在工业电子设备的设计中,DC/DC电源模块扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)推出的UCC33020超小型、1.0W、5.0V、3kVRMS隔离工业DC/DC模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个理想的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc33020.pdf
UCC33020具有1.0W的最大输出功率,输入电压工作范围为3.0V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。在5.0V输出时,可提供200mA的负载电流,典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为4mV/V,能够满足大多数工业应用对电源稳定性的要求。
该模块拥有强大的隔离屏障,隔离额定值为3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,共模瞬态抗扰度达到200V/ns。这种出色的隔离性能使得UCC33020在高压、强干扰的工业环境中能够稳定工作,有效保护设备和人员安全。
采用集成变压器技术,实现了功率密度高、体积小的设计。同时,配备自适应扩频调制(SSM)技术,符合CISPR - 32 Class B发射标准,具有较强的抗强磁场干扰能力,能够有效降低电磁干扰,提高系统的可靠性。
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,还有带故障报告机制的使能引脚。这些保护功能可以在各种异常情况下及时保护模块和整个系统,提高系统的稳定性和可靠性。
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用VSON - 12(4.0mm × 5.00mm)封装,体积小巧,便于在空间有限的电路板上布局。
在工厂自动化系统中,PLC模块需要稳定可靠的电源供应。UCC33020的高隔离性能和稳定的输出电压能够为PLC模块提供良好的电源支持,确保其在复杂的工业环境中正常运行。
随着电动汽车的普及,充电基础设施的需求也日益增长。UCC33020可用于隔离偏置电源,为E - mode GaN、数字隔离器、RS - 485、RS - 422和CAN等提供稳定的电源,保障充电设备的安全和稳定运行。
UCC33020采用RAQ VSON - FCRLF 12引脚封装,各引脚功能明确。例如,EN/FLT引脚是多功能使能输入和故障输出引脚,通过18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器,可用于控制模块的开启和关闭,并报告故障信息;VINP引脚是初级侧输入电源电压引脚,需要在其与GNDP引脚之间靠近器件引脚处放置15nF(CIN1)和10μF(CIN2)的陶瓷旁路电容。
模块采用滞环控制来调节输出电压,在稳态调节时,突发频率会根据输出电容和负载条件变化,轻载时效率更高。同时,具备软启动机制,可确保输出电压平稳快速上升,减少输入浪涌电流。软启动过程中,初级占空比采用开环控制,从6.5%开始逐步增加,直到次级侧VCC电压超过2.7V阈值。
在设计使用UCC33020时,需要注意输入电源电压范围为3.0V至5.5V,在VINP和GNDP引脚之间、VCC和GNDS引脚之间分别放置合适的去耦电容,EN/FLT引脚连接18kΩ电阻用于故障报告。
德州仪器的UCC33020工业DC/DC模块以其高性能、高集成度和丰富的保护功能,为工业应用提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,充分发挥UCC33020的优势。大家在使用UCC33020的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
