AMC0x36:高精度隔离式ΔΣ调制器的卓越之选
在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x36系列(AMC0236和AMC0336),作为一款精密、±1V输入、具备基本和加强隔离功能的ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:amc0336.pdf
1. 产品特性亮点
高精度与高阻抗输入
AMC0x36具有±1V的线性输入电压范围,典型输入阻抗高达2.4GΩ。如此高的输入阻抗,使其非常适合连接高阻抗电阻分压器或其他高输出电阻的电压信号源,能够有效减少信号源的负载效应,确保测量的准确性。
宽电源电压范围与低直流误差
该系列调制器的高侧电源(AVDD)范围为3.0V至5.5V,低侧电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,可适应多种不同的电源环境。同时,它还具备低直流误差特性,最大偏移误差为±0.9mV,偏移漂移为6.5µV/°C,最大增益误差为±0.25%,增益漂移为±35ppm/°C,能够在不同的工作条件下保持稳定的性能。
高共模瞬态抗扰度与低电磁干扰
AMC0x36拥有150V/ns的最小共模瞬态抗扰度(CMTI),能够有效抵抗共模干扰,保证在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,它还满足CISPR-11和CISPR-25标准,具有低电磁干扰(EMI)特性,减少对周围电路的影响。
隔离与安全认证
AMC0236提供基本隔离,而AMC0336则提供加强隔离。它们均通过了DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577等相关安全认证,可在需要电气隔离的应用中提供可靠的安全保障。
宽温度范围工作
该系列产品在-40°C至+125°C的扩展工业温度范围内都能进行全面的性能规格定义,适用于各种恶劣的工作环境。
2. 典型应用场景
电机驱动
在电机驱动系统中,需要对电机的电压进行精确测量,以实现对电机的精确控制。AMC0x36的高精度和高隔离性能,能够有效测量电机的电压信号,为电机的控制提供准确的数据支持。
光伏逆变器
光伏逆变器在将直流电转换为交流电的过程中,需要对输入的直流电压进行精确测量。AMC0x36的高阻抗输入和良好的隔离特性,能够满足光伏逆变器对电压测量的要求,提高逆变器的效率和可靠性。
服务器电源供应单元(PSU)
服务器电源供应单元需要对输入和输出电压进行精确监测,以确保服务器的稳定运行。AMC0x36的高精度和低误差特性,能够为PSU提供准确的电压测量数据,保障服务器的电源质量。
储能系统
在储能系统中,需要对电池的电压进行实时监测,以确保电池的安全和高效运行。AMC0x36的高分辨率和高稳定性,能够满足储能系统对电压测量的需求,为电池管理系统提供可靠的依据。
3. 详细技术解析
功能概述
AMC0x36是一款单通道、二阶CMOS ΔΣ调制器,具有高阻抗输入,专为高分辨率电压测量而设计。其隔离输出(DOUT)能够提供与CLKIN引脚施加的外部时钟同步的数字0和1数据流,该串行输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
模拟输入
INP引脚的高阻抗输入缓冲器为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供输入信号。为了减少偏移和偏移漂移,输入缓冲器采用斩波稳定技术,斩波频率设置为fCLKIN / 16。在实际应用中,我们需要注意模拟输入信号的限制,确保输入电压在规定范围内,以保证线性度和噪声性能。
调制器工作原理
AMC0x36内部的二阶开关电容前馈ΔΣ调制器将模拟输入信号转换为位流。具体来说,1位数字 - 模拟转换器(DAC)的输出被从输入电压中减去,经过两级积分和比较后,DAC根据比较结果调整输出电压,使积分器输出值跟踪输入的平均值。
隔离通道信号传输
该调制器采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基隔离屏障传输调制器输出位流。内部产生的高频载波(标称频率为480MHz)用于表示数字1,而不发送信号则表示数字0。这种传输方式优化了通道的共模瞬态抗扰度和辐射发射性能。
数字输出特性
当输入信号为0V时,理想情况下输出的数字流中1和0的占比各为50%;输入为1V时,1的占比为90.0%;输入为 -1V时,1的占比为10.0%。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为和削波现象。在满量程输入时,输出会每128个时钟周期产生一个1或0,以指示设备正常工作。
设备功能模式
AMC0x36具有多种工作模式,包括OFF状态、高侧电源缺失状态、模拟输入过范围状态、模拟输入欠范围状态和正常工作状态。不同状态下,设备的输出表现不同,我们可以通过对输出信号的监测来判断设备的工作状态。
4. 设计与应用建议
典型应用电路设计
以三相交流系统的线电压测量为例,多个AMC0x36设备可以共享一个隔离电源,用于测量各相电压。通过高阻抗电阻分压器将输入电压分压至±1V范围内,再由AMC0x36进行测量和转换。在设计电阻分压器时,需要根据系统的输入电压、最大电阻工作电压、电流要求等参数来确定电阻值。
输入滤波器设计
为了提高信号路径的信噪比,可在设备前端放置一个RC滤波器。该滤波器的作用是衰减高频噪声,其截止频率通常应比ΔΣ调制器的采样频率低两个数量级。对于大多数电压传感应用,一个简单的电容就可以实现对输入信号的滤波。
位流滤波
调制器输出的位流需要经过数字滤波器处理,以获得与输入电压成比例的数字字。推荐使用sinc3型滤波器,它具有简单的结构和良好的输出性能。TI的C2000或Sitara微控制器系列支持多通道专用硬连线滤波器结构,可简化系统级设计。此外,TI还提供了Delta Sigma调制器滤波器计算器,可帮助我们进行滤波器设计和参数选择。
电源供应建议
在典型应用中,AMC0x36的高侧电源(AVDD)通常由低侧电源(DVDD)通过隔离DC/DC转换器产生。推荐使用基于推挽驱动器SN6501和变压器的低成本解决方案。同时,为了保证电源的稳定性,需要对高侧和低侧电源进行去耦处理,使用低ESR的电容并尽量靠近设备放置。
布局注意事项
在PCB布局时,应将去耦和滤波电容尽可能靠近AMC0x36的输入引脚,以减少信号干扰。同时,要注意保持隔离区的清晰,避免导电材料的交叉,确保隔离性能。
5. 总结
AMC0x36系列调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一种可靠的高精度电压测量解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其技术特点和应用建议,结合具体的应用需求,合理设计电路和布局,以充分发挥该产品的优势,实现高质量的电子系统设计。大家在使用AMC0x36的过程中遇到过哪些有趣的问题或独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
