车载抬头显示器HUD阳光倒灌的检测
车载抬头显示器(HUD)可将行车数据通过风挡玻璃呈虚像,避免驾驶员低头,提升驾驶安全。但受光路可逆性影响,太阳光易逆向反射至 TFT 屏(PGU)引发 “阳光倒灌”,导致屏体烧屏失效。本研究设计基于紫创测控luminbox太阳光模拟器检测方案,搭配专用光阑与双光电传感器、多温度传感器,实现阳光倒灌精准检测,为行业提供实用参考。
检测原理
luminbox
1. 阳光倒灌形成机制
车载阳光倒灌原理图
HUD 工作时,PGU 生成的图像经内部一级、二级反射镜及风挡玻璃反射形成虚像。依据光路可逆性,太阳光可沿逆向路径进入HUD,光斑直射TFT 屏表面,当光照强度与照射时间达到临界值,屏体温度骤升引发烧屏
2. 阳光倒灌检测设计
本方案采用“专用光阑 + 双光电传感器 + 多温度传感器” 协同探测,结合太阳光模拟器提供稳定光源:专用光阑安装于一级反射镜后,可筛选特定方向光线,减少杂光干扰;光电传感器一配合光阑,依据屏内外信号幅值差异,检测倒灌光斑是否落在TFT 屏内;光电传感器二探测 HUD 内部光强;多温度传感器监测屏体温度。当光电传感器一读数Y₁>A、光电传感器二读数 Y₂>B 且温度传感器最大读数Tmax>C(A、B、C 为实验标定值)时,判定为烧屏风险,可通过软件控制HUD 关机规避。
实验设备与条件
luminbox
实验用具包括 HUD 样机、太阳光模拟器、辐照度计、双光电传感器、多温度传感器、专用光阑、数据采集笔记本电脑、温升记录仪等。实验要求外界环境辐照度稳定且≥1050 W/m²,通过太阳光模拟器精准模拟不同角度太阳光照,确保实验重复性与数据可靠性。
实验方法
luminbox
车载
阳光倒灌检测逻辑图
 HUD 置于空旷区域,安装专用光阑后,利用太阳光模拟器形成倒灌光斑,调节HUD 角度使光斑在 3.1 吋 TFT 屏上从右至左移动。参考仿真角度与光斑大小,将屏体分为上、中、下三区,每区设9 个采样点。通过光电传感器一边界内外的数值差异,标定光斑是否在屏内;借助光电传感器二数据,确定烧屏对应的光强限值;调节光斑照射屏面,利用温升记录仪记录烧屏现象出现时的温度阈值,标定过程预留一定安全余量。
结果与分析
luminbox
1. 传感器数据特征
光电传感器一实验数据显示,屏边界外(采样点1、9)、边界上(采样点 2、8)与边界内(采样点 3-7)的信号幅值差异显著,整体曲线呈中间高、两边低的近似正态分布,与TracePro 仿真趋势一致,这一效果得益于光阑对杂光的过滤作用,最终标定0.05A 为光斑在屏内的临界值。光电传感器二未受光阑限制,可接收大范围光线,实验数据在小范围内波动,最大与最小差值比例约9%,与仿真曲线趋势吻合,标定 19471 lx 为光强临界值
2. 温度阈值确定
车载
温度测试数据及现象
温度测试表明,TFT 屏在105℃时部分区域变黑,超过 105℃则全黑烧屏,低于105℃时正常工作。为保证使用安全性,预留一定余量后,将 100℃标定为阳光倒灌引发烧屏的温度临界值
3. 检测有效性验证
 Y₁>0.05A(光斑临界值)、Y₂>19471 lx(光强临界值) 且Tmax≥100℃时,可准确识别烧屏风险。经多次重复实验验证,专用光阑有效提升了信号区分度,方案检测逻辑清晰、响应灵敏,能有效避免TFT 屏因阳光倒灌损坏,检测结果稳定可靠。
综上,本文提出了太阳光模拟器与多传感器融合的车载HUD阳光倒灌检测方案。系统通过光电与温度传感器的组合,结合合理的光学布局与判定逻辑,实现了对倒灌光斑位置、系统内光强与屏面温度的有效监测。该方法结构简洁、响应迅速,具备良好的工程适用性,有助于提升HUD系统在强光环境下的工作可靠性。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直太阳光模拟光源是专为车载HUD测试而设计的专业光源设备,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控,帮助在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等HUD光学性能测试与验证。
车载
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为车载HUD测试提供可靠的“人工太阳”,助力汽车领域的技术革新。
#太阳光模拟器 #车载HUD  #太阳模拟器 #HUD阳光倒灌检测 #准直LED太阳光模拟器
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
