探索 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407:8 阶低通椭圆开关电容滤波器的卓越性能
在电子设计领域,滤波器的选择对于系统的性能至关重要。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司的 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 这一系列 8 阶低通椭圆开关电容滤波器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX7403.pdf
一、产品概述
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 是 8 阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),分别支持 +5V(MAX7400/MAX7403)或 +3V(MAX7404/MAX7407)单电源供电。这些滤波器仅消耗 2mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 10kHz,非常适合低功耗抗混叠和 DAC 后滤波应用。此外,它们还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2µA。
二、产品特性
2.1 滤波特性
  • 阶数与类型:8 阶低通椭圆滤波器,提供了陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力。
  • 转角频率:时钟可调转角频率范围为 1Hz 至 10kHz,时钟与转角频率比为 100:1。
  • 阻带抑制:MAX7400/MAX7404 提供 82dB 的阻带抑制,过渡比为 1.5;MAX7403/MAX7407 过渡比为 1.2,提供更陡峭的滚降,同时仍能实现 60dB 的阻带抑制。
2.2 低噪声与失真
以 MAX7400 为例,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 -82dB,确保了信号的高质量处理。
2.3 电源特性
  • 单电源供电:支持 +5V(MAX7400/MAX7403)或 +3V(MAX7404/MAX7407)单电源供电,简化了电源设计。
  • 低功耗:工作模式下电流为 2mA,关机模式下仅为 0.2µA,满足低功耗应用需求。
2.4 封装形式
提供 8 引脚 SO 和 DIP 封装,方便不同应用场景的布局和焊接。
2.5 低输出失调
输出失调电压仅为 ±5mV,减少了直流偏移对信号的影响。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 功能
1 COM 公共输入,内部偏置在电源中点,需用 0.1µF 电容旁路到地。可通过外部电源驱动以覆盖内部偏置。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7400/MAX7403 为 +5V,MAX7404/MAX7407 为 +3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 失调调整输入,可通过外部偏置调整输出失调。若无需失调调整,可将 OS 连接到 COM。
7 SHDN 关机输入,低电平激活关机模式,高电平或连接到 VDD 为正常工作模式。
8 CLK 时钟输入,可连接外部时钟以覆盖内部振荡器;若使用内部振荡器,需从 CLK 到地连接外部电容(COSC)来设置振荡器频率。
四、工作原理与设计要点
4.1 时钟选项
  • 外部时钟:使用外部时钟时,时钟占空比需在 40% 至 60% 之间。通过改变外部时钟速率可调整滤波器转角频率,公式为 (f{C}=f{CLK} / 100)。
  • 内部时钟:使用内部振荡器时,CLK 引脚的电容(COSC)决定振荡器频率,公式为 (f{OSC}(kHz)=frac{K cdot 10^{3}}{C{OSC}})(MAX7400/MAX7403 的 (K = 38),MAX7404/MAX7407 的 (K = 34))。为确保振荡器频率稳定,需尽量减小 CLK 引脚的杂散电容。
4.2 输入阻抗
滤波器的输入阻抗与时钟频率成反比,计算公式为 (Z{IN}(Omega)=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})})(其中 (C{IN}=0.85 pF))。在设计时,应使用输出源阻抗小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器。
4.3 低功耗关机模式
将 SHDN 引脚驱动为低电平可激活关机模式,此时电源电流降至 0.2µA(典型值),滤波器输出进入高阻态。正常工作时,SHDN 引脚需驱动为高电平或连接到 VDD。
五、应用信息
5.1 失调与共模输入调整
COM 引脚的电压设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。使用 0.1µF 电容旁路 COM 引脚,并将 OS 连接到 COM。若需要失调调整或直流电平偏移,可通过电阻分压器网络向 OS 引脚施加外部偏置电压,输出电压公式为 (V{OUT}=(V{IN}-V{COM})+V{OS})。
5.2 电源供应
MAX7400/MAX7403 使用 +5V 单电源,MAX7404/MAX7407 使用 +3V 单电源。需用 0.1µF 电容将 VDD 旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 连接到系统地,GND 连接到负电源。
5.3 输入信号幅度范围
理想的输入信号范围可通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)在给定转角频率下的最小值来确定。典型工作特性曲线展示了 THD + N 随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
5.4 抗混叠与 DAC 后滤波
在抗混叠或 DAC 后滤波应用中,需同步 DAC 和滤波器的时钟,以避免拍频混叠到通带内。高时钟与转角频率比(100:1)降低了 SCF 前后滤波的要求,可使用简单的 RC 低通滤波器实现输入抗混叠和输出时钟衰减。
5.5 谐波失真
滤波器内部的非线性会产生谐波失真。在 (TA = +25^{circ}C) 时,不同型号的滤波器在特定输入信号下具有典型的谐波失真值。
本次对豆柴文档的检索未成功获取有效信息。不过,我们可以结合前面的内容,继续深入探讨MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 8阶低通椭圆开关电容滤波器。
六、选型指南
6.1 不同型号对比
型号 滤波器响应 工作电压(V) 特点
MAX7400 椭圆(r = 1.5) +5 提供 82dB 阻带抑制,过渡比为 1.5,适用于对阻带抑制要求较高的应用。
MAX7403 椭圆(r = 1.2) +5 过渡比为 1.2,滚降更陡峭,阻带抑制 60dB,适合需要更陡峭滚降特性的场景。
MAX7404 椭圆(r = 1.5) +3 与 MAX7400 类似,但工作电压为 +3V,适用于低电压应用。
MAX7407 椭圆(r = 1.2) +3 与 MAX7403 类似,工作电压为 +3V,用于低电压且需要陡峭滚降的场合。
6.2 温度范围与封装选择
根据实际应用的温度环境和 PCB 布局要求,选择合适的温度范围和封装形式。例如,在工业环境中,可选择 -40°C 至 +85°C 温度范围的型号;对于空间有限的应用,可考虑 8 引脚 SO 封装。
七、典型应用案例
7.1 ADC 抗混叠
在 ADC 前端使用 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 滤波器,可有效防止高频信号混叠到 ADC 的采样频带内,提高 ADC 采样的准确性。通过选择合适的转角频率和时钟频率,确保滤波器能够滤除不需要的高频成分。
7.2 语音处理
在语音处理系统中,这些滤波器可用于去除语音信号中的高频噪声和干扰,提高语音质量。其低噪声和低失真特性能够保证语音信号的清晰传输。
7.3 DAC 后滤波
在 DAC 输出端使用该滤波器,可对 DAC 输出的信号进行平滑处理,减少量化噪声和高频杂散信号,使输出信号更接近模拟信号。
八、总结
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 8 阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、宽转角频率范围、良好的阻带抑制和低失真等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择型号、时钟选项和输入输出配置,以充分发挥滤波器的优势。同时,要注意电源供应、失调调整和抗混叠等方面的设计要点,确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的滤波器?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
