MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414:5阶低通开关电容滤波器的卓越之选
在当今的电子设计领域,对于低功耗、高性能滤波器的需求愈发迫切。MAXIM公司推出的MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 5阶低通开关电容滤波器(SCFs),以其出色的性能和丰富的特性,成为众多设计工程师的理想选择。下面,让我们一起深入了解这款滤波器的详细信息。
文件下载:MAX7409.pdf
一、产品概述
MAX7409/MAX7410采用单+5V电源供电,而MAX7413/MAX7414则使用单+3V电源。这些器件仅消耗1.2mA的电源电流,允许的转折频率范围从1Hz到15kHz,非常适合低功耗的DAC后滤波和抗混叠应用。此外,它们还具备关断模式,能将电源电流降至0.2µA,大大节省了能源。
该系列滤波器提供两种时钟选项:自时钟(通过使用外部电容)或外部时钟,以实现更精确的转折频率控制。同时,偏移调整引脚允许对直流输出电平进行调整,进一步增强了设计的灵活性。
二、应用场景
  • ADC抗混叠:有效防止采样过程中的混叠现象,确保信号的准确采集。
  • CT2基站:为通信系统提供稳定的信号处理。
  • DAC后滤波:优化DAC输出信号,提高信号质量。
  • 语音处理:在语音信号处理中,滤除不必要的高频噪声。
  • 安全气囊电子系统:保障系统的稳定性和可靠性。
三、产品特性
3.1 滤波器类型
  • 贝塞尔响应(MAX7409/MAX7413):具有低过冲和快速稳定的特点,能够均匀延迟所有频率成分,保留阶跃输入的形状,适用于需要快速稳定的应用场景。
  • 巴特沃斯响应(MAX7410/MAX7414):提供最大平坦的通带响应,非常适合对通带内直流增益偏差要求最小的仪器仪表应用。
3.2 时钟可调转折频率
支持1Hz到15kHz的转折频率调节,通过调整时钟频率可以方便地改变滤波器的特性。时钟与转折频率之比为100:1,时钟到转折频率的温度系数为10ppm/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
3.3 单电源供电
根据不同的型号,分别支持+5V(MAX7409/MAX7410)和+3V(MAX7413/MAX7414)单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
3.4 低功耗
工作模式下仅消耗1.2mA电流,关断模式下电流降至0.2µA,满足低功耗设计的需求。
3.5 封装形式
采用8引脚µMAX/DIP封装,便于安装和布局。
3.6 低输出偏移
输出偏移电压最大为±25mV,典型值为±4mV,保证了输出信号的准确性。
四、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需通过0.1µF电容外部旁路到地。也可由外部电源驱动以覆盖内部偏置。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7409/MAX7410为+5V,MAX7413/MAX7414为+3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 偏移调整输入,可通过电阻分压器连接到外部电源以调整输出偏移。若无需调整,可连接到COM。
7 SHDN 关断输入,低电平激活关断模式,高电平或连接到VDD为正常工作模式。
8 CLK 时钟输入,可连接外部电容(COSC)到地以实现自时钟,也可连接外部时钟以覆盖内部振荡器。
五、关键设计要点
5.1 时钟信号
外部时钟
该系列滤波器适用于占空比为50% ±10%的外部时钟。使用外部时钟时,需用由0到VDD供电的CMOS门驱动CLK。通过改变外部时钟的频率,可以按照公式 (fc=fCLK / 100) 调整滤波器的转折频率。
内部时钟
使用内部振荡器时,在CLK和地之间连接电容(COSC)。电容值决定振荡器频率,公式为 (fosc (kHz)=30 × 10^{3} / COSC (pF))。为避免影响内部振荡器频率,需尽量减小CLK处的杂散电容。同样,通过改变内部振荡器的频率,以100:1的时钟与转折频率之比调整滤波器的转折频率。
5.2 输入阻抗
滤波器的输入阻抗相当于一个开关电容电阻,与频率成反比,计算公式为 (Z{IN}=1 /(f{CLK} × 2.1 pF))。在设计时,应使用输出阻抗小于滤波器输入阻抗10%的驱动器,以确保信号的准确传输。
5.3 低功耗关断模式
将SHDN引脚驱动为低电平可激活关断模式,此时滤波器的电源电流降至0.2µA,输出变为高阻抗。正常工作时,需将SHDN引脚驱动为高电平或连接到VDD。
5.4 偏移和共模输入调整
COM引脚设置共模输入电压,内部通过电阻分压器偏置在电源中点。若无需偏移调整,可将OS连接到COM;若需要调整,可通过电阻分压器网络向OS施加外部偏置电压。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{IN }-V{COM }right)+V{OS }) 表示,其中 (V{C O M}=V{D D} / 2)(典型值)。需要注意的是,COM和OS的电压偏离电源中点过大时,会降低滤波器的动态范围。
5.5 电源供应
MAX7409/MAX7410使用单+5V电源,MAX7413/MAX7414使用单+3V电源。需使用0.1µF电容将VDD旁路到地。若需要双电源供电(MAX7409/MAX7410为±2.5V,MAX7413/MAX7414为±1.5V),可将COM连接到系统地,GND连接到负电源。单电源和双电源的性能是等效的,无论采用哪种供电方式,都需将CLK和SHDN从GND(双电源时为V -)驱动到VDD。
5.6 输入信号幅度范围
最佳输入信号范围可通过观察在给定转折频率下总谐波失真+噪声(THD+N)最小的电压电平来确定。文档中的典型工作特性图表展示了输入信号峰 - 峰值幅度变化时,器件的THD+N响应。
5.7 抗混叠和DAC后滤波
在进行抗混叠或DAC后滤波应用时,需将DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步。否则,拍频会混叠到所需的通带内。
六、电气特性
文档详细列出了MAX7409/MAX7410和MAX7413/MAX7414在不同参数下的电气特性,包括滤波器特性、时钟特性、功率要求等。这些数据为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,确保滤波器能够在各种条件下稳定工作。
七、总结
MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 5阶低通开关电容滤波器凭借其丰富的特性、低功耗和高性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择滤波器类型、时钟模式和电源供应方式,并注意输入阻抗、偏移调整等关键设计要点。通过充分利用这些滤波器的优势,能够有效提高电子系统的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的滤波器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
