在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是功率电路设计里的关键组件,它对功率晶体管的驱动性能和整个系统的稳定性起着至关重要的作用。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC21351-Q1汽车级4A、6A基本隔离式双通道栅极驱动器,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ucc21351-q1.pdf
UCC21351-Q1可配置为双低侧驱动器、双高侧驱动器或半桥驱动器,能满足不同的电路设计需求。这种灵活的配置方式使得它在各种功率拓扑中都能发挥作用,为工程师提供了更多的设计选择。
该驱动器通过了AEC - Q100认证,器件温度等级为1级,结温范围在 - 40°C至 + 150°C之间,这意味着它能够在汽车等恶劣环境下稳定工作,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
具备高达4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管提供足够的驱动能力,确保这些功率器件能够快速、可靠地开关,减少开关损耗。
CMTI大于125V/ns,这使得驱动器在高共模干扰环境下仍能保持稳定的工作状态,有效避免因共模干扰而导致的误动作,提高了系统的抗干扰能力。
输出驱动电源VDD最高可达25V,并且提供12V和17V VDD欠压锁定(UVLO)选项,能够适应不同的电源电压需求,同时UVLO保护功能可以在电源电压异常时保护驱动器和功率器件。
典型传播延迟为33ns,最大脉冲宽度失真为5ns,最大VDD上电延迟为10µs,这些快速的开关参数有助于提高系统的开关速度和效率,减少开关损耗。
所有电源都具备UVLO保护,还有电阻可编程死区时间、禁用功能可同时关闭两个输出,以及集成的消抖滤波器可拒绝短于5ns的输入瞬变,这些保护功能能够有效提高系统的可靠性和安全性。
在车载电池充电器中,UCC21351-Q1可以驱动功率晶体管,实现高效的电池充电功能。其高输出能力和快速开关特性有助于提高充电器的效率和功率密度,同时其高抗干扰能力能够确保在汽车复杂的电磁环境下稳定工作。
对于高压DC - DC转换器,UCC21351-Q1的宽电源范围和高CMTI特性使其能够适应高压环境,并有效抵抗共模干扰,保证转换器的稳定运行,实现高效的电压转换。
在汽车HVAC(加热、通风和空调)系统以及车身电子中,UCC21351-Q1可以用于驱动各种功率负载,如电机等。其灵活的配置方式和可靠的性能能够满足不同负载的驱动需求,提高系统的整体性能。
UCC21351-Q1采用DWK(SOIC 14)封装,下面为大家介绍一些关键引脚的功能:
使能引脚,高电平有效时可使能两个驱动器输出,低电平时则禁用两个输出。若不使用该引脚,建议将其连接到VCCI以获得更好的抗噪性能。同时,为了过滤高频噪声,建议在EN引脚上使用RC滤波器,R取值范围为0Ω至100Ω,C取值范围为100pF至1000pF。
用于配置死区时间互锁功能。将DT引脚浮空或短接至VCCI可禁用死区时间互锁功能,允许输出重叠;在DT和GND之间连接1.7kΩ至100kΩ的电阻(RDT)可设置驱动器输出之间的最小死区时间;连接0Ω至150Ω的电阻或将DT引脚短接至GND可使两个输出互锁。需要注意的是,不建议使用大于1nF的陶瓷电容旁路该引脚。
分别为A通道和B通道的输入信号引脚,具有TTL/CMOS兼容的输入阈值。若引脚悬空,内部会将其拉低。为了过滤高频噪声,建议在INA和INB引脚上使用RC滤波器,R取值范围为10Ω至100Ω,C取值范围为10pF至100pF。
了解驱动器的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,VCCI至GND的输入偏置电源电压范围为 - 0.3V至6V,VDDA、VDDB至VSS的输出偏置电源电压范围为 - 0.3V至30V等。在设计电路时,必须确保工作电压和电流不超过这些额定值,以免造成器件损坏。
该驱动器在汽车应用中的静电放电(ESD)额定值为人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±1000V,这表明它具有一定的ESD防护能力,但在实际使用中仍需注意静电防护措施,避免因ESD导致器件损坏。
在推荐工作条件下,VCCI的输入偏置引脚电源电压范围为3.0V至5.5V,UCC21351C - Q1的输出偏置电源电压VDDA - VSSA、VDDB - VSSB范围为13.5V至25V(12V UVLO选项),UCC21551D - Q1为19V至25V(17V UVLO选项)。在设计电路时,应尽量使驱动器工作在推荐工作条件下,以保证其性能和可靠性。
驱动器的电气参数包括电源电流、UVLO阈值和延迟、输入输出阈值等。例如,VCC静态电流在不同输入和电源电压条件下有不同的值,VDDx UVLO上升阈值和下降阈值也因不同的UVLO选项而有所不同。这些参数对于理解驱动器的工作特性和进行电路设计非常重要。
为了提高驱动器的抗干扰能力,建议在输入引脚(INA、INB、EN)和输出引脚使用适当的滤波器。如在输入引脚使用RC滤波器过滤高频噪声,在输出引脚使用电容进行旁路,以减少电压波动和噪声干扰。
死区时间的设置对于防止功率晶体管的直通现象非常重要。UCC21351-Q1可以通过DT引脚进行死区时间的编程,根据不同的应用需求选择合适的电阻值来设置死区时间。在实际设计中,需要根据功率晶体管的特性和开关频率等因素来确定最佳的死区时间。
在VCCI、VDDA和VDDB引脚附近应放置适当的去耦电容,以提供稳定的电源。建议选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容(MLCC),并根据电源电压和电流需求选择合适的电容值和电压额定值。同时,要注意DC偏置对MLCC实际电容值的影响。
PCB布局对驱动器的性能和可靠性有很大影响。在布局时,应将低ESR和低ESL的电容靠近器件放置,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。同时,要尽量减少寄生电感,避免在驱动器下方放置PCB走线或铜箔,以确保隔离性能。对于半桥或高侧/低侧配置,应增加高低侧PCB走线之间的爬电距离,以提高高压性能。
UCC21351-Q1汽车级隔离式双通道栅极驱动器以其出色的特性、广泛的应用场景和丰富的保护功能,为电子工程师在功率电路设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,注意各个设计要点和注意事项,以确保设计出高效、可靠的功率电路。大家在使用UCC21351-Q1的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
