在汽车电子、工业自动化等领域,对高精度、高可靠性的信号隔离与放大需求日益增长。德州仪器(TI)推出的AMC0230R-Q1和AMC0330R-Q1两款隔离放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:amc0330r-q1.pdf
AMC0x30R-Q1是一系列专为汽车应用设计的高精度、电流隔离放大器,具有±1V的高阻抗输入和单端比例输出。它们通过AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够满足汽车电子在恶劣环境下的使用要求。
主要应用于汽车牵引逆变器、车载充电器、DC/DC转换器等领域,为这些系统中的信号测量和控制提供了可靠的解决方案。
AMC0230R-Q1和AMC0330R-Q1在隔离等级和封装上有所不同。AMC0230R-Q1采用窄体SOIC(D)封装,提供基本隔离;AMC0330R-Q1采用宽体SOIC(DWV)封装,提供增强隔离。
| 两款器件均采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 高侧电源 | 高侧电源供电 | |
| 2 | INP | 模拟输入 | 模拟输入引脚 | |
| 3 | SNSN | 模拟输入 | GND1 感应引脚和放大器的反相模拟输入,连接到 GND1 | |
| 4 | GND1 | 高侧地 | 高侧模拟地 | |
| 5 | GND2 | 低侧地 | 低侧模拟地 | |
| 6 | REFIN | 模拟输入 | 该引脚施加的电压设置器件的满量程输出,内部通过 90kΩ 电阻连接到 GND2 | |
| 7 | OUT | 模拟输出 | 模拟输出引脚 | |
| 8 | VDD2 | 低侧电源 | 低侧电源供电 |
在使用过程中,需注意器件的绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、参考输入电压等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
具有良好的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)静电放电等级为 2 级,±2000V;充电器件模型(CDM)静电放电等级为 C6,±1000V。
为确保器件的性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、模拟输入电压、参考输入电压、负载电容和电阻等。
不同封装的热阻不同,如 D 封装的结到环境热阻为 116.5°C/W,DWV 封装为 102.8°C/W。在设计散热方案时需考虑这些参数。
最大功耗方面,两侧总最大功耗为 72mW,高侧最大功耗为 31mW,低侧最大功耗为 41mW。
AMC0230R-Q1 和 AMC0330R-Q1 在绝缘性能上有所差异。AMC0230R-Q1 的基本隔离具有一定的绝缘距离、比较跟踪指数、过电压类别等参数;AMC0330R-Q1 的增强隔离在这些参数上更为严格,如最大重复峰值隔离电压更高等。
两款器件都获得了相关的安全认证,如 VDE 和 UL 认证,为产品在安全要求较高的应用中使用提供了保障。
为了保护隔离屏障,规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等限制值。
在电气特性方面,包括模拟输入电容、输入阻抗、输入偏置电流、共模瞬态抗扰度等参数,以及模拟输出的增益、输出电阻、输出短路电流等,都有详细的规格要求。
输出信号的上升时间、下降时间、信号延迟以及模拟建立时间等开关特性,对于高速信号处理应用至关重要。
通过典型特性曲线,可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,如输入失调电压与电源电压、温度的关系,增益误差与电源电压、温度的关系等。
AMC0x30R-Q1 的输入级驱动一个二阶 ΔΣ 调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧。低侧的模拟滤波器对接收的位流进行处理,输出与输入信号成比例的单端信号。
从功能框图可以清晰地看到器件的各个组成部分,包括输入缓冲器、ΔΣ 调制器、隔离屏障、接收器、模拟滤波器等。
器件具有多种工作模式,包括关断状态、高侧电源缺失状态、模拟输入过范围、模拟输入欠范围和正常工作状态。在不同工作模式下,器件的输出表现不同。
在交流供电系统中,如车载充电器,需要对不同电压域的信号进行隔离测量。AMC0x30R-Q1 的高阻抗输入和电流隔离输出特性,使其能够满足这种测量需求。
以三相交流系统的线电压测量为例,三个 AMC0x30R-Q1 器件可共享输入侧的隔离电源,通过高阻抗电阻分压器将交流线电压分压到 ±1V 水平,再由器件进行隔离放大输出。
AMC0x30R-Q1 系列隔离放大器凭借其高精度、高可靠性和丰富的特性,为汽车和工业应用中的信号隔离与放大提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件、设计电路和布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
