韩国NF推出的功放系列产品在音频功放领域享有盛誉,芯片采用先进的数字信号处理技术,能实现高保真的音频放大,为用户带来真实、震撼的音乐体验。多通道DSP功放IC具备多通道输出,适用于不同音响系统需求,轻松搭建高品质多声道音响系统。在音响系统中音频功放能够将电信号转换为音频信号,提供清晰、强大的音频效果,而功放内置DSP能对音频信号进行精确的处理和调整;为音响系统提供更加清晰和强大的音频效果。
音频功放IC-NTP8204G
由工采网代理的NTP8204G是一款单芯片全数字音频放大器,包含立体声放大系统的功率级。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能、高性能高保真全数字PWM调制器以及两个大功率全桥MOSFET功率级。数字信号处理相对于模拟信号处理有很大的优越性,表现在精度高、灵活性大、可靠性好、易于大规模集成等方面。
NTP8204G接收采样频率为32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz的数字串行音频数据,系统主时钟应为各采样频率的整数倍。该设备在无散热器的情况下可提供2×20瓦的立体声输出功率。
NTP8204G配备混频器和双四分频滤波器,可实现响度控制、扬声器响应补偿及参数均衡等核心音频信号处理功能。NTP8204G的所有功能均可通过I2C主机接口总线的内部寄存器值进行控制。
NTP8204G采用行业标准的Inter IC Control(I2C)总线与主机IC通信。主机IC可通过I2C总线对NTP8204G的内部寄存器进行写入或读取操作。
结构图:
结构图
音频功放芯片 - NTP8204G特性描述:
2CH立体声(20W x 2BTL)
宽工作供电电压范围(4.5至28V)
数据生成器I2S输出
浮点运算
可编程双四元滤波器:
-扬声器补偿
-LPF, HPF, DC Cut
-高级参数均衡器
3带动态范围控制
响度控制
3D环绕声
保护电路:
-OCP(过流保护)
-OTP(过温保护)
-UVP(欠压保护)
-BQ/DRC Check Sum
全/软/静音/功率计/NS反馈
智能 PWM 开关
高效率
直流保护:
-直流截止滤波器
-系数存储器校验
-调制指数校验
