USB-6218:多功能与便捷性的结合
核心性能与技术特点:
丰富的模拟与数字I/O配置
模拟输入(AI):32路单端或16路差分通道,16位分辨率,最高采样率250 kS/s(单通道),输入范围可软件选择(±0.2V至±10V)。
模拟输出(AO):2路独立通道,16位分辨率,更新率250 kS/s。
数字I/O:24路可编程数字线(支持定时或静态控制),4路独立的32位计数器/定时器。
优异的同步与定时功能
所有模拟输入通道共享一个高性能ADC,通过多路复用器扫描,并可通过内部或外部时钟触发实现精确同步采样。
模拟输入具备4 kS FIFO缓冲区,配合NI-DAQmx驱动,可实现高速、不间断的流盘(Stream to Disk)操作。
支持多设备同步(需RTSI总线电缆或PXI机箱)。
强大的软件兼容性与开发生态
标配NI-DAQmx驱动软件,提供统一的配置、测试和编程接口,兼容LabVIEW, LabWindows/CVI, C/C++, .NET, Python等多种开发环境。
提供即用型工具NI MAX(Measurement & Automation Explorer),用于设备检测、测试和任务配置。
紧凑便携的即插即用设计
通过USB 2.0 Hi-Speed接口供电和通讯,无需额外电源,即插即用,非常适合移动式或桌面式测试系统。
坚固的金属外壳,提供一定的电磁屏蔽和物理保护。
典型应用场景
传感器数据采集:同步采集多个温度、压力、应变、电压等传感器的模拟信号。
实验室自动化与过程控制:作为控制系统的I/O接口,生成控制信号并读取反馈。
教育实验与科研原型:在高校工程实验室中,用于电子、机械、生物医学等课程的实验教学和学生项目开发。
设备状态监测与故障诊断:对旋转机械的振动信号或电气设备的电流电压进行定期或连续监测。
专业技术服务保障
USB-6218的性能依赖于其内部ADC/DAC的精度、模拟前端的稳定性以及USB通信的可靠性。其校准和维护需结合硬件和驱动软件进行。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部可为USB-6218提供以下专业服务:
模拟I/O通道精度校准:使用高精度电压源和数字万用表,对所有模拟输入通道的增益、偏移、线性度进行校准;对模拟输出通道的电压输出精度进行校准。
数字I/O与计数器功能验证:验证所有数字线的读写功能、上拉/下拉电阻状态,以及计数器/定时器的频率测量与脉冲生成准确性。
采样时钟与同步精度验证:验证内部采样时钟的精度,以及多通道扫描的时序准确性。
驱动软件安装与配置支持:协助用户安装、升级或修复NI-DAQmx驱动和NI MAX,解决设备识别、资源冲突等软件问题。
系统集成与噪声评估:为用户构建完整的数据采集系统提供布线、接地和屏蔽建议,帮助评估系统本底噪声。
故障诊断与维修:对设备无法识别、通道读数异常、输出不准、通讯中断等故障进行诊断,提供芯片级维修或更换服务。
结语
NI USB-6218多功能数据采集设备以其出色的通道密度、灵活的软件兼容性和便捷的USB连接,降低了多通道数据采集系统的入门门槛。它平衡了性能、成本与易用性,是工程师和研究人员实现快速原型开发和系统集成的得力助手。
确保这一灵活接口长期稳定、精确地工作,需要覆盖硬件校准、软件配置和系统集成的综合服务。通过与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其USB-6218 DAQ设备及整个测试系统获得专业的维护与优化,从而在各种数据采集任务中持续获得可靠、准确的数据。
数据采集数据采集数据采集数据采集
