器件。
文件下载:CD4047BMT.pdf
一、CD4047B的基本特性
1. 功能集成
CD4047B 集成了一个可控制的无稳态多谐振荡器,并采用逻辑技术实现正或负边沿触发的单稳态多谐振荡器功能,还具备重触发和外部计数选项。其输入包括 +TRIGGER、-TRIGGER、ASTABLE、ASTABLE、RETRIGGER 和 EXTERNAL RESET,输出有缓冲的 Q、Q 和 OSCILLATOR。
2. 低功耗设计
采用特殊的CMOS振荡器配置,实现了低功耗特性,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说至关重要。
3. 多种工作模式
支持单稳态(单触发)和无稳态(自由运行)两种工作模式,可根据不同的应用需求进行选择。
4. 输出特性
提供真和互补的缓冲输出,仅需一个外部电阻R和电容C,输入也经过缓冲处理,输出特性标准化且对称。
5. 参数评级
具有5V、10V和15V的参数评级,满足不同电源电压的应用场景。
二、工作模式详解
1. 无稳态模式
当ASTABLE输入为高电平或ASTABLE输入为低电平,或两者同时满足时,器件进入无稳态模式。此时,Q和Q输出的方波周期是外部元件的函数。在该模式下,OSCILLATOR输出周期是Q端输出的一半,但不保证50%的占空比。其频率稳定性良好,频率偏差在不同工作频率下有相应的指标,如在100kHz时为±2% + 0.03%/°C,在10kHz时为±0.5% + 0.015%/°C 。
2. 单稳态模式
当 +TRIGGER 输入出现正边沿且 -TRIGGER 保持低电平时,CD4047B 在单稳态模式下触发。输入脉冲的持续时间相对于输出脉冲可以是任意的。此外,还具备内部上电复位电路,确保在电源开启时Q输出在一个输出周期内被拉低。
3. 重触发模式
若需要重触发功能,可对RETRIGGER输入进行脉冲操作。重触发模式仅限于正边沿触发,只要RETRIGGER输入为高电平,器件就会重触发。
4. 外部计数选项
通过将“Q”耦合到外部“N”计数器,并使用触发脉冲复位计数器,可以实现外部倒计时功能。计数器输出脉冲反馈到ASTABLE输入,其持续时间等于多谐振荡器周期的N倍。
三、电气特性
1. 静态电气特性
包括静态电流、输出低电平电流、输出高电平电流、输出电压电平等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有相应的指标。例如,在不同电源电压下,静态电流的最大值不同,输出低电平电流和高电平电流也会随着电源电压和温度的变化而有所不同。
2. 动态电气特性
在TA = 25°C、输入t6t1 = 20 ns、CL = 50 pF、RL = 200 kΩ的条件下,给出了不同电源电压下的传播延迟时间、最小输入脉冲宽度、输入上升和下降时间等参数。这些参数对于设计高速电路和精确计时电路非常重要。
四、设计信息
1. 无稳态模式设计
无稳态模式下的周期计算公式为 (t{A}=-2 R C ln frac{(V{T R} N V{D D}-V{T R})}{(V{D D}+V{T R})(2 V{D D}-V{T R})}),典型情况下 (V{TR}=0.5 V{D D}) 时,(t_{A}=4.40 R C) 。同时,还分析了单位间传输电压变化和电源电压及温度变化对无稳态周期的影响。
2. 单稳态模式设计
单稳态模式下的脉冲宽度计算公式为 (t{M}=-R C ln frac{(V{T R})(V{D D}-V{T R})}{(2 V{D D}-V{T R})(2 V{D D})}),典型情况下 (V{TR}=0.5 V{D D}) 时,(t{M}=2.48 R C) 。同样,也考虑了单位间传输电压变化和电源电压及温度变化对脉冲宽度的影响。
五、应用领域
CD4047B适用于对低功耗和/或高抗噪声能力有主要设计要求的数字设备,如包络检测、频率乘法、频率除法、频率鉴别器、计时电路和时间延迟应用等。
六、推荐工作条件和最大额定值
为确保最大可靠性,推荐的工作条件包括电源电压范围在3V至18V之间(对于全封装温度范围)。最大额定值给出了直流电源电压范围、输入电压范围、直流输入电流、功耗等参数的限制,使用时必须严格遵守这些参数,以避免器件损坏。
七、封装和包装信息
CD4047B提供多种封装形式,如14引脚的陶瓷双列直插式封装(F3A后缀)、塑料双列直插式封装(E后缀)、小外形封装(M、MT、M96和NSR后缀)和薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。同时,还给出了不同封装的包装信息,包括可订购的器件型号、状态、包装类型、引脚数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级和峰值温度等。
八、总结
CD4047B 是一款功能强大、性能稳定的低功耗多谐振荡器,具有多种工作模式和丰富的电气特性,适用于多种数字设备的设计。工程师们在使用时,需要根据具体的应用需求选择合适的工作模式和参数,并严格遵守推荐工作条件和最大额定值。在实际设计中,你是否遇到过类似多谐振荡器的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
