深入解析 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器
在电子设计领域,滤波器的选择和应用至关重要,它直接影响着信号处理的质量和系统的性能。今天,我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司的 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:MAX7404.pdf
一、产品概述
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 是一系列八阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs)。其中,MAX7400/MAX7403 采用单 +5V 电源供电,而 MAX7404/MAX7407 则使用单 +3V 电源。这些滤波器的供电电流仅为 2mA,截止频率范围从 1Hz 到 10kHz,非常适合低功耗抗混叠和 DAC 后滤波应用。此外,它们还具备关断模式,可将供电电流降低至 0.2µA,进一步节省功耗。
二、产品特性
2.1 卓越的滤波性能
  • 八阶低通椭圆滤波器:能够提供陡峭的滚降特性,有效抑制高频噪声。其中,MAX7400/MAX7404 的过渡比为 1.5,典型阻带抑制为 82dB;MAX7403/MAX7407 的过渡比为 1.2,滚降更陡峭,典型阻带抑制为 60dB。
  • 低噪声和失真:以 MAX7400 为例,其总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -82dB,能够保证信号的高质量传输。
2.2 灵活的时钟选项
  • 自时钟模式:通过使用外部电容来设置内部振荡器频率,方便快捷。
  • 外部时钟模式:可连接外部时钟,实现更精确的截止频率控制。时钟与截止频率的比例为 100:1,即 (f{C}=f{CLK} / 100)。
2.3 低功耗设计
  • 正常工作模式:供电电流仅 2mA,满足低功耗应用需求。
  • 关断模式:将 SHDN 引脚拉低,可使供电电流降至 0.2µA,同时输出进入高阻态。
2.4 多种封装形式
提供 8 引脚的 SO 和 DIP 封装,方便不同的 PCB 布局和焊接需求。
2.5 低输出失调
输出失调电压仅为 ±5mV,确保输出信号的准确性。
三、引脚功能及典型应用电路
3.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 COM 公共输入,内部偏置在电源中点,需外接 0.1µF 电容到地。若要覆盖内部偏置,可使用外部电源驱动。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7400/MAX7403 为 +5V,MAX7404/MAX7407 为 +3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 失调调整输入,若需要调整输出失调,可对 OS 进行外部偏置。若无需调整,将 OS 连接到 COM。
7 SHDN 关断输入,拉低该引脚可启用关断模式,拉高或连接到 VDD 为正常工作模式。
8 CLK 时钟输入,若要覆盖内部振荡器,可连接外部时钟;否则,从 CLK 到地连接外部电容(COSC)来设置内部振荡器频率。
3.2 典型应用电路
典型应用电路中,VDD 需通过 0.1µF 电容旁路到地,以减少电源噪声。输入信号从 IN 引脚进入,经过滤波器处理后从 OUT 引脚输出。CLK 引脚可根据需求选择连接外部时钟或外部电容。COM 引脚通过 0.1µF 电容旁路到地,并可根据需要进行偏置调整。
四、电气特性
4.1 滤波器特性
  • 截止频率:范围为 0.001kHz 到 10kHz,可通过调整时钟频率进行设置。
  • 时钟与截止频率比例:固定为 100:1,确保频率调整的准确性。
  • 时钟与截止频率温度系数:仅为 10ppm/°C,保证在不同温度环境下的稳定性。
4.2 时钟特性
  • 内部振荡器频率:当 COSC = 1000pF 时,MAX7400/MAX7403 的内部振荡器频率典型值为 38kHz,MAX7404/MAX7407 为 34kHz。
  • 时钟输入电流:在 VCLK = 0 或 5V(MAX7400/MAX7403)或 3V(MAX7404/MAX7407)时,典型值为 ±15µA。
4.3 电源特性
  • 电源电压:MAX7400/MAX7403 为 4.5V 到 5.5V,MAX7404/MAX7407 为 2.7V 到 3.6V。
  • 供电电流:正常工作模式下为 2mA 到 3.5mA,关断模式下为 0.2µA 到 1µA。
  • 电源抑制比:在直流测量时为 60dB,有效抑制电源波动对滤波器性能的影响。
五、应用注意事项
5.1 失调和共模输入调整
COM 引脚的电压设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。若需要进行失调调整或直流电平移动,可通过电阻分压器网络向 OS 引脚施加外部偏置电压。输出电压可由公式 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+V{OS }) 计算。
5.2 电源供应
MAX7400/MAX7403 使用单 +5V 电源,MAX7404/MAX7407 使用单 +3V 电源。VDD 需通过 0.1µF 电容旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。
5.3 输入信号幅度范围
理想的输入信号范围可通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)在给定截止频率下的最小值来确定。在典型工作特性曲线中,可以看到 THD + N 随输入信号峰 - 峰值幅度的变化情况。
5.4 抗混叠和 DAC 后滤波
在进行抗混叠或 DAC 后滤波应用时,需要同步 DAC 和滤波器的时钟,以避免拍频混入通带。高时钟与截止频率比例(100:1)降低了 SCF 前后滤波的要求,可使用简单的 RC 低通滤波器进行输入抗混叠和输出时钟衰减。
5.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在 (TA = +25^{circ}C) 时,不同型号的滤波器在特定输入信号和负载条件下,具有不同的典型谐波失真值。例如,MAX7400 在 (f{CLK}=100kHz),(f{C}=1kHz),(f{IN}=200Hz),(V{IN}=4Vp - p) 时,2 次谐波失真为 -89dB。
六、总结
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器以其卓越的滤波性能、灵活的时钟选项、低功耗设计和多种封装形式,成为了低功耗抗混叠和 DAC 后滤波应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择滤波器型号,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
