深入解析MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415低通椭圆开关电容滤波器
在电子系统设计中,信号处理是至关重要的一环,而滤波器则是信号处理的核心器件之一。MAXIM公司的MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415 5阶低通椭圆开关电容滤波器(SCFs),以其出色的性能和灵活的设计,在众多应用场景中展现出了独特的优势。下面就带大家深入了解这款滤波器。
文件下载:MAX7411.pdf
一、产品概述
电源与功耗
这一系列滤波器根据型号不同,可分别采用单+5V(MAX7408/MAX7411)或 +3V(MAX7412/MAX7415)电源供电。工作时仅消耗1.2mA的电源电流,进入低功耗模式后,电源电流可降至0.2µA,非常适合低功耗应用。
频率特性
其截止频率范围从1Hz到15kHz,时钟与截止频率比固定为100:1。通过调整时钟频率,就能方便地控制滤波器的截止频率,满足不同应用的需求。
性能指标
  • 衰减特性:MAX7408/MAX7412具有53dB的阻带抑制能力,过渡比为1.6;MAX7411/MAX7415过渡比为1.25,阻带抑制能力为37dB,能提供更陡峭的滚降特性。
  • 低噪声与低失真:总谐波失真加噪声(THD + Noise)低至 -80dB,确保信号的高质量处理。
二、时钟模式
外部时钟模式
适用于对截止频率控制要求较高的应用场景。使用时,需用占空比为40% - 60%的CMOS门驱动CLK引脚,外部时钟频率与截止频率关系为(f{C}=f{CLK}/100)。
内部时钟模式
通过在CLK引脚连接外部电容(COSC)来设置内部振荡器频率,公式为(fOSC(kHz)=27×10^{3}/C_{OSC}(pF))。在使用时,要尽量减小CLK引脚的杂散电容,以免影响内部振荡器频率。
三、引脚功能
PIN NAME FUNCTION
1 COM 公共输入引脚,内部偏置在电源中点,需外接0.1µF电容到地。若需改变内部偏置,可使用外部电源驱动。
2 IN 滤波器输入
3 GND 接地
4 VDD 正电源输入,MAX7408/MAX7411为 +5V,MAX7412/MAX7415为 +3V
5 OUT 滤波器输出
6 OS 失调调整输入,可通过电阻分压器连接外部电源和地来调整输出失调。若无需调整,可将其连接到COM。
7 SHDN 关机输入,低电平激活关机模式,高电平或连接到VDD为正常工作模式。
8 CLK 时钟输入,连接外部电容(COSC)到地可设置内部振荡器频率,也可连接外部时钟来覆盖内部振荡器。
四、应用场景
ADC抗混叠
在模数转换过程中,抗混叠滤波器能防止高频信号混叠到低频信号中,该系列滤波器凭借其陡峭的滚降特性和良好的阻带抑制能力,能有效提高ADC的性能。
DAC后滤波
用于平滑DAC输出信号,减少量化噪声和杂散信号,使输出信号更接近模拟信号。
语音处理
在语音信号处理中,需要对语音信号进行滤波处理以去除噪声和干扰。该系列滤波器的低噪声和低失真特性,能确保语音信号的高质量传输和处理。
五、设计要点
输入阻抗匹配
滤波器的输入阻抗近似为一个开关电容电阻,计算公式为(Z{IN}=1/(f{CLK}×C{IN}))((C{IN}=1 pF))。设计时,应选用输出电阻小于滤波器输入阻抗10%的驱动器,以确保信号的有效传输。
电源旁路
为了减少电源噪声对滤波器性能的影响,需要在VDD和GND之间连接一个0.1µF的旁路电容。
同步时钟
在进行抗混叠或DAC后滤波应用时,要确保DAC(或ADC)和滤波器的时钟同步,避免出现拍频混叠到期望通带内的问题。
六、总结
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415 5阶低通椭圆开关电容滤波器以其低功耗、宽频率范围、良好的滤波特性和灵活的时钟模式,为电子工程师提供了一个优秀的信号处理解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择滤波器型号,并注意输入阻抗匹配、电源旁路和时钟同步等设计要点,以充分发挥该系列滤波器的性能优势。
大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到什么有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
