华新科技多层陶瓷带通滤波器RFBPF1608060KG8D1T评测
在射频电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够有效地筛选出所需频率信号,抑制不需要的干扰信号,从而提高整个系统的性能。今天,我们要深入探讨的是华新科技股份有限公司推出的MULTILAYER CERAMIC BAND PASS FILTER RFBPF系列中的一款产品——RFBPF1608060KG8D1T。
文件下载:RFBPF16081G9DMAT79.pdf
一、产品概述
RFBPF1608060KG8D1T是一款工作在5150 - 5950 MHz频率范围内的多层陶瓷带通滤波器,符合RoHS标准且无卤素。这款滤波器采用了LTCC(低温共烧陶瓷)工艺,具有诸多优良特性。
二、产品特性
2.1 尺寸小巧
其外形尺寸仅为(1.6 × 0.8 × 0.6 mm^{3}),这种微型封装设计非常适合对空间要求苛刻的应用场景,如小型化的无线通信设备。
2.2 低插入损耗
在25°C时,插入损耗最大为0.8 dB;在 - 40°C至85°C的工作温度范围内,插入损耗最大为1.0 dB。低插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能够保证信号的强度和质量。
2.3 高谐波抑制
在多个频段都有出色的衰减表现,例如在30 - 2700 MHz频段,最小衰减为40.0 dB;在3400 - 3800 MHz频段,最小衰减为45.0 dB等。这使得它能够有效地抑制谐波干扰,提高系统的纯净度。
三、产品结构与引脚定义
3.1 引脚连接
PIN Connection
1 Input port
2 GND
3 Output port
3.2 尺寸规格
视图 Symbol Dimension (mm)
Top view L 1.60 ± 0.10
W 0.80 ± 0.10
T 0.60 ± 0.10
A 0.55 ± 0.10
Bottom view B 0.60 ± 0.10
C 0.25 ± 0.10
D 0.23 ± 0.10
E 0.40 ± 0.10
F 0.12 ± 0.10
G 0.125 ± 0.10
四、电气特性
4.1 频率范围与损耗
工作频率范围为5150 - 5950 MHz,插入损耗和衰减在不同频段有明确的规格要求,如前文所述。
4.2 回波损耗与阻抗
回波损耗最小为13 dB,阻抗为50 Ω,这有助于保证信号的传输效率和匹配性。
4.3 功率容量与湿度敏感度
功率容量为500 mW,湿度敏感度等级为LEVEL 1(参考IPC/JEDEC J - STD - 020),说明该产品在一定的功率和湿度环境下能够稳定工作。
4.4 工作与存储条件
工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至85°C。在焊接前,存储温度范围为 + 5至 + 40°C,相对湿度为30%至70%。
五、可靠性测试
华新科技对该产品进行了一系列严格的可靠性测试,以确保其在各种恶劣环境下都能正常工作。
5.1 可焊性测试
按照JIS C 0050 - 4.6和JESD22 - B102D标准,在235 ± 5°C的焊锡浴中浸泡2 ± 0.5秒,使用无铅的Sn3Ag0.5Cu焊料,要求每个终端电极表面至少95%被新鲜焊料覆盖。
5.2 耐浸焊性测试
依据IEC 60068 - 2 - 58标准,在260 ± 5°C的焊锡浴中浸焊30 ± 0.5秒,使用SN63A焊料,电极边缘的金属化损失不得超过25%。
5.3 耐焊接热测试
按照JIS C 0050 - 5.4标准,经过预热(120 - 150°C,1分钟)、在270 ± 5°C的焊锡中浸焊10 ± 1秒后,电气性能需满足在 - 40°C至85°C工作温度范围内的要求,电极边缘金属化损失不超过25%,且无机械损伤。
5.4 其他测试
还包括跌落测试、振动测试、端接附着力测试、弯曲测试、温度循环测试、高温测试、湿度测试和低温测试等,各项测试均要求产品无机械损伤,电气性能满足在 - 40°C至85°C工作温度范围内的要求。
六、焊接条件与订购信息
6.1 焊接条件
对于SnAgCu系列焊膏,给出了典型的红外焊接曲线示例,焊接时间为60 - 120秒。
6.2 订购代码
RF BPF 160806 0 K G8D1T
RF device Walsin Product Code BPF Dimension code Per 2 digits of Length, Thickness06 Unit of dimension Application K : 5GHz ISM Specification Design Code
最小订购量为每卷4000件。
七、包装与存储注意事项
7.1 包装规格
产品采用纸胶带包装,给出了详细的纸胶带尺寸规格和卷盘尺寸规格,每7英寸卷盘可容纳4000件产品。
7.2 存储条件
产品应在华新科技出厂检验之日起6个月内使用,存储环境温度为 + 5至 + 40°C,相对湿度为30%至70%。要避免将产品存放在含硫、氯等腐蚀性气体或酸性环境中,应存放在托盘上,避免受热冲击、振动和阳光直射,且需密封包装。
7.3 应用限制
在将该产品用于对可靠性要求极高的应用场景(如飞机设备、医疗设备等)之前,请先与华新科技联系。
综上所述,华新科技的RFBPF1608060KG8D1T多层陶瓷带通滤波器以其小巧的尺寸、优良的电气性能和可靠的质量,在5GHz频段的无线通信应用中具有很大的优势。但在实际使用时,工程师们仍需根据具体的设计需求,综合考虑其各项特性和使用注意事项。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
