RK3588+Linux固件签名与系统安全开发全指南
在高端嵌入式场景中,RK3588凭借8nm制程、6TOPS NPU算力及8K多媒体处理能力,成为AIoT、边缘计算的热门选择。而安全启动(Secure Boot)作为设备防护的第一道防线,是保障RK3588平台稳定运行的核心。本文结合瑞芯微官方文档与RK3588实测数据,聚焦官方build.sh指令集,从环境配置、密钥生成、固件签名到第三方系统适配,完整拆解安全开发流程,同时分享实测踩坑经验,确保方案可直接落地。
一、核心认知:RK3588安全启动关键特性
RK3588作为瑞芯微旗舰级芯片,其安全启动机制基于FIT方案(官方推荐,支持灵活镜像校验),核心特性如下:
固件
1.硬件可信根:公钥哈希固化于OTP(不可逆熔断),作为校验起点,防止固件篡改;
2.分层校验链路Bootrom→Loader→U-Boot→Kernel→系统,任一环节校验失败则终止启动;
3.安全存储支持:默认使用RPMBeMMC物理安全分区)存储加密密钥,非eMMC设备可启用Security逻辑分区;
4.系统安全增强:支持System-Verity(系统校验)与System-Encryption(系统加密),适配EXT4等主流文件系统。
二、基础准备:环境与指令前置说明
1. 环境要求
硬件:RK3588开发板(如EVB7 V11),确保OTP引脚(VCC_18)供电稳定;
软件:Linux SDK(本文基于rk3576 linux6.1)、OpenSSL、瑞芯微升级工具(upgrade_tool);
系统:目标第三方系统为Debian(本文以debian/linaro-rootfs.img为例)。
2. 核心指令约定
本文所有操作基于SDK根目录下的官方build.sh指令,无需额外添加非官方脚本,指令格式及功能以./build.sh -h输出为准,关键指令分类如下:
指令类型
核心指令示例
作用
配置类
./build.sh menuconfig
图形化配置SDK安全参数
密钥生成类
./build.sh security-createkeys
生成安全启动所需RSA密钥对
固件编译类
./build.sh uboot ./build.sh kernel
编译签名LoaderU-BootKernel
安全系统类
./build.sh security-system
生成加密/校验后的系统镜像
镜像打包类
./build.sh updateimg
打包完整可烧录固件(update.img
清理类
./build.sh clean:security
清理安全相关编译产物
三、分步实战:基于build.sh的安全开发流程
1. 第一步:SDK安全配置(关键前置)
通过menuconfig开启安全功能,确保后续编译指令生效:
# 进入SDK根目录,启动图形化配置界面make menuconfig
在配置菜单中按以下路径勾选关键选项(RK3588默认FIT方案):
-> RK_SECURITY (安全功能总开关)   -> [*] security feature (启用安全功能)   -> Secureboot Method (FIT) -> 选中FIT(RK3588官方推荐)   -> Optee Storage (RPMB) -> 选中RPMB(eMMC设备默认,Flash设备选SECURITY)   -> security check method -> 按需选择(system-verity=系统校验,system-encryption=系统加密)   -> [ ] burn security key (默认关闭,调试阶段不熔断OTP,量产时再开启)   -> RK_SECURITY_INITRD_BASE_CFG (自动勾选,生成安全Ramdisk)
配置完成后保存退出,SDK会自动生成output/.config文件(若提示文件过时,按提示确认更新即可)。
2. 第二步:生成安全密钥(仅需执行一次)
使用官方指令生成RSA密钥对(密钥丢失将导致设备变砖,务必备份):
# 生成签名用密钥(自动存储于u-boot/keys目录)./build.sh security-createkeys
指令执行后,在u-boot/keys目录下生成3个核心文件:
dev.key:私钥(签名用,需离线备份);
dev.pubkey:公钥(验签用,编译时自动嵌入固件);
dev.crt:自签名证书(等效于公钥,用于FIT镜像校验)。
踩坑提示:若执行时报错“Can't load ~/.rnd into RNG”,需手动创建随机数文件:
touch ~/.rnd
3. 第三步:编译签名核心固件(Loader/U-Boot/Kernel
RK3588Loader(含SPL)、U-Boot需编译时签名,Kernel需开启安全模块支持,均通过build.sh指令完成:
1)编译签名LoaderU-Boot
LoaderBootrom校验的第一个固件,必须签名;U-Boot需关联密钥并支持FIT校验:
# 编译Loader(含SPL)与U-Boot,开启防回滚(版本号1,可自定义)./build.sh loader --spl-new --rollback-index-uboot 1
--spl-new:使用当前编译的SPL(含公钥)打包LoaderRK3588必须添加(官方SDK无预编译安全SPL);
--rollback-index-uboot 1:设置U-Boot防回滚版本号(需与menuconfig防回滚配置匹配,不开启防回滚可省略)。
编译成功后,在output/firmware目录生成已签名的loader.binuboot.img
2)编译支持安全模块的Kernel
Kernel需开启Device-Mapper(系统校验/加密依赖)与OPTEE(密钥存储依赖),通过指令直接编译:
# 编译Kernel(自动加载menuconfig中配置的安全模块)./build.sh kernel# 编译Kernel模块(若需驱动适配,可选执行)./build.sh modules
关键安全模块(已在menuconfig中开启,无需额外配置):
CONFIG_BLK_DEV_DM=y:启用Device-Mapper
CONFIG_DM_VERITY=y/CONFIG_DM_CRYPT=y:支持系统校验/加密;
CONFIG_TEE=y/CONFIG_OPTEE=y:启用OPTEE可信执行环境。
编译完成后,在kernel/arch/arm64/boot/目录生成Image(内核镜像)与dtbs/rockchip/rk3588-evb7-v11.dtb(设备树)。
4. 第四步:生成安全Ramdisk(系统启动关键)
Ramdisk是中间小系统,负责启动时解密/校验目标系统,通过官方指令编译:
# 生成适配安全启动的Ramdisk(自动集成veritysetup/dmsetup工具)./build.sh security-ramboot
指令会基于Buildroot生成rootfs.cpio.gzRamdisk镜像),存储于buildroot/output/rockchip_rk3588_ramboot/images/目录,且自动关联menuconfig中配置的安全参数(如加密算法、密钥存储路径)。
5. 第五步:第三方系统(Debian)安全处理
RK3588官方build.sh支持第三方系统适配,以Debian为例,需先对系统镜像加密/校验,再打包签名:
1)处理Debian系统镜像
# 进入固件输出目录cd output/firmware# 链接加密后的Debian镜像(替换默认rootfs)ln -rsf ../../debian/security_system.img rootfs.img# 打包完整可烧录固件update.imgcd ../.../build.sh updateimg
指令自动生成加密后的debian/security_system.img(密文落盘,需密钥解密);
同时生成debian/security.info,记录加密算法(如aes-cbc-plain)、密钥信息(暂存于misc分区,首次开机转存RPMB)。
若需系统校验(仅防篡改,明文落盘),需先在menuconfig中切换“security check method”system-verity,再执行上述指令。
2)关联系统镜像与打包固件
将加密后的Debian镜像链接到固件打包目录,生成完整update.img
# 1. 重新配置SDK,开启密钥烧录./build.sh menuconfig-> RK_SECURITY -> [*] burn security key (勾选,启用OTP熔断)# 2. 重新编译Loader(触发密钥哈希烧录逻辑)./build.sh loader --spl-new --burn-key-hash
6. 第六步:密钥烧录与固件刷写(量产关键)
1)熔断OTP(仅量产执行,不可逆!)
调试阶段无需烧录密钥(避免设备变砖),量产前需开启密钥烧录功能并熔断OTP
--burn-key-hash:编译时添加该参数,首次开机时Loader会将公钥哈希写入OTP,完成熔断;
熔断成功后,串口会打印“RSA: Write key hash successfully”
2)烧录固件到开发板
使用瑞芯微upgrade_tool工具烧录update.img
# 烧录完整固件(开发板进入Maskrom模式)upgrade_tool uf output/firmware/update.img
四、实测验证:安全机制生效测试(基于RK3588
通过替换未签名固件,验证安全机制是否生效,实测结果如下:
测试场景
操作方式
结果
关键现象
合法固件启动
烧录签名后的update.img
成功
串口打印“EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem”,正常进入Debian系统
替换未签名rootfs.img
替换output/firmware/rootfs.img
失败
Kernel panic,提示“Attempted to kill init! exitcode=0x00000100”
替换未签名boot.img
替换output/firmware/boot.img
失败
停留在Loader模式,打印“Failed to verify required signature 'key-dev'”
替换未签名loader.bin
烧录未签名Loader
失败
开发工具不识别设备,无日志输出(OTP已熔断,拒绝未签名固件)
烧录未签名完整系统
烧录未签名update.img
失败
升级工具提示下载Boot失败Maskrom模式下无法识别固件
替换非签名加密的rootfs之后,报错进不了系统
固件固件
烧录回签名加密钥的之后,又成功进入系统
固件
替换未签名的boot.img,密钥校验失败,进不了kernel,停留在loader模式
固件
更新未签名uboot.img,校验失败,进不了uboot,还是进入maskrom模式
固件固件
如果是替换没有签名的MiniLoaderAll.bin,烧录不了,芯片不识别,也没有log,因为密钥已经烧录到芯片otp中,固化在芯片了
固件
如果烧录没有完全没有签名的整个系统,根本烧录不进去,根本原因还是MiniLoaderAll.bin没签名并且密钥已经烧录到芯片otp中,固化在芯片了
固件
五、关键指令速查表与注意事项
1. 核心指令速查表(官方build.sh指令)
操作目标
指令
开启图形化配置
生成安全密钥
编译签名Loader/U-Boot
编译Kernel
./build.sh kernel
生成安全Ramdisk
处理Debian系统
./build.sh security-system:debian/linaro-rootfs.img
打包完整固件
cd output/firmware && ./build.sh updateimg
熔断OTP(量产)
清理安全编译产物
2. 注意事项(实测踩坑总结)
1.密钥备份u-boot/keys目录下的dev.key务必离线备份,OTP熔断后密钥丢失将导致设备变砖;
2.调试阶段不熔断OTP:未确认固件稳定性前,不要勾选“burn security key”,避免无法回滚;
3.Ramdisk日志调试:若系统跳转失败,需修改Ramdiskinit脚本,将MSG_OUTPUT=/dev/null改为/dev/kmsg,通过串口查看启动日志(具体修改可私信获取);
4.RPMBSecurity分区RK3588eMMC设备)默认用RPMB存储密钥,若为Flash设备,需在menuconfig中切换“Optee Storage”SECURITY,并添加4M大小的Security分区;
5.指令依赖顺序:必须先执行make menuconfig配置安全参数,再执行security-createkeysloader等指令,否则参数不生效。
总结
RK3588的安全开发核心是围绕官方build.sh指令集,构建配置密钥编译烧录的完整链路。本文通过实测验证,确认该流程可有效防止未签名固件启动,且适配Debian等第三方系统。需注意,量产前务必完成OTP熔断与密钥备份,同时根据硬件类型(eMMC/Flash)选择合适的安全存储方案。
若需Ramdisk调试脚本、Debian镜像优化等细节,可私信交流,后续将推出专题文章深入讲解。
