关键词:时间继电器测试仪,时间继电器延时时间检测仪,时间继电器校验仪,时间继电器测试仪厂家
在工业控制、电力调度、轨道交通等领域,时间继电器是保障设备时序逻辑稳定运行的核心元件之一。其动作延时、通断响应的精准度,直接关系到整个系统的安全与效率。而如何高效、精准地检测时间继电器的性能?西安同步电子科技有限公司自主研发的SYN5106 型时间继电器测试仪,正是为解决这一需求而生的高精度检测设备 —— 它以稳定的技术性能、丰富的功能配置,成为了时间继电器检测领域的 “专业标尺”。
一、时间继电器延时时间检测仪
时间继电器的检测并非 “凭经验判断”,而是需要严格遵循国家计量规范。SYN5606 型时间继电器测试仪的研发,完全符合 JJF 1282-2025《时间继电器校准规范》和 JJF 1400-2013《时间继电器测试仪校准规范》的技术要求,从设计源头就锚定了 “计量级检测” 的定位。
研发团队针对时间继电器检测的核心痛点 ——“时间基准不稳定”“检测参数单一”“抗干扰能力弱” 等问题,采用了高稳定度恒温晶振作为时间基准:恒温晶振能有效避免环境温度波动对时间精度的影响,确保检测数据的长期一致性。同时,设备配备 7 英寸大液晶触摸屏,结合交直流电压输出、大跨度集成运放 PGA 技术与全数字控制,实现了 “操作可视化 + 控制精准化” 的双重优势。
二、时间继电器测试仪覆盖多场景的检测能力
作为一款 “高精度多功能” 测试仪,SYN5606 的功能覆盖了不同类型时间继电器的检测需求,具体可分为以下几类:
1. 多类型继电器的适配检测
设备支持电子式时间继电器的全场景测试:包括通电延时型、断电延时型、循环延时型等主流类型,无需更换设备即可完成不同产品的检测,大幅提升了检测效率。
2. 电参数的直接采集与输出
检测过程中,设备可直接输出交直流电压和电流,并支持一路外部交流电源输入控制接口 —— 这意味着检测时无需额外配备电源设备,简化了检测现场的布线与操作流程。
3. 可视化与数据交互
7 英寸大液晶触摸屏可实现检测过程的实时显示,检测人员能直观看到继电器的动作状态、时间参数变化;同时支持内外频标切换,适配不同精度要求的检测场景。更实用的是,设备配备串口通信接口,可直接将检测结果传输至计算机,方便数据的存档、分析与报表生成。
三、时间继电器校验仪产品特点
SYN5606型时间继电器校验仪能在多领域广泛应用,核心源于其三大技术特点:
1. 高集成、高精度
设备将时间基准、电源输出、信号采集、数据显示等功能集成于一体,无需额外配件即可完成检测;而恒温晶振 + 全数字控制的组合,时间检测精度达到了 准确度:±(内外频标准确度×T±0.5ms),远高于行业平均水平。
2. 稳定性与可靠性
工业现场往往存在电磁干扰、电压波动等问题,SYN5606型 通过电路抗干扰设计,具备较强的抗干扰能力;同时设备的核心部件采用工业级元器件,确保长期连续运行的稳定性,适用于实验室、生产车间等不同环境。
3. 操作便捷、直观
大触摸屏 + 简洁的操作界面,降低了人员的学习成本;检测参数、过程数据实时显示,无需复杂的计算即可直接读取结果,即使是非专业人员也能快速上手。
4、直接输出交直流电压和交流电压
传统检测时间继电器,得额外配不同交直流电源,既费成本又易出误差。而 SYN5606 自带精准电压输出:直流 12V-400V、交流 220V,覆盖多数继电器的供电需求,还能保证电压稳定(直流误差 ±1.5%、交流失真≤7%),不用外接电源也能让检测数据更准。
它还留了外部交流电源接口,特殊规格继电器也能适配。这种 “自带电源” 的设计,让检测不用折腾设备,现场测、批量检都更高效。
四、时间继电器测试仪应用领域
凭借精准的检测能力与稳定的性能,SYN5106 型测试仪已广泛应用于多个领域:
1. 工业与电力领域
在工厂自动化生产线中,时间继电器是控制设备启停、工序切换的关键元件,SYN5106 可快速检测其延时精度,避免因继电器故障导致的生产停滞;在电力系统中,继电保护装置的时间继电器性能直接关系到电网安全,设备的高精度检测能有效保障继电保护的动作时序准确。
2. 轨道交通与电子制造
轨道交通信号系统依赖时间继电器实现列车的间隔控制、道岔切换,SYN5106 的高可靠性可满足轨道交通设备 “高安全、高冗余” 的要求;在电子制造行业,该设备可作为时间继电器出厂前的质检工具,确保产品性能达标。
3. 科研与计量领域
计量校准部门、科研实验室对检测设备的精度要求极高,SYN5606 的计量级性能可作为时间继电器校准的标准设备;同时也可用于时间间隔测量的科研实验,为相关研究提供精准的时间数据支持。
