23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中不同TG值的板材在无铅焊接工艺中的实际表现差异。在无铅焊接(峰值温度 240–270℃)工艺下,不同 Tg 值的板材在表现上存在显著差异。以下是关键维度的对比:
不同TG值的板材无铅焊接表现差异
1. 耐热性与翘曲变形
常规 Tg (130–150℃)
无铅焊接峰值温度远超其 Tg,板材会进入高弹态变软,导致刚性下降。这会引起明显翘曲,实测翘曲度可达 0.7–0.8%,超出 0.5% 的行业上限,冷却后也难以恢复。不适合大尺寸、厚板或多层板。
中高 Tg (170–190℃)
此区间是无铅工艺的主流选择。Tg 高于回流峰值,板材能保持“玻璃态”,力学性能稳定。翘曲可控制在 0.2–0.3%,满足标准要求,适用于大多数无铅产品。
高 Tg (≥200℃)
主要用于汽车电子、工控等高可靠性领域。即使在多次高温冲击下,翘曲也极小(约 0.1%),尺寸稳定性极佳。
2. 分层、爆板与耐热指标
无铅焊接的高温更容易引发板材内部分层或爆板,这主要取决于 Tg、Z-CTE 和热分解温度 Td 的综合表现。
常规 Tg 板材
耐热指标较低,通常 T260 < 5–10 min。在多次无铅回流或返修后,极易在孔环、板边出现分层、白斑,甚至爆板。
中高/高 Tg 板材
采用改良配方(如添加填料、使用PN固化剂),耐热性大幅提升,通常 T260 > 30 min,T288 > 15 min。能承受多次(3-6次)无铅回流,长期可靠性更高。
核心要点:无铅时代,Td (热分解温度) 和 Z-CTE 比 Tg 更关键。部分高 Tg 但 Td 不高的老式板材,实际表现反而不如 Td 更高的中 Tg 板材。
3. 可焊次数与返修能力
常规 Tg 板材
建议无铅回流次数不超过 2–3 次。返修时极易在通孔、BGA 区域引发分层或孔铜断裂。
中高 Tg 板材
可承受 3–5 次无铅回流。部分优质板材在严格控制工艺的前提下,可支持 5–6 次返修。
高 Tg 板材
可承受更多次高温循环,适合需多次返修的复杂产品,但成本和加工难度也更高。
4. 加工工艺性与成本
常规 Tg 板材
优点:成本低,钻孔、成型等加工性能好,对设备要求不高。
缺点:不适用于无铅工艺下的厚大板、高密度互连(HDI)板。
中高 Tg 板材
优点:综合性能均衡,是无铅工艺的性价比之选。
缺点:板材更硬,需优化钻孔参数(如改用新钻咀、降低转速),压合时间也需延长。
高 Tg 板材
优点:可靠性极佳。
缺点:成本高,加工难度大(如钻孔易产生“灯芯效应”),需配套高 Tg 的半固化片(PP)。
5. 电气性能与长期可靠性
介电性能:高 Tg 板材通常填料更多,Dk/Df 值更低,有利于高速信号的完整性。但需以具体型号的 datasheet 为准。
长期可靠性:高 Tg 板材的 Tg 值在热老化后下降更少,能更好地保持尺寸稳定性和绝缘可靠性,对汽车、工控等严苛环境至关重要。
选型建议速览
| Tg 范围 (℃) | 适用工艺与场景 | 关键表现 | 注意事项 |
| 130–150 (常规) | 有铅工艺;低成本的简单无铅产品(如小玩具、充电器)。 | 成本低,加工性好。 | 不推荐用于无铅回流,翘曲、分层风险高。 |
| 170–190 (中高) | 主流无铅工艺。消费电子、一般工业控制、通信设备等。 | 翘曲小 (<0.3%),耐热性好 (T260>30min),可承受3-5次回流。 | 性价比最优选择,适合绝大多数无铅产品。 |
| ≥200 (高) | 汽车电子、工控、服务器、航空航天等高可靠性领域。 | 尺寸稳定性极佳,耐热性极好,可承受多次返修和严苛环境。 | 成本高,加工难度大,需与高Tg PP片配套使用。 |
关于PCBA加工中不同TG值的板材在无铅焊接工艺中的实际表现差异的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
