告别手动搬砖: JoyCode + i18n-mcp 实现前端项目多语言自动化
1. 背景与痛点:存量代码的“多语言噩梦”
在前端开发中,将一个成熟的中文存量项目进行国际化多语言(i18n)改造,往往面临着以下困境:
•工作量巨大: 项目包含数百个 .vue/.js/.ts 等文件,散落着成千上万个硬编码的中文字符串。
•人工易错: 手动提取容易遗漏,且极其枯燥,极易产生 Copy/Paste 错误。
•命名困难: 为每一个中文词条想一个语义化的英文 Key(如 homePageTitle)不仅耗时,而且难以保证团队风格统一。
•维护成本高: 翻译文件(zh.ts/en.ts)的维护和代码中的替换需要同步进行,稍有不慎就会导致报错。
如果按照传统的人工查找替换方式,预计需要耗费数周的人力。为了打破这一僵局,我决定利用 JoyCode 结合我开发的 i18n-mcp 工具,打造一套自动化的国际化多语言解决方案。
2. 解决方案:JoyCode + i18n-mcp
我基于 MCP (Model Context Protocol) 开发了一个工具 i18n-mcp,通过 JoyCode 的 AI 能力来调度和执行以下三个核心步骤,实现了从“提取”到“替换”的全链路自动化。
流程图
以下是i18n-mcp的流程图(由JoyCode生成)
前端
核心流程拆解
第一步:智能提取中文与去重
i18n-mcp 自动扫描所有源文件。利用正则或 AST(抽象语法树)精准识别代码中的中文字符串(包括 Template、Script 和 JSX 部分)。
•全量扫描(full-project-scan工具): 文件过多的时候,全量扫描会有问题。可以通过指定文件夹的方式,扫描该文件夹下面的文件。
•增量扫描(git-change工具):针对git变更的文件,进行扫描。精准定位变更文件,仅处理本次变更涉及的代码,大幅提升效率。
•智能去重: 对提取出的文本进行去重,确保相同的中文文案(如“确认”、“取消”)只生成一个 Key,避免冗余。
第二步:AI 辅助翻译与文件生成
•翻译缓存: 优先查询 数据存储层 中的 Translation Cache,已翻译过的文案直接复用,显著降低 Token 消耗并加速流程。
•自动化翻译: 提取的中文列表没有在缓存中或zh文件中的,被发送给 LLM,自动翻译成英文。
•语义化 Key 生成: 区别于传统 Hash 值,LLM 根据代码上下文(Context)自动生成符合语义的 Key(如将“请输入密码”生成为 pleaseInputPassword),提升代码可读性。
•文件落地: 自动在 lang 文件夹下生成标准的 zh.ts 和 en.ts 文件。
生成示例: zh.ts: { "pleaseSelect": "请选择" } en.ts: { "pleaseSelect": "Please Select" }
第三步:一键代码替换
•变更预览 (Preview): 在实际修改前,可调用 preview-changes 工具展示即将变更的代码对比,确保修改符合预期。
•AST 节点替换: 使用 extract-and-replace 工具,将源代码中的硬编码字符串精准替换为国际化方法(如 $t('pleaseSelect'))。
•无损格式保持: 基于 AST 的替换策略能够完美保留原代码的缩进、换行和注释,修改后的代码无需二次 Lint 即可直接提交。
3. 成果与收益:从“数周”到“数小时”
通过引入 JoyCode + i18n-mcp 的实践,我在项目的国际化改造中取得了显著的成效:
