AMC0x11R隔离放大器:技术剖析与应用指南
在电子设计的领域中,隔离放大器是确保系统安全、稳定运行的关键组件。今天要为大家详细介绍德州仪器(TI)的AMC0x11R系列精密隔离放大器,包括AMC0211R和AMC0311R,这两款器件在工业和电力电子等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:amc0311r.pdf
一、产品概述
AMC0x11R是一款具有2.25V高阻抗输入和单端比例输出的精密电流隔离放大器。其输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输至低侧。低侧接收到的位流由模拟滤波器处理,最终在OUT引脚输出与输入信号成比例的单端信号。
产品特性
  1. 宽输入电压范围:线性输入电压范围为77mV至2.25V,可满足多种应用需求。
  2. 高输入阻抗:典型值达2.4GΩ,可有效减少对输入信号源的负载影响。
  3. 宽电源电压范围:高侧(VDD1)和低侧(VDD2)电源电压范围均为3.0V至5.5V,增强了电源适应性。
  4. 高精度输出:具有低直流误差,如失调误差最大为±1.5mV,增益误差最大为±0.25%,且温度漂移小。
  5. 强抗干扰能力:共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为150V/ns,同时满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,低电磁干扰。
  6. 可靠的隔离性能:AMC0211R为基本隔离,AMC0311R为增强隔离,均通过多项安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17和UL1577。
  7. 工业级温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内稳定工作。
二、产品参数对比
参数 AMC0211R AMC0311R
隔离等级(VDE 0884 - 17) 基本隔离 增强隔离
封装形式 窄体SOIC(D) 宽体SOIC(DWV)
封装尺寸 4.9mm × 6mm 5.85mm × 11.5mm
从参数对比中可以看出,AMC0311R在隔离性能上更胜一筹,适用于对隔离要求较高的应用场景,而AMC0211R则在尺寸上更为小巧,适合对空间有要求的设计。
三、工作原理详解
1. 模拟输入
INP引脚的高阻抗输入缓冲器为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。模拟输入信号需满足一定条件,若输入电压超过绝对最大额定值表中的规定值,输入电流必须限制在10mA以内;线性度和噪声性能仅在输入电压处于线性满量程范围(VFSR)内时才有保证。
2. 隔离通道信号传输
AMC0x11R采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂ 基隔离屏障传输调制器输出的位流。内部产生的480MHz高频载波通过发射驱动器(TX)传输以表示数字1,不发送信号表示数字0。接收端(RX)恢复并解调信号后输入到模拟滤波器。这种设计优化了传输通道,实现了高CMTI和低辐射发射。
3. 模拟输出
AMC0x11R提供与输入电压成比例的单端模拟输出电压,输出参考GND2,与输入实现电流隔离,可直接连接到ADC的输入。满量程输出电压由REFIN引脚设置,计算公式为 (V{OUT }=V{IN}/V{Clipping } x V{REFIN}=(V{INP}-V{SNSN})/V{Clipping }x V{REFIN}) 。输出缓冲器线性工作时需有至少150mV的裕量,因此输入电压接近0V时会出现非线性行为。
4. 参考输入
REFIN引脚的电压决定了OUT引脚的输出电压范围。输出缓冲器在 (150 mV
5. 设备功能模式
AMC0x11R有以下几种工作模式:
  • 关断状态:低侧电源(VDD2)低于VDD2 UV阈值,设备无响应,OUT处于高阻状态。
  • 缺少高侧电源:低侧供电正常,高侧电源(VDD1)低于VDD1 UV阈值,OUT引脚被驱动到GND2。
  • 模拟输入过范围:VDD1和VDD2正常,但模拟输入电压VIN高于最大限幅电压VClipping, MAX,设备在OUT引脚输出VREFIN。
  • 模拟输入欠范围:VDD1和VDD2正常,但模拟输入电压VIN低于最小限幅电压VClipping, MIN,OUT引脚被驱动到GND2。
  • 正常运行:VDD1、VDD2和VIN均在推荐工作条件范围内,设备输出与输入电压成比例的电压。
四、应用案例分析
1. 应用场景
AMC0x11R适用于多种工业电力系统,如电机驱动器、光伏逆变器、服务器电源单元和电动汽车充电站等。以电机驱动器为例,工业电力系统通常分为多个相互隔离的电压域,控制器需要在安全隔离的情况下测量直流母线电压,AMC0x11R凭借其高阻抗输入和电流隔离输出的特性,能够很好地满足这一需求。
2. 典型应用设计
设计要求
参数
直流母线电压 450V(最大)
高侧电源电压 5V
低侧电源电压 3.3V
最大电阻工作电压 125V
线性响应时检测电阻(RSNS)的电压降 2.25V(最大)
电阻分压器的电流(I CROSS) 200μA(最大)
详细设计步骤
  • 电阻分压器设计:根据200μA的分压器电流和最大直流母线电压450V,计算出电阻分压器的总阻抗为2.25MΩ。由于最大允许的单位电阻电压降为125V,所以电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为4个,每个单位电阻值约为562kΩ。检测电阻RSNS的计算基于线性满量程电压VFSR和顶部电阻串的总阻值,最终确定RSNS为11.3kΩ。
  • 输入滤波器设计:为了提高信号路径的信噪比,在设备前端放置一个RC滤波器。对于多数电压感应应用,使用单个电容即可有效滤波。输入滤波器的截止频率计算公式为 (1/(2pitimes RSNStimes C5)) ,例如 (RSNS =10 k Omega) 和 (C 5=100 pF) 时,截止频率为160kHz。
  • REFIN引脚连接:REFIN引脚具有有限的输入阻抗,从高阻抗源驱动时需考虑这一因素。建议从REFIN到GND2连接一个100nF的电容以滤除高频噪声。REFIN引脚的连接方式有多种,可短接VDD2,也可通过缓冲电阻分压器从VDD2获取电压,还可使用外部电压源驱动。
五、设计注意事项
1. 引脚连接
  • 设备通电时,不要让AMC0x11R的模拟输入(INP引脚)悬空,否则输出无效。
  • 不要在AMC0x11R的输入(INP引脚)连接保护二极管,因为二极管漏电流可能会在高温下引入显著的测量误差,输入引脚已有ESD保护电路和外部电阻分压器的高阻抗保护。
2. 电源供应
  • 典型应用中,AMC0x11R的高侧电源(VDD1)通常由低侧电源(VDD2)通过隔离DC/DC转换器产生。推荐使用基于推挽驱动器SN6501和支持所需隔离电压等级的变压器的低成本方案。
  • 高侧和低侧电源都需要进行去耦处理,使用低ESR的100nF电容(C1、C3)与1μF电容(C2、C4)并联,并将这些电容尽量靠近设备放置。同时,要注意多层陶瓷电容器(MLCC)在实际应用中的有效电容可能会低于标称值,选择时需参考制造商提供的电容与直流偏置曲线。
3. 布局建议
  • 去耦电容应尽可能靠近AMC0x11R的电源引脚放置,以减少电源噪声。
  • 注意布局中隔离区域的设计,保持隔离间隙和爬电距离符合要求,避免导电材料进入隔离区域。
六、总结
AMC0x11R系列隔离放大器凭借其高精度、高可靠性和强抗干扰能力,为工业和电力电子领域的电压测量和隔离应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择器件型号、遵循设计原则和注意事项,能够充分发挥AMC0x11R的性能优势,确保系统的安全稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似隔离放大器的使用难题呢?不妨在评论区分享交流。
