在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器,这款产品在SiC/IGBT驱动以及汽车应用等领域有着出色的表现。
文件下载:ucc5350l-q1.pdf
UCC5350L-Q1具备(5kV_{RMS})单通道隔离能力,典型峰值电流驱动强度可达±10A,能很好地满足各种功率器件的驱动需求。输入电源电压范围为3V至15V,输出电源电压最高可达30V,这种宽电压范围的设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,它的传播延迟最大为100ns,器件间偏差小于25ns,能有效保证信号传输的及时性和准确性。
该驱动器具有多种保护特性,如欠压锁定(UVLO)功能,分别对(V{CC1})和(V{CC2})电源进行监控,防止IGBT和MOSFET出现欠驱动情况。同时,它还具备有源下拉、短路钳位和有源米勒钳位等功能,进一步提高了系统的可靠性。在绝缘方面,采用(SiO_{2})电容隔离技术,隔离屏障寿命超过40年,还计划获得UL 1577、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和CQC - GB4943.1等安全相关认证。
UCC5350L-Q1适用于多种汽车和工业应用,如车载充电器、电动汽车牵引逆变器、直流充电站、HVAC和加热器等。其CMOS输入和宽工作结温范围(–40°C至 + 150°C),使得它能与各种控制信号源轻松集成,并在不同的环境温度下稳定运行。
UCC5350L-Q1采用8引脚DWL封装,各引脚功能明确。(V{CC1})为输入电源电压引脚,需连接本地去耦电容到GND1;(V{CC2})为正输出电源轨,要连接本地去耦电容到(V{EE2});(V{EE2})为接地引脚,连接到MOSFET源极或IGBT发射极;GND1为输入地,输入侧所有信号都以此为参考。IN+和IN–为非反相和反相栅极驱动电压控制输入引脚,具有CMOS输入阈值。OUT为栅极驱动输出引脚,CLAMP为有源米勒钳位输入引脚,用于防止功率开关误开启。
在使用UCC5350L-Q1时,需要注意其绝对最大额定值。输入偏置引脚电源电压(V{CC1} - GND1)范围为GND1 – 0.3V至18V,驱动器偏置电源(V{CC2} - V_{EE2})范围为 – 0.3V至35V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的测试条件下,UCC5350L-Q1表现出了稳定的电气特性。例如,输入电源静态电流(I{VCC1})典型值为1.67mA,输出电源静态电流(I{VCC2})典型值为1.1mA。输入高阈值电压(V{IT+(IN)})为(0.55 * V{CC1})至(0.7 * V_{CC1})等。
其开关特性也十分出色,输出信号上升时间(t{R})典型值为26ns,下降时间(t{F})典型值为10ns,传播延迟(t{PLH})和(t{PHL})典型值均为55ns等。这些参数确保了驱动器在高速开关应用中的良好性能。
UCC5350L-Q1内部采用高压(SiO_{2})基电容实现隔离,信号通过开关键控(OOK)调制方案在二氧化硅隔离屏障上传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器经过高级信号调理后解调信号,并通过缓冲级产生输出。这种设计不仅提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,还减少了高频载波和IO缓冲开关的辐射发射。
以驱动IGBT为例,UCC5350L-Q1的典型应用电路包括输入电源(V{CC1})、输出电源(V{CC2})、输入滤波电路、栅极驱动输出电阻等部分。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的参数。
在开关瞬态期间,(V{CC2})和(V{EE2})电源需提供大的峰值源电流和灌电流,可能导致电压下降。因此,建议在电源处使用一组去耦电容来稳定电源。例如,在(V{CC2})和(V{EE2})之间使用10μF旁路电容,在(V_{CC1})和GND1之间使用1μF旁路电容,并为每个电源使用0.1μF去耦电容来滤除高频噪声。
PCB布局对UCC5350L-Q1的性能影响很大。要将低ESR和低ESL电容靠近器件连接,以支持高峰值电流;尽量减少寄生电感,避免在驱动器下方放置PCB走线或铜箔以确保隔离性能;增加连接到(V{CC2})和(V{EE2})引脚的PCB铜面积,优先考虑(V_{EE2})连接;使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,以获得更好的高频性能和机械性能。
总之,UCC5350L-Q1单通道隔离栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的保护特性和广泛的应用范围,为电子工程师在功率器件驱动设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,精心设计电路和布局,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
