完整的电流输出转换
高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
激光调整到高精度(AD561K、T最大误差为1/4 LSB)
经过调整的输出应用电阻支持0 V到+10 V、±5 V范围
快速建立时间:250 ns(至1/2 LSB)
整个工作温度范围内保证单调性
TTL/DTL和CMOS兼容(正真逻辑)
单芯片结构
提供裸片形式
提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD561是一款10位数模转换器IC,单芯片上集成高稳定性基准电压源。它利用10个精密高速电流导引开关、一个控制放大器、基准电压源和激光调整的薄膜SiCr电阻网络,产生快速、精确的模拟输出电流。此外还包括激光调整的输出应用电阻,以便将电流精确、稳定地转换为电压;这些电阻均调整到0.1%的精度,因此在许多情况下无需外部调整器。
AD561结合多项重要技术,成为现有精确、稳定的10位DAC。低温度系数、高稳定性薄膜网络由一个高分辨率激光系统在晶圆级进行调整,达到0.01%(典型值)的线性度。K级和T级的精度规格为±1/4 LSB(最大值),J级和S级的精度规格为1/2 LSB(最大值)。
AD561还集成一个低噪声、高稳定性表面下齐纳二极管,它产生的基准电压具有出色的长期稳定性和温度周期特性,优于优质的分立式齐纳基准电压源。温度补偿电路经过激光调整,支持对各器件的温度系数进行自定义校正。满量程温度系数典型值为15 ppm/°C;K级和T级经过测试的保证温度系数(TC)为30 ppm/°C(最大值),S级为60 ppm/°C(最大值),J级为80 ppm/°C。
AD561按性能分为四种等级。AD561J和AD561K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,采用16引脚密封陶瓷DIP或16引脚注塑DIP封装。AD561S和AD561T级的额定温度范围为-55°C至+125°C,采用陶瓷封装。
详细参数有以下信息
Manufacturer: Analog Devices Inc.
Product Category: Digital to Analog Converters - DAC
RoHS: N
Series: AD561
Resolution: 10 bit
Number of Channels: 1 Channel
Settling Time: 250 ns
Output Type: Current
Interface Type: Parallel
Analog Supply Voltage: - 15 V, 5 V
Digital Supply Voltage: - 15 V, 5 V
Minimum Operating Temperature: - 55 C
Maximum Operating Temperature: + 70 C
Mounting Style: Through Hole
Package / Case: CDIP-SB-16
Packaging: Tube
Brand: Analog Devices
DNL - Differential Nonlinearity: +/- 0.25 LSB
INL - Integral Nonlinearity: +/- 0.125 LSB
Number of Converters: 1 Converter
Operating Supply Current: 8 mA
Product Type: DACs - Digital to Analog Converters
AD9434BCPZRL7-500
AD9434BCPZ-500
AD561KD
AD7884BPZ
AD9268BCPZ-105
LTC2185IUP#TRPBF
LTC2185IUP#PBF
LTC2195IUKG#TRPBF
LTC2195IUKG#PBF
AD664AJ
LTC2123IUK#TRPBF
LTC2123IUK#PBF
MAX32007CXP+T
AD664KNZ-BIP
AD9650BCPZ-80
AD7981HFZ
AD9249BBCZ-65
LTC2175CUKG-14#TRPBF
LTC2175CUKG-14#PBF
AD664KNZ-UNI
AD9650BCPZRL7-80
AD9643BCPZ-210
AD9171BBPZ
AD9249BBCZRL7-65
LTM9009IY-14#PBF
