华科事业群电子元件产品全解析
华科事业群电子元件产品全解析
产品概述
华科事业群提供了丰富多样的电子元件产品,涵盖多层陶瓷电容器(MLCC)、片式电阻、圆盘电容器、射频设备、高频电感器、天线等多个品类。这些产品广泛应用于各种电子设备中,为电子工程师们在设计电路时提供了多种选择。
文件下载:RFDIP1608060TM7T62.pdf
关键参数标准
标称电阻/电容
文档中给出了IEC - 63标准下不同系列的标称电阻/电容值,如E1、E3、E6、E12、E24、E96等系列。以E6系列为例,其计算公式为$sqrt[6]{10} fallingdotseq 1.46$,不同系列有各自特定的电阻值,像E1系列电阻为1、10、100、1000、10000、100000。这些标准系列有助于工程师在选择元件时,根据具体的电路要求进行精确匹配。
主要产品详解
1. 贴片天线(Chip Antenna)
订购代码规则
贴片天线的订购代码包含类型代码、产品代码、尺寸代码、尺寸单位、应用规格和包装等信息。例如RF/RG表示设备类型,321612代表长度为32、宽度为16、高度为12(单位根据具体代码而定),不同的代码组合对应着不同的电气特性和应用场景。
结构与尺寸
贴片天线有多种结构,如结构A - G,每种结构的尺寸各不相同。以结构A为例,其长度范围从1.20 ± 0.10mm到9.50 ± 0.20mm不等,宽度和高度也有相应的规格。这些不同的结构和尺寸设计,能够满足不同设备对天线体积和性能的要求。
电气规格
贴片天线在不同的工作频段有不同的电气特性。在1.575GHz频段,如RFANT5830110E0T,频率范围为1.575GHz,方位波束宽度为全向,增益在0 - 2dBi之间,电压驻波比(VSWR)最大为2.0,阻抗为50Ω,极化方式为线性。在蓝牙/WiFi频段(2.4 - 2.5GHz、5.25 - 5.85GHz等)和WiMAX频段(2.3 - 2.39GHz、2.5 - 2.69GHz等),各型号天线也有相应的频率范围、增益、VSWR等参数。工程师在设计时需要根据实际的通信频段和性能要求来选择合适的天线型号。
2. 高频多层带通滤波器(High Frequency Multilayer Band Pass Filter)
订购代码规则
与贴片天线类似,其订购代码包含类型代码、产品代码、尺寸代码、尺寸单位、应用规格和包装等。例如RF BPF表示带通滤波器,322515代表尺寸,不同的代码对应不同的工作频段和电气特性。
结构与尺寸
该滤波器有多种结构,如结构A - K,每个结构的尺寸参数都有详细规定。尺寸的精确设计对于滤波器的性能至关重要,不同的尺寸会影响滤波器的频率响应和插入损耗等特性。
电气规格
高频多层带通滤波器在多个工作频段都有应用,如2.4GHz频段、1558 - 1606MHz GNSS频段、5GHz频段、WiMAX频段、MoCA / Docsis应用频段和LTE频段等。在不同频段,各型号滤波器的插入损耗、衰减、VSWR、阻抗等参数各不相同。例如在2.4GHz频段,RFBPF1005040A1T的插入损耗最大为1.5dB(25℃),在824 - 960MHz、1710 - 1910MHz等频段有一定的衰减要求,VSWR最大为2.0,阻抗为50Ω。工程师在设计电路时,需要根据具体的频段和性能要求选择合适的滤波器型号。
3. 其他产品
除了贴片天线和高频多层带通滤波器,文档还介绍了高频多层平衡滤波器、高频多层低通滤波器、高频多层高通滤波器、巴伦变压器、双工器、三工器、共模滤波器、耦合器、声表面波滤波器、天线开关、天线开关模块以及定制天线等产品。这些产品各自具有独特的结构、尺寸和电气规格,以满足不同的应用场景和电路设计需求。
测量设备与技术支持
公司拥有多种测量设备,可进行天线的无源测量(效率 / 3D 方向图 @400MHz - 6GHz)、有源测量(TRP & TIS 测量,适用于 GSM/WCDMA/TD - CDMA/TDD - LTE/FDD - LTE)以及 2D 天线实验室的无线吞吐量测试等。同时,公司在全球多个地区设有销售办公室,为客户提供技术支持和产品咨询服务。
总结与思考
华科事业群的这些电子元件产品为电子工程师们提供了丰富的选择,但也带来了如何选择合适产品的挑战。工程师在设计电路时,需要综合考虑产品的性能参数、尺寸要求、成本等因素。例如,在选择天线时,要根据设备的通信频段、增益要求和空间限制来挑选合适的型号;在选择滤波器时,要根据具体的频段和衰减要求来确定。同时,对于不同产品的电气特性和工作原理,工程师需要深入理解,以便更好地进行电路设计和优化。大家在实际设计中,有没有遇到过因为产品选择不当而导致的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
