在电子设计领域,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号处理的质量和系统的性能。今天我们就来深入探讨一下 MAXIM 公司的 MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 八阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX7407.pdf
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 系列滤波器可在单 +5V(MAX7400/MAX7403)或 +3V(MAX7404/MAX7407)电源下工作,仅消耗 2mA 电源电流,且转角频率范围为 1Hz 至 10kHz,非常适合低功耗抗混叠和 DAC 后滤波应用。该系列还具备关机模式,可将电源电流降至 0.2µA,有效节省功耗。此外,它提供了两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容器)或外部时钟,以实现更精确的截止频率控制。同时,偏移调整引脚(OS)允许对直流输出电平进行调整。
提供 8 引脚 SO 和 DIP 封装,方便不同的 PCB 布局和焊接需求。
输出偏移电压仅为 ±5mV,保证了输出信号的准确性。
在 ADC 采样前,使用该滤波器可以有效抑制高于奈奎斯特频率的信号,避免混叠现象的发生,提高采样精度。
在语音信号处理中,可用于去除高频噪声,保留语音信号的有效频段,提高语音质量。
在 DAC 输出之后,对信号进行平滑处理,去除高频杂波,使输出信号更加纯净。
在安全气囊系统中,对传感器信号进行滤波处理,确保系统的可靠性和稳定性。
用于基站信号的处理和滤波,提高通信质量。
滤波器的输入阻抗 (Z{IN}(Omega)=frac{1}{(f{CLK} cdot C{IN})})((C{IN}=0.85 pF)),与时钟频率成反比。为保证信号传输质量,应使用输出源阻抗小于滤波器输入阻抗 10% 的驱动器。
当需要降低功耗时,可将 SHDN 引脚驱动为低电平,使滤波器进入关机模式,此时电源电流降至 0.2µA(典型值),输出呈高阻态;正常工作时,将 SHDN 引脚驱动为高电平或连接到 VDD。
COM 引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。需用 0.1µF 电容旁路到地,并将 OS 引脚连接到 COM 引脚。若需要进行偏移调整或直流电平转换,可通过电阻分压网络向 OS 引脚施加外部偏置电压,输出电压 (V{OUT}=(V{IN}-V{COM}) + V{OS})。但要注意,大幅改变 COM 或 OS 引脚电压会降低滤波器的动态范围。
MAX7400/MAX7403 使用单 +5V 电源,MAX7404/MAX7407 使用单 +3V 电源,VDD 引脚需用 0.1µF 电容旁路到地。若需要双电源供电,可将 COM 引脚连接到系统地,GND 引脚连接到负电源。
理想的输入信号范围需要通过观察总谐波失真加噪声(THD + N)在给定转角频率下达到最小值时的电压电平来确定。可参考典型工作特性曲线,了解 THD + N 随输入信号峰 - 峰幅度的变化情况。
在进行抗混叠或 DAC 后滤波应用时,要确保 DAC 和滤波器时钟同步,否则可能会出现拍频混叠到通带的问题。高时钟与转角频率比(100:1)降低了 SCF 前后滤波的要求,可使用简单的 RC 低通滤波器进行输入抗混叠和输出时钟衰减。
MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 系列八阶低通椭圆开关电容滤波器以其卓越的滤波性能、低功耗特性和灵活的设计选项,在众多电子应用领域中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特性和设计要点,就能合理运用该滤波器,提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的问题呢?欢迎分享交流。
