4-16路交流电流监测采集模块:AC 10/50A,互感变送通讯一体
交流电流监测采集模块是工业物联网(IoT)与自动化领域的专用数据采集设备,核心功能是实时采集交流电路中的电流数据,经过信号调理、模数转换后,将数据上传至云端平台、PLC或工控系统,为能耗管理、设备状态监控、故障报警提供数据支撑。
一、 工作流程
1. 采集:互感器感应被测交流电路的电流变化,输出对应模拟信号;
2. 调理:信号调理单元优化信号质量,过滤干扰杂波;
3. 转换:ADC将模拟信号转为数字信号,MCU计算出精准的电流数据;
4. 传输:通过内置通信模块,将数据上传至云端平台、PLC或本地监控终端。
二、规格分类
4路AC0-10A-485
4路AC0-50A-485
4路AC0-100A-485
8路AC0-10A-485
8路AC0-50A-485
8路AC0-100A-485
12路AC0-10A-485
12路AC0-50A-485
12路AC0-100A-485
16路AC0-10A-485
16路AC0-50A-485
16路AC0-100A-485
三、产品参数
数据接口:RS485
额定电压:DC 24V(支持7-30V)
输入量程:0-10A、0-50A、0-100A
输入频率范围:45Hz~65Hz
采样频率:10Hz
测量精度:0.1%
互感器穿孔直径:6.5mm
电源指示:1路红色LED指示(定时闪烁)
通信指示:1路绿色LED指示(通信时闪烁)
温度范围:工业级,-40°℃C~85°C
相对湿度:10 % ~ 90 % RH(不结露)
互感器隔离耐压:4500V/50Hz/1min
电磁兼容性:符合GB/T 182681(IEC 6132-1)
尺寸:112.754.219.5mm
重量:91g
默认通讯格式:9600,n,8,1
通信距离:1200m (TYP)
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,43000,57600,76800,115200 默认9600
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
四、关键特性
1.高精度:采集误差通常在±0.5%以内,部分高端型号可达±0.2%,满足精准监测需求。
2.电气隔离:传感器与模块电路、模块与后端系统之间物理隔离,抗干扰能力强,保障设备和人员安全。
3.宽适应性:支持宽量程电流采集(如0-5A、0-100A、0-500A),适配不同负载场景;宽温工作(-40℃~+85℃),适应户外、工业厂房等恶劣环境。
4.智能化:部分模块支持本地阈值判断、数据存储,断网时可缓存数据,联网后自动补传,避免数据丢失。
五、应用场景
1.工业与制造业
- 设备监控:实时监测电机、泵、风机的电流波形,诊断过载、轴承磨损等问题,预防停机。
- 能源管理:分项计量车间能耗,优化负荷曲线,提升功率因数,降低电费成本。
- 工艺控制:通过焊接电流稳定性确保质量,监测加热设备电流实现精准温控。
2.电力系统
- 智能电网:监控变压器负载、三相平衡,定位短路故障,保障电能质量。
- 可再生能源:追踪光伏组串电流以提升发电效率,分析风机电流评估健康状况。
- 变电站保护:电流数据驱动过流、差动保护功能,确保电网安全。
3.建筑与楼宇
- 智能控制:监测空调、水泵电流以优化能耗,统计照明回路用电。
- 电气安全:通过电流和温度报警火灾风险,保障应急电源可靠运行。
4.基础设施
- 数据中心:精确计量机柜电流,优化PUE指标,管理UPS状态。
- 交通与市政:监控轨道牵引供电,计量充电桩电量,分析水务设备能耗。
5.商业与民用
- 商铺能耗:实现租户用电分项计量。
- 智能家居:学习家电用电习惯,自动调节空调、热水器节能运行。
6.设备与集成
- 关键设备:嵌入UPS、变频器,提供实时状态反馈。
- 研发测试:支持能效评估与故障模拟。
- 老旧改造:为传统设备加装监测功能,赋能物联网升级。
交流电流监测采集模块是能把电流数据传出去、并参与系统管控的智能设备。把电路中看不见的电流信号,转换成系统能识别、用户能看懂的数字信息。
